помогите подобрать конденсатор беспомощному котёнку.
fenders
Сообщение fenders »
не буду многословить
вот в этой схеме конден на 5нф у нас в городе такого нет скажите на какой его можно заменить?
и как это повлияет на работу?
(37.78 КБ) 817 скачиваний
КОНДЕНСАТОРЫ что нибудь из этих
CAP 1.0pF (50V)
CAP 1.5pF (50V)
CAP 2.2pF (50V)
CAP 3.3pF (50V)
CAP 3.9pF (50V)
CAP 4.7pF (50V)
CAP 5.1pF (50V)
CAP 5.6pF (50V)
CAP 6.8pF (50V)
CAP 7.5pF (50V)
CAP 8.2pF (50V)
CAP 9.1pF (50V)
CAP 20pF (50V)
CAP 22pF (50V)
CAP 27pF (50V)
CAP 33pF (50V)
CAP 36pF (50V)
CAP 100pF (50V)
CAP 470pF (50V)
CAP 560pF (50V)
CAP 15nF (50V)
CAP 0,01mf 50V
CAP 0.033 mF/630V
CAP 0,1mf 50V
CAP 0,22mf 50V
CAP 0.22 mF/630V (2J224K)
CAP 0,33mf 50V
CAP 0,33mf 250V
CAP 0,33mf 630V
CAP 0,47mf 50V
CAP 1,0mf 50V
CAP 1,0mf 100V
CAP 1,0mf 250V
CAP 1,0mf 400V
CAP 1,5mf 50V
CAP 2,2mf 50V
CAP 2,2mf 630V
CAP 2,2mF
CAP 3,3mf 250V
4/20 пф перемен.
5,1пф
220пф
560пф
750пф
4700п *250в
4700пф
47нф
68нф
К78-2-1000В 0,1мкф
чип 0603 0,1mf * 50v
чип 0603 1000p * 50v
чип 0805
10р,12р,15р,18р,22р,27р,33р; 39р,47р,56р,68р,82р,100р,120р;150р,180р,220р,270р,330р, 390р;470р,510,560р,680р,820p,1000р;1200р,1500р,1800р,2200р,2700;3300,3900,4700,5600p, 6800,8200
0,01mF;0,015mF;0,022mF;0,033mF;0,047mF;0,068mF;0,1mF; 0,22mF;0,33mF;0,47mF;1mF
чип 0805 0,1mF*50V
чип 0805 0,33F*50V
чип 1206 4700р * 100v
чип 1206 0,1mF*50V
чип 1206 0,22mF*50V
чип 1206 0,33mF*25V
чип 1206 0,33mF*50V
НАПАЛМ
Re: помогите подобрать конденсатор беспомощному котёнку.
Сообщение НАПАЛМ »
4700пФ=4.7нФ вполне
fenders
Сообщение fenders »
а маловато не будет?
anatol378
Сообщение anatol378 »
CAP 0,01mf 50V
или
0,01mF;
2 штуки соединить последовательно
УЧИ систему обозначений и математику
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
fenders
Сообщение fenders »
дк это будет 20нф
VT1
Сообщение VT1 »
Да чего можно сказать если мы схему не видим? Таких конденсаторов вообще в природе не существует. Даже в ряде E192 с допуском ±0,5 % есть только номиналы 4,99 нф и следующий 5,05 нф
Поэтому или схему давайте или не знаю как. Вполне вероятно там можно ±500% поставить.
Все от схемы зависит. А там конечно если строго подходить у Вас "лажа" написана.
Вполне вероятно там имелось в виду 5,1нанофарад
Хотя как говорил нужно схему смотреть и тогда понятно чего лучше пойдет 4700р или 5600р
fenders
Сообщение fenders »
их к сожелению 2 варианта так как её изменяли
но помоему она зделана во 2 варианте
2 вариант
(6.97 КБ) 389 скачиваний
1 вариант
(9.97 КБ) 619 скачиваний
anatol378
quote="fenders"]дк это будет 20нф[/quote]
При последовательном соединении конденсаторов емкость равна произведению емкостей разделенное на их сумму. На первый раз простительно. Здесь не школа. ЧИТАЙ ЮНЫЙ РАДИОЛЮБИТЕЛЬ И НЕ ТРАХАЙ МОЗГИ
www.google.com по первому запросу на "последовательное соединение конденсаторов"-
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0% ... 0%BE%D1%80
VT1
Сообщение VT1 »
fenders писал(а):их к сожелению 2 варианта
Ну так там в одной схеме стоит 0,047 мкф, а в другой 0,05 мкф,
что в принципе одно и то же.
Где же там 5 нанофарад про которые Вы вопрос задаете?
fenders
Сообщение fenders »
посмотри внимательнее там0.005 тобишь 5нф.
VT1
Сообщение VT1 »
Да.
Точку пропустил.
Тогда и думать нечего. Ставить 4700пф
fenders писал(а):4700пф
fenders
Сообщение fenders »
хорошо ну всем спасибо за ответы.
а такой ещё вопрос а вот на схеме которую я в первый раз выложил там выход не правильно же подключен шнур же моно?
VT1
Сообщение VT1 »
Правильно.
Там такой штекер. При втыкании включается также питание.
(7.49 КБ) 1877 скачиваний
fenders
Сообщение fenders »
это же тэ вход показываешь а я про выход наверху
Света
Сообщение Света »
fenders писал(а):...там выход не правильно же подключен шнур же моно?
Правильно. Где Вы там стерео увидели?
fenders
Сообщение fenders »
вот я и говорю значит неправильно. так?
