Расчёт варистора в сетевой фильтр
Eprinter
Re: Расчёт варистора в сетевой фильтр
Сообщение Eprinter »
Так от меня-то что требуется? :)
Свою точку зрения озвучил, дальше хозяин-барин ;)
[color=#006699]In der großen Familie nicht kluven klatz-klatz![/color]
Соник
Сообщение Соник »
Соник писал(а):Значит командир советует ставить с наибольшим диаметром и по напряжению придерживаться этого прайса?
варистор 391KD - 250В
варистор 431KD - 275В
варистор 471KD - 300В
варистор 561KD - 350В
варистор 621KD - 385В
варистор 681KD - 420В
Eprinter
Всё равно не совсем понятно, что я должен сказать :)
Да, бОльший диаметр - бОльшая вероятность выживания варистора.
Напряжения верно указаны - слева напряжение, при котором варистор фактически начинает открываться, справа максимальное переменное напряжение (действующее значение при синусоидальной форме) с запасом 10%, при котором варистор может длительно работать.
Соник
Сообщение Соник »
Eprinter писал(а):Напряжения верно указаны - слева напряжение, при котором варистор фактически начинает открываться, справа максимальное переменное напряжение (действующее значение при синусоидальной форме) с запасом 10%, при котором варистор может длительно работать.
Не понял? Варистор варистор 561KD32 - "пробивает" при 350В переменного тока. У Чиподипов так и написано. А на постоянном токе у них:
Напряжение срабатывания на постоянном токе, В - 460
Это как так? Как они рассчитали? http://www.chipdip.ru/product0/9000040940.aspx
Eprinter
Соник писал(а):Это как так?
А пёс его знает :dont_know:
Я ж грю - в теории варисторов не силён... Нужно литературу спецотельную искать, если есть желание разобраться.
Moskatov
Сообщение Moskatov »
Классификационное напряжение, напряжение срабатывания среднеквадратичное и напряжение срабатывания на постоянном токе – это всё справочные данные и берут их из справочника/datasheet, а не рассчитывают.
©Булат Габдрахманов
mouser
Сообщение mouser »
Вот в тему немного о выборе варистора http://isbe.ru/uzo_plus_varistor
-=БлОнДиНоЧк@=-
Сообщение -=БлОнДиНоЧк@=- »
Вот вы тут спорите, какое напряжение выбирать, перегрев, все давно продумано. Возле варистора должен быть термопредохранитель. В ПДФке снизу смотрите.
MOV.pdf
(228.5 КБ) 2441 скачивание
Как же сложно быть скромной, когда ты лучшая!
mouser
Сообщение mouser »
А на русском языке нету? :) :) :)
Соник
Сообщение Соник »
Вопрос всё ещё открыт.
Кстати, ни разу не видел возле варистора термопредохранитель на плате.
vladlat
Сообщение vladlat »
варистор 431KD - 275В достаточно...
Соник
Сообщение Соник »
Хочется ставить варисторы не только впараллель сети 220, но и в свои разработки для защиты. Вот что у Чиподралов написано:
JVR-10N431K
Классификационное напряжение 430
при токе,мА 1
Напряжение срабатывания среднеквадратичное, В 275
Напряжение срабатывания на постоянном токе, В 350
А через варистор всегда должен протекать ток 1 мА?
Соник
Сообщение Соник »
Попробую разобраться... Для покупки мне доступны варисторы SAS. На них я нашёл только скромный даташит (см. вложение).
Вторая колонка в таблице это максимальное переменное напряжение, а третья колонка - максимальное постоянное напряжение при котором ток через варистор начинает возрастать?
Четвёртая колонка это наверное максимальная рассеиваемая энергия в Джоулях, а седьмая колонка то же самое но в Ваттах?
(91.88 КБ) 14162 скачивания
dr.doc
Сообщение dr.doc »
Варисторы предназначены для ограничения кратковременных, неповторяющихся всплесков напряжения. Четвертая колонка в приведенной выше таблице ясно свидетельствует об этом. В ней указана энергия в джоулях, рассеиваемая варистором при соотношении импульс/пауа = 10/1000 микросекунд. Этот параметр аналогичен характеристике ПВ сварочного трансформатора.
Пример механизма защиты с помощью варистора: импульсный сварочный аппарат питается от розетки с плохим контактом. В некоторые моменты времени ЭДС самоиндукции (провод питания с большим средним током), возникающие при искрении в розетке, достигают значения в несколько киловольт. Это типичная ситуация, однако из-за больших энергий, фильтр, стоящий в сетевом проводе, не справляется со своей задачей и диодный мост оказывается пробит. Что в данном устройстве натворит переменка, думаю говорить не приходится. Так вот задача варистора - гасить эти высоковольтные импульсы, приводящие к пробою выпрямителей и изоляции.
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Соник
Сообщение Соник »
Значит варистор 431KD20 "начнёт срабатывать" при 275В переменного тока и при 350В постоянного тока?
Ой! А в восьмой колонке указывается разброс по номиналу? А в девятой?
Соник
Сообщение Соник »
Что-то тема заглохла.
Ап!
dr.doc
Сообщение dr.doc »
А зачем Вам постоянный ток? Варистор расчитанный на 250 вольт переменного тока будет свободно работать и на выпрямленном напряжении. Колонки указанные далее (8-9-я): указаны точки ВАХ - вольт-амперной характеристики. Построив по ним кривую, можно увидеть, до какого напряжения выростет всплеск напряжения при резком сбросе нагрузки с известным током. Имея примерное значение индуктивности сети (параметры определяются при помощи специальных приборов), можно выбрать варистор, способный ограничить всплеск на уровне, который кратковренно выдерживает оборудование.
P.S. В Германии, например, при прокладке новых сетей и модернизации старых правила обязывают устанавливать варистор на вводе здания и отдельные "меньшей мощности" на каждом токоприемнике (розетке).
Соник
Сообщение Соник »
dr.doc писал(а):А зачем Вам постоянный ток?
Чтоб ставить варисторы в цепи постоянного тока. Видел как в импульсных БП стояли варисторы прямо впараллель выходному шнуру. Вот например варистор 180KD20 начнёт "срабатывать" при 14В постоянного тока? Или надо ещё что-то учесть?
dr.doc
Сообщение dr.doc »
При 15-21 В ток через него составит 18 мА, а при 38-ми - 100 А. (В импульсе, конечно. При большом постоянном токе - сгорит).
Соник
Сообщение Соник »
О, вот это уже понятно!
А при 14В ток будет около 1мА, что совершенно нормально?
Вернуться в «Теория»
