Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение koyot »
а если в теле процедуры rcall написана еще одна rcall ? как они стек поделят то?)
Сообщение Gudd-Head »
koyot писал(а):а если в теле процедуры rcall написана еще одна rcall ? как они стек поделят то?)
Друг за другом будут писать в стэк.
Сообщение DataLife »
Помогите! Очень срочно!
Есть несколько МК мега8, нужно сделать защиту от копирования прошивки. КАК?
Что выбирать? Какие фьюзы?
Так же, хотелось бы иметь возможность дальше программировать его. То есть отключение "резета" не катит.
Очень срочно!
Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
Сообщение koyot »
то есть стек это многобайтная область?
koyot писал(а):то есть стек это многобайтная область?
Вы имеете понятие, что вообще такое стэк? :) Да, стэк многобайтен. Размер стэка ограничен размером SRAM. :))
Сообщение Modest »
Да, стэк можно даже в корыстных целях использовать, я когда ещё на ассемблере начинал писать, в стек загонял массив данных, потом в цикле их считывал.
[img]http://i053.radikal.ru/1102/71/0a0346d3a067.gif[/img]
[size=85]Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)[/size]
Знающие, помогите! Очень срочно нужно!
Как защитить от считывания прошивку (FLASH) в микроконтроллере ATmega 8???
Пробовал прошивать LB1 и LB2 (Programming and Verification Disabled) - прошивка прекрасно читается и сохраняется.
Может всё же какой-то фуз нужно тронуть?
GP1
Сообщение GP1 »
DataLife писал(а):прошивка прекрасно читается и сохраняется.
А точно читается :wink: ?
Может стоит посмотреть, что там читается...
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
В том-то и дело, что читается именно прошивка, а не FFFF ...
Голова кругом - как решить проблему?
GP1
Сообщение GP1 »
не может быть, при 0-0, читается какая-то последовательность символов.
другой защиты у меги8 нет, проветь биты.
Проблема решена!!!
Огромное спасибо ARV за помощь и расстолкование!
Всё действительно защищалось прошивкой "Programming and Verification Disabled", просто я очень сильно ступил. Немного меня ввели в заблуждение.
Всем огромное спасибо, кто обратил внимание на мою проблему!
Сообщение VasiliySv »
начал переносить программу с PIC18F2550 на dcPC30F4011
        setm    ADPCFG
        clr        LATB
        clr        PORTB
так устанавливаю биты порта B (на нем цвет передаю)
но если допустим написать
        bset    PORTB,#0x0
        bset    PORTB,#0x1
        bset    PORTB,#0x2
то к концу получим на порте 0х4 вместо 0х7 (смотрю по регистру LATB)
что ещё над инициализировать чтоб порт работал нормально? или это только так в регистре LATB?
пожже:
разобрался! TRISB надо было сбросить
Последний раз редактировалось VasiliySv Сб сен 11, 2010 02:48:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Грендайзер »
Извиняюсь за флуд, но с фьюзами малеха разобрался, заработал всё ж МК от кварца, так что спасибо :))
Сообщение koyot »
Не хочет работать вот такой простой кусок кода. к mege8 подцепил к порту D светодиоды, а к порту С(pc0) подцепил кнопку, которая при нажатии садит эту ногу на минус. В avr studio все работает а на реальном чипе горят все светодиоды как будто кнопка не нажата, и на нажатие не реагирует :(
ldi temp,0b11111111 ;порты d -выходы
out ddrd,temp
ldi temp,0b00000000 ;порты с -входы
out ddrc,temp
ldi temp,0b11111111 ; подтяжка к еденице
out portc,temp
loop1:
in temp1,pinc ;скан порта
andi temp1,0b00000001 ;отсекаю лишние пины
cpi temp1,0 ; сравниваю с нулем
breq loop ; если 0 то на loop
ldi temp,0b11111111 ; если нет то далее
out portd,temp
rjmp loop1
loop: ldi temp,0b01010101
out portd,temp
rjmp loop1
koyot писал(а): andi temp1,0b00000001 ;отсекаю лишние пины
Можно заменить на CPSE или что-то похожее (работающее с отдельными битами РВВ).
А по сути... Осциллом нога просаживается? МК вообще работает?
Сообщение koyot »
меряю мултиметром на ноге 5в есть, нажимаю кнопку-0в. уже и кнопку на другую ногу подкидывал, и резистор 300 ом последовательно кнопке кидал чтоб порт не погорел и МК менял..и если не поттягивать к пяти вольтам то тогда наводки идут- светодиоды мигают. значчит Мк целый.
koyot писал(а):если не поттягивать к пяти вольтам то тогда наводки идут- светодиоды мигают. значчит Мк целый.
Где-то здесь собака зарыта... Кнопка точно к нужному пину подпаяна? Это весь текст проги или есть ещё?
Сообщение koyot »
переписал кусок используя SBRS Rd,b и все заработало, скорее всего была проблема с нумерацией битов и физических ног, ну ни как не могу привыкнуть что с нуля нужно считать. :)
koyot писал(а):скорее всего была проблема с нумерацией битов и физических ног
Правильно, чудес ведь не бывает. Если в Студии работает, то и в железе должно :)
GP1
Сообщение GP1 »
Gudd-Head писал(а): Если в Студии работает, то и в железе должно :)
Совсем не обязательно
