матричный дисплей на светодиодах с большим разрешением
Сообщение loki113 »
привет, Коты!
задумал собрать экран на светодиодах, ну пусть 100 на 100
подскажите, пожалуйста, направление чем этим управлять и как писать прошивку, желателно практические советы, а не "используй АТмегу" или "дешевле монитор купить"
выводиться будет графика
спасибо!
Сообщение nik-as »
Не, такое АТмега вряд ли потянет, а вот такая штучка будет в самый раз. :)))
http://megaled.ru/img/MEGA_video02.jpg
А это пример подобной реализации с более скромными размерами и одним цветом.
http://safonnikov.name/projects/show.php?p=matrix
Сообщение loki113 »
примерно это я и искал :) сижу изучаю - буду собирать.
но нужно чтоб работал автономно - без компа.
т.е.
если я с СОМ порта сигнал запишу в звуковом диаппазоне и с плеера буду это выводить - должно работать?
Сообщение nik-as »
loki113 писал(а):примерно это я и искал :) сижу изучаю - буду собирать.
т.е.
Всё зависит от прошивки, как напишешь программу так она и будет работать.
А зачем с СОМ порта что то записывать? Можно просто подать сигнал(музыку) на вход АЦП
и МК будет в такт музыке менять рисунки например. Спаять схему не проблема, проблема
написать программу. Начни с изучения этого аспекта.
Сообщение Modest »
Миллионер? Вы считали сколько бабла уйдёт на светодиоды, 100*100 = 10000 штук при монохромном дисплее, а если полноцветный, то умножаем ещё на 3 или на 4.
Да, и "используй АТмегу" :))) :))) :)))
В схемку нужно ставить х т сдвиговых регистров, как во второй ссылке, но при частоте даже в 20 Мг контролера ( ATmega) скорость обновления вашего монитора будет не высокой. Нужно брать что то другое, с более высокой максимальной частотой тактирования.
[img]http://i053.radikal.ru/1102/71/0a0346d3a067.gif[/img]
[size=85]Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)[/size]
Сообщение nik-as »
Modest писал(а):Миллионер? Вы считали сколько бабла уйдёт на светодиоды, 100*100 = 10000 штук при монохромном дисплее, а если полноцветный, то умножаем ещё на 3 или на 4.
А что, при таких количествах можно и оптом заказать из китая, обойдутся как минимум вдвое дешевле. :))
А вот АТмегу или ХМегу это уже зависит от скорости обновления картинки и качество цвета.
Хотя ДЕНДИ те же 8 бит только частота 26МГц, справлялась с разрешением 256x240 и 64 цвета. :)
Сообщение loki113 »
цена на светодиоды: у нас 5000 рублей пачка 1000 штук.
в китае пачка тех же светодиодов стоит 20 баксов - 600 рублей.
плюс 3500 доставка.
есть смысл брать там.
Сообщение maglev »
Как-то мне трудно представить, зачем такой экран нужен... Но автору виднее. Я-бы делал так:
* разбить область на модули разумного размера, 8х8 RGB, или там 16х16;
* в каждом модуле МК, токовые драйверы. Модули идентичны;
* центральный процессор один, связь с модулями по SPI.
Как картинка попадет в ЦП - неясно. Может понадобиться внешняя ОЗУ для ЦП.
Светодиоды RGB есть в корпусах вроде 1206 (по ширине больше, четыре вывода, не помню названия).
Не забыть о питании: 10К RGB светодиодов будут кушать много - как питать будем?
Сообщение loki113 »
maglev писал(а):Я-бы делал так:
ну-ну, схема, брат, схема!!! :shock:
Сообщение Alex_EXE »
А вам здесь всё на блюдечки выложи. В интернете в основном простые проекты выложены. А сложные в основном коммерческая тайна. Так что большую часть придётся самим делать.
PS Собирался делать подобный проект, масштабами по менее для учебного заведения, где учился, всё продумали, программу написал, схему разработали, но с финансированием подвели. :(
Сообщение Rusl13 »
мда.. У меня ондацветные светики 50 коп, 10 000 светиков(одноцветных!) 5 кгрн. А если RGB :o
Не судите строго - мне всего 14 лет.
Начало нового дня - radiokot.ru -> overclockers.ru -> overclockers.ua -> easycom.com.ua -> wasm.ru -> radiokot.ru -> yandex.ru ...
Сообщение Pika4u »
Учи алгебру!!! 0.5 * 10000=5000 руб. 5кгр, если 1 гр=3 руб, 5кгр=15000 руб!
Steve Jobs. 1955-2011. Мы помним, как ты преобразовал наш мир....
Сообщение Rusl13 »
я в гривнах считаю! нафиг мне ещё рубли? 10 000 светиков по 50 коп это 5 тысяч гривен.
Сообщение Brigadir »
Но самое забавное: минимальный диаметр типового светодиода с выводами 3 мм по моему.(СМД есть совсем маленькие, но паять их вплотную замучишься) Второе, чтобы пятно одного светодиода не засвечивало соседние, надо каждый светодиод засовывать в трубочку. То есть автору грозит обьем работы до самой пенсии, чтобы получить в результате очень грубую графику. Для фанатиков: есть в продаже готовые панели (знакосинтезирующие матрицы) типа ТА/ТС; ТВА/ТВС 5 х8; 8 х8 светиков в одной панели. Панели могут стыковаться до любого размера конечного экрана. Зайди в ЧИП и ДИП и запроси: (к примеру) ТА23-11. И всё увидишь в натуре.
А поболтать?
Сообщение Seal »
Главное не увлекаться, а то получится вот такой монстр 3Х8 (метровые ячейки с разрешением 20Х20 SMD RGB, без каких-лио трубочек затемняющих )
А вот и видео для любопытных
http://www.youtube.com/watch?v=WwqQSemnwXM
(182.34 КБ) 631 скачивание
Последний раз редактировалось Seal Вт сен 07, 2010 21:52:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение maglev »
У нас в городе стоят на улицах экраны. Большие. 2х3.5м примерно. Светодиодные, цветные, с отличной видео-картинкой даже в солнечный день.
Я к тому, что готовые решения есть, нужно поискать, если интересно.
Про трубочки Brigadir фантазирует, а вот насчет готовых модулей - совершенно прав. Их и заказывать в Китае.
Сообщение Rusl13 »
топикстартер, не можешь пару тыщ прислать :?
п.с это флуд а не предложение :))
Сообщение loki113 »
maglev писал(а):У нас в городе стоят на улицах экраны. Большие. 2х3.5м примерно. Светодиодные, цветные, с отличной видео-картинкой даже в солнечный день.
готовыми решениями никто не делится - вложены немалые деньги в разработку.
у нас в гороже есть компания, которая с нуля разработала эти уличные мониторы, сейчас немалая доля российского рынка принадлежит им. Ната-Инфо.
но схемами делиться отказались наотрез.
Сообщение maglev »
"в гараже" пишется через два "а"! Шучу.
Ничего удивительного. Можно разработать свой модуль, изготовить партию и набрать из них дисплей нужного размера. Это непросто и недешево. Можно купить готовые модули (в Китае, например) и далее по тексту. Достаточно на www.alibaba.com набрать в поиске led matrix и выбирать, да и других способов поиска куча.
Модульная конструкция должна быть в любом случае.
Вернуться в «Умные мысли»
