Как замерить импулсы следуемые с большой частотой
Нужно замерить импульсы на выходе схемки (около 12 В) следуемые с большой частотой. Имеется в наличии осцилограф допотопный Н 313, кто что подскажет?
Нет, не прокатит, он большие частоты не меряе...............
Разделить счетчиком с соответствующим быстродействием, потом подать на осциллограф.
Она кратно изменится, например, если счётчик на 10, то частота будет ровно в 10 раз меньше.
Тоесть как я понимаю он будет в роли делителя, потом полученные с осцилографа данные нужно будет умножить на число счетчика?
Да.
Если частота меньше 10 мгц, то можно взять 155ИЕ5
Тогда на выходе будет меандр с частотой в 16 раз меньше. Две микросхемы разделят на 256
Только амплитуду нужно уменьшить примерно до трех вольт.
- (5.26 КБ) 1630 скачиваний
А какая частота-то?
Может там сильно большая, и нужно брать более высокочастотные делители 193-ей серии.
А Н313 вроде до 5 МГц что-то показывает ещё. До 1 МГц паспортно, т.е. очень прилично.
Вот эта шторка будет входить в оптический датчик, с частотой от 500 до 2000 об/мин. При выходе лепестка из датчика,следует импульс. Даже не знаю частоту, но такое ощущение что светодиод на выходе просто горит без мерцания.
- (7.25 КБ) 632 скачивания
Если принять, что там 2 выреза и 1 оборот шторки дает 2 импульса, тогда при 2000 оборотах в минуту, частота импульсов будет где-то 66 Гц - таких импульсов глазом не увидишь. Поставь делитель на счетчике ИЕ5 и при коэффициенте деления 64 у тебя будет моргать светодиод примерно 1 раз в секунду.
Второй вопрос: как стоят свето и фотодиод по отношению к шторке?
Зачем делить?Шурики писал(а):Поставь делитель
Если там импульсы есть, то он прекрасно увидит их своим осциллографом.
Прочитайте первое его сообщение.
2000 оборотов в минуту- это всего 33,3 Гц. Увидеть можно на самом простом осциллографе.
Только учтите- с помощью осцилографа частоту можнно оценить, точно можно измерить
частотомером. В Вашем случае необходим частотомер, который также способен измерять
период. На столь низких частотах измеряют период сигнала, затем пересчитывают в частоту.
F=1/T
F=1/T
Если знает как пользоваться прибором, обязательно увидит сигнал.
Но вопрос пошел в сторону деления частоты для визуального наблюдения, поэтому такой ответ дал.
Кстати, на шторке 2 выреза - т.е. 2 импульса за один оборот. Все-таки 66,6 Гц.
Согласен- 66,6 Гц. Но сказанное выше остается в силе.
Да нет.Шурики писал(а): вопрос пошел в сторону деления частоты для визуального наблюдения
Про деление мы тут завели разговор когда он сказал, что частота очень большая и мы вместо того, что бы цифры потребовать все подумали, что у него там десятки или сотни мегагерц и он своим осциллографом её не может примерно оценить.
А в итоге у него всего лишь герцы оказались.
Пусть учится пользоваться осциллографом.
Нашел вариант немного проще, как то и не думал про него. На работе мы используем счетчики импульсов СИ-8. (для измерения кол-ва молока).
Там на его входе настраивается предделитель, а на выходе умножитель.
Бегут циферки шустренько. За минуту насчитывал 3500 импульсов.
- СИ-8
- (26.82 КБ) 582 скачивания
Второй вопрос: как стоят свето и фотодиод по отношению к шторке?[/quote]
Свето и фотодиод закреплены на плате друг против друга, на расстоянии примерно 10 мм, между ними бегает модулятор.
Если вам нужно знать не частоту а обороты вала на котором стоит этот датчик,то подходит вам тахометр от автомобиля ВАЗ2103-2106. Там как раз 2 импульса на оборот. И будете видеть обороты по шкале.Вот эта шторка будет входить в оптический датчик, с частотой от 500 до 2000 об/мин. При выходе лепестка из датчика,следует импульс. Даже не знаю частоту, но такое ощущение что светодиод на выходе просто горит без мерцания.
Паяю уже 60лет.
Подскажите пожалуйста как можно увидеть сигнал (синусоиду) на экране осциллографа, если осцил. замеряет только до 10мгц, а на выходе замеряемого генератора 96 мгц. И вобще возможно ли это???? Мне говорили, что с помощью диода это можно сделать.
Синусоиду не увидите, да и чего на неё смотреть, а величину напяжения ВЧ увидите и сможете настраивать.
Диоды лучше германиевые. Д311, ГД507, Д18, Д20
Можно с Шотки например КД514. Из импортных не знаю. Если напряжения маленькие, то нужно учитывать падение на диодах и емкость вносимую пробником. Чем меньше емкость на входе,тем меньше вносимая емкость, но меньше чувствительность.
Для настройки на максимум в передатчике особо не важна точность. Важно например найти максимум.
Для оценки мощности генератора можно так сделать. Точность в пределах 20% получается.
А вообще здесь в разделе "Приемники, передатчики про это много писали"
Осциллограф включаешь на открытый вход и подключаешь такой пробник непосредственно возле точки измерения.aen писал(а):Нам сейчас нужно будет мерять ВЧ напряжение. У тебя нечем, поэтому делаешь "ВЧ диодный пробник", по сути детектор. Он будет выпрямлять ВЧ и ты будешь мерять выпрямленное ВЧ напряжение мультиметром включенном в режим измерения постоянного напряжения.
- (7 КБ) 1418 скачиваний
