Антенный усилитель.
Сообщение aen »
Anter писал(а):в ссылке внизу схема но без обазначении
Как без обозначения?
А это.
Без входных полосовых фильтров все эти усилители забиваются помехами, т.е. на входе нужен полосовой фильтр на Вашу полосу частот.
(10.51 КБ) 3838 скачиваний
Сообщение Anter »
А если не составит труда выложите пожалуста схему этого фильтра или как это там называется я просто впервые сталкиваюсь с подобными схемами ничего толком незнаю да и схемы расшитывать неумею.
VT1
Сообщение VT1 »
Так наберите в поиске на форуме слова антенный усилитель
Там десятки раз уже про это говорили.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=319166#p319166
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=404557#p404557
http://radiokot.ru/forum/search.php?key ... 1%81%D0%BA
http://radiokot.ru/circuit/analog/video_tv/02/
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=26732
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=22817
И это еще не все темы про антенные усилители.
И не понятно куда усилитель. В автомобиль?
Если дома, то лучше хорошую антенну сделать, а потом уж об усилителе думать.
Сообщение BoRtO »
Кто имел дело с мастеркитовским набором NM3101 ????
Ато цена не очень :cry: покупать неохота
Но есть схема :lol: без номиналов деталей
гугл не помог :cry: :cry:
Помогите может кто-то покупал набор так есть родной лист с номиналами деталей??
помогите :cry:
(6.19 КБ) 859 скачиваний
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение svic »
Сообщение BoRtO »
svic писал(а):Плохо искал http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=6
+100000000000
Нуа теперь второй вопрос на какой транзистор можно заменить 2SC2926
Ато аналоги BF689, BF377, BF357, BF763, 2N2857, 2SC1907 у моих магазинах нет(ну где я покупаю детали)так может можно влепить BFR93A
КПІ РТФ!
Сообщение svic »
КТ368, КТ399, короче любой маломощный СВЧ...
Сообщение BoRtO »
svic писал(а):КТ368, КТ399, короче любой маломощный СВЧ...
а если 2N2222 и частота 250 MHz вроди норм
КПІ РТФ!
Сообщение svic »
Нормально это когда граничка у транзюка в 10-15 раз выше, чем та, которую собрался юзать. У тебя 108, значит транзюк нужен минимум на гиг....
Сообщение Кот ПофиG »
Достаточно и 800МГц... :roll:
Сообщение BoRtO »
svic писал(а):Нормально это когда граничка у транзюка в 10-15 раз выше, чем та, которую собрался юзать. У тебя 108, значит транзюк нужен минимум на гиг....
ну етот точно пойдёт
2SC2328A 2GHz
КПІ РТФ!
Сообщение RockRuleZz »
Здраствуйте, извеняюсь может вопрос глупый, но всё же.
Такая ситуация, есть антена, подкл телевизор некие каналы показывают хорошо, но есть что плохо, нужен усилитель чтобы все ети каналы хорошо роботали.
Если есть такое устройство то киньте плз его схему.
Заранее благодарен.
Купите антенный усилитель. SWA например
Сообщение Дмитрий М »
Скорее домовой типа БРИЗ от Планара с эквалайзером по входам. На сайте планара вся информация есть... этого барахла полно в любом городе.
Сообщение alekseykolesnik »
Здравствуйте! Понравилась вот эта схемкаhttp://www.freeseller.ru/aelsam/antenna ... 0-mgc.html своей простой и отсутствием катушек! Захотелось собрать! Но тут опять как всегда вопросы!
1)Это усилитель 50…100МГц или 30…850 МГц!?
2) вот сетка частот в моей области:
Номер канала Частот, МГц Канал/вещатель
4 84,0 1-й нац. / ТРК “Эра”
6 174,0 ТРК “Украина
10 206,0 Интер
12 222,0 1-й муниципальный канал
23 486,0 М1
25 502,0 Юнион ТВ (Макеевка)
27 518,0 ДонГТРК / К1
30 542,0 1+1
33 566,0 Новый канал
37 598,0 КРТ
44 654,0 НТН
47 678,0 Мегаспорт
49 694,0 ICTV
52 718,0 СТБ
57 758,0 ТРК "Украина”
59 774,0 ТЕТ
62 798,0 5 канал
3) Транзистор, какой можно здесь применить!? Кроме того, про который говорится!? Значит н-п-н, 800МГц и h21Э должно быть не меньше 15(или нет)!?
4)Прием будет производиться на такую антенну: я взял крышку от большой кастрюли и через деревяшку прицепил к ней небольшую аллюминиевую пластину(к пластине сердечник, к крышке оплётку, сопротивление провода не знаю какое)
Заранее благодарен! :))
Из высокочастотных есть http://www.chipinfo.ru/dsheets/transistors/13127.html, щас ещё поищю!
Нашел кт325 бм,ам, по-моему вм, кт355ам
Последний раз редактировалось alekseykolesnik Сб апр 16, 2011 18:08:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение svic »
Это усилитель 50-1000мгц. Транзистор нужен с граничной частотой не менее 5-6ггц, т.е. СВЧ. Там не зря тип указан.
С антенной круто!!! https://sunduk.radiokot.ru/?id=12797944 ... heek_tags=
так че с транзюками, кт355, 325 пойдут, посмотрите на сетку, та частота не выше 800МГц!
Антена ловит на частоте 84МГц, 206МГц, 566МГц! И это без усилка и на высоте около 2.5 метров! Так что стоит ли смысл менять антенну!? Ответьте мне, пожалуйста!
Сообщение svic »
С этими транзюками коэффициент усиления на 800мгц будет равен единице и даже меньше, а не 15дб...
Антенну менять не надо.
Сообщение Eger »
Граничная частота транзистора это частота единичного усиления (далее - уже он ослабляет а не усиливает). Поэтому нужно ставить с граничной частотой в 8-10 раз больше, чтобы было усиление 10-15.
Но лучше соорудить хорошую направленную антенну, от неё будет гораздо больше толку чем от этого усилителя - он ни от чего не защищён, ни от каких помех, в отличие от селектора каналов ТВ - в котором производится предварительная фильтрация сигнала для защиты от помех.
Этот усилитель спроектирован под конкретный транзистор, под его входное сопротивление, другой на его месте отразит сигнал обратно в антенну, так что даже не пытайтесь. Купите на крайняк готовый.
