Ковырял такой телек. цветность выё... заменил микры и все стало норма. без пульта не сможите работать в сервисном режиме. а на основной плате есть кнопка S009 для вхождение в сервис. вот описание.
собственно пульт
Что такое шаговое напряжение?
У меня было похожее не раз...и не только с айвой В основном-проблема с железом. Но в конкретном случае не мешало бы перепрошить флэш-прошива,в данной модели, гм...нестабильна,зачастую слетает,проявляется сиё в разнообразных глюках На всякий случай при перепрошивке оригинал содержимого сохраните,мало ли..
И пульт не мешает проверить-простейший способ-нажать кнопку,и смотреть моб.тел встроенной камерой наличие вспышек,а лучше всего-проверить на таком же точно ящике ,потому что могут быть варианты-пульты китаёзы паяют как попало,и было такое- из-за сопли меж выводами микры кодера пульта он не тот ID формировал,хотя пульт по всем признакам был рабочий
Прошивать очень просто, надо иметь программатор, хотя-бы очень простенький и прогу соответственно. Можно попробывать воткнуть пустую память и посмотреть на реакцию телека.
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
