Что то вроде Light-X
Nicke1odeoN
Re: Что то вроде Light-X
Сообщение Nicke1odeoN »
FT232 запаял, мег8 пока нет в магазине=(
возможно завтра на радиорынок махну.
Расскажите по поводу выбора светодиодов.
Modest
Сообщение Modest »
Да абсолютно любые, желательно смдшные, там на плате с ними последовательно по резюку идёт, гасящему, 300 - 500 ом.
Будет работать и без них, атлаживать только неудобно будет.
Пока нет мег, можно ft232 по мучить, если на ней есть вся обвязка, то подрубай к компу, винда должна обнаружить устройство, и попросить дрова, дрова здесь или здесь
После установки дров должен появится виртуальный ком порт, его номер и будешь указывать в софте.
[img]http://i053.radikal.ru/1102/71/0a0346d3a067.gif[/img]
[size=85]Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)[/size]
Nicke1odeoN
Modest писал(а):Да абсолютно любые, желательно смдшные.
Да я имел ввиду RGB. Там хоть и ШИМ, но ток через них меня смущает. Я ещё сдуру взял 22 Ом (27 не было), надо было 30+ брать, посчитал, что бы выйти на этот же ток, надо снизить питание до 4.5 Вольт.
Modest
Сообщение Modest »
Светики я ставил обыкновенные сверхяркие, по три штуки - красный синий зелёный. Резисторы 50 ом пойдут, напряжение питания лучше не снижать, т. к. FT232 питается от USB, и данные к контроллерам будет слать уровнем 5 вольт.
Если хочешь ставить rgb светодиоды и по мощнее, то можно поставить несколько микросхем драйверов, например uln2003, плату я если надо потом накидаю.
Nicke1odeoN
Modest писал(а):Пока нет мег, можно ft232 по мучить, если на ней есть вся обвязка, то подрубай к компу, винда должна обнаружить устройство, и попросить дрова, дрова здесь или здесь
Подключил, Семерка обнаружила, подхватила из своего репозитария дрова и повесила девайс на СОМ9 =) На этом всё, надо ставить ХР =)
Светодиоды без разницы какого диаметра и полного угла излучения? Как вы делали рассеиватель, что бы засветка была равномерной?
Modest
Сообщение Modest »
Я ставвил обычные (других не было), но предпочтительней 120 - 140 градусов.
На второй странице фотки. Из орг стекла (я вырезал из dvd дисков) 12 кружков диаметром где то 3 см, сначало пытался мелкой наждачкой их покрыть матом, качество получилось отвратным, потом просто покрыл всё это дело МАТОМ :)) И кинул эти кружки в банку с растворителем где то часов на 12, матовость получилась просто отличная (вспомнил что в детстве пытался растворить орг стекло в растворителе, а оно помутнело). Светодиоды соединял термоклеем, матовое стекло крепил им же.
Nicke1odeoN
Устройство определено на СОМ3, запускаю программу, выбираю порт, нажимаю СТАРТ. Ничего не происходит. Что-то ещё делать надо? (Дрова из коробки встали на FT232)
Питание на мегу подано (подпаяна только одна мега и три светодиода). Светик на плате индицирующий обмен данных не горит.
Modest
Сообщение Modest »
Если светик не горит значит данные не доходят. Да, посмотри в диспетчере устройств какая скорость порта стоит, должна быть 38400. Фотку, посмотрим.
Nicke1odeoN
Вот настройки порта. Если что, мегу прошить не забыл, фьюзы тоже шил.
Меня волнует вопрос, всё ли я впаял? Если всё, то пойду сейчас купать плату в спирте и всё прозванивать, сделал конечно не очень аккуратно. мог и накосячить.
Modest
Сообщение Modest »
Скачай эту прогу, в ней есть захват данных с ком порта, проверь идут ли данные через com3.
Домой приду посмотрю в чём ещё могут быть проблемы.
Вроде всё что нужно на месте, выложу фотку своей платы
Nicke1odeoN
Modest писал(а):Скачай эту прогу, в ней есть захват данных с ком порта, проверь идут ли данные через com3.
Удалось захватить, данные бегут..
Последний раз редактировалось Nicke1odeoN Ср сен 08, 2010 16:04:22, всего редактировалось 1 раз.
Nicke1odeoN
Если можно. в хорошем качестве, а то в тех сложно разобрать.
Сейчас ресет подцеплю к питанию, может МК в дауне...
Nicke1odeoN
В общем оно заработало, виноват был ресет, 10кОм подятжка к питанию и мега ожила.
Гасящие резистор 51 Ом. Работает как-то странновато пока что) Есть флуктуация яркости, могу снять видео. Когда делал белый цвет, МК видимо повис. Я думал что спалил светики, ребутнул девайс и он снова заработал.
Проверил ещё несколько раз. На белом отключается МК
Modest
Сообщение Modest »
Видео давай , гляну.
А каким способом делал белый цвет?
Nicke1odeoN
Modest писал(а):А каким способом делал белый цвет?
Окошко двигал, белое поле всё гасит =(
Ниже видео, получилось очень паршиво (увы телефон лучше не умеет), дрожания цвета заметно, но их можно спутать с артефактами. В конце ролика я перемещаю окно. светики меняют цвет и тухнут. - Вот такая история.
Modest
Сообщение Modest »
Если контроллер продолжает принимать данные будет мерцать буква "А",(смотри фотку) если виснет там будет пустое поле.
Попробуй записать градации цвета через софт - нажми "Сбросить" потом " Загрузить в МК"
Да и какое число в поле (отмечено вопросом) когда наводишь на белый цвет?
Nicke1odeoN
Да он даже на сером валится 10469850, 16440540.
Пробовал последние градации понижать, всё равно.. и сбрасывать пробовал.
После ошибки в поле буква Е - ЕГГОГ? =)
Modest
Сообщение Modest »
По ходу прошивки перепутал (очень может быть)
Вот сто процентно рабочие, со своих мк - шек слил сейчас.
rom для МК.rar
(6.77 КБ) 264 скачивания
Nicke1odeoN
Снизил уровень градации до 111, т.е. это максимум. Белый кушает.
Т.е. мне шить первую сейчас?
Будем пробовать, спасибо!
Modest
Сообщение Modest »
Ну как? ( Нашёл косяк, прошивка для первой меги была не та)
Вернуться в «Интеграция с ПК»
