- генератор вч с радиокота
- (2.51 КБ) 678 скачиваний
- генератор вч без конденсатора
- (31.82 КБ) 704 скачивания
Генератор ВЧ
Помогите сделать генератор высокой частоты. В электронике мало чего понимаю, только начинаю. На радиокоте в обучалке нашел простенькую схему, но там нет обозначений. В интернете нашел другую схему, но там в колебательном контуре нет конденсатора. В чем разница? В схеме применяется транзистор КТ315Г. Какие для этого существуют импортные аналоги? От cломаного музыкального ценра есть транзисторы: -K007 C3203Y, C3199GR-010, A1015GR 0D, C380 O-0C, I348S 0D, какие подойдут? Генерато должен генерить примерно 100МГц, а чем больше тем лучше. Колебательный контур должен быть без конденсатора, обезательно с катушкой, как на второй схеме. Помогите расчитать схему. Спасибо!!!
1. Контуров без конденсатора не бывает. Если конденсатора нет как явного элемента, значит работает емкость монтажа. И если, в свою очередь, речь идет о работоспособном устройстве, значит, надо точно повторить его конструкцию (ширину и расположение проводников и т.п.), а не только схему.
2. Схемки приведенные что-то не вдохновляют. Транзистору надо дать смещение, чтоб он был в активном режиме. А его на 1-й схеме явно нет.
3. У КТ315, как помнится, граничная частота 150 МГц. Так что 100 практически не получить.
4. Что это за требования такие - частота чем больше, тем лучше?
5. Мрр, что посоветовать-то? Хочется посоветовать начинать с частот пониже, там и проще все, и результат понятнее. Но если надо именно 100 - поищи описания радиомикрофонов УКВ, в Сети их как вискаса. С параметрами и конструкцией.
Самый простой вопрос на свете!gsa писал(а):А какие импортные высокочастотные транзисторы есть?
Зачем импортные? Вам вполне подойдет наш родной КТ368А или АМ - без разницы.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
