произведение китайской инженерной мысли
Сообщение романыч »
здроасссте товарищи.чинюна досуге китайскую акустическую систему 2+1.вот так хз че за деталь но судя по распологению деталей драйвер питания или что то типа того...надпись BT1610 ни даташита ни описания нет(схема в ее районе мусорит очень сина.в магазах руками разводят такой нет.помогите с аналогами
Сообщение tohasadist »
фото платы
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Сообщение романыч »
фоты выкладываю.усил микре 8947ж.хотя я наверное первый раз ошибся не драйвер питания эт...драйвер питания скорее всего м 62429...я уже под нее площадки впаял завтра попробую поискать ещ в инете мож че попадеться.
вот фоты http://fotki.yandex.ru/users/zero1012/v ... 01/?page=0
Сообщение ST@S »
А что с сием чудом случилось? Какое напряжение питания? Сколько звуковых входов?
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Сообщение demetrius2003 »
Так подожди, BT1610 это ж микроконтроллер. Довольно распространённый у китайцев. Ставится на управление кнопками, да дисплеями. У тебя точно BT1610? Кстати, обычно с ними ничего не случается. Фото плохо видно.
Сообщение романыч »
да это он 1610.я хз че короче тут творитьься.если замкнуть вторую 3 ногу кратковремено заводиться светодиод и усилитель зв частоты.либо постоянно надо держать стабилизатр линейного питания замкнутым.тот что на входе 78l09 он точно жив проверял.напруга на микре з-в частоты 11.5-12в на стабилитронах в обвязке светодиодна на одном 3 на втором 5 вток потребл в режиме покою 04а напруга 12 в.жлдду еще идей.может стоит попробовать начать с мелкой микры "м какой то там"?
