Я готового ничего сказать не могу ибо не сталкивался. На спец.форумах если правиьно задать вопрос есть большой шанс получить ответ
Настройка openSUSE
Со звуком копать в эту сторону http://www.google.ru/search?hl=ru&newwi ... =&gs_rfai=
всё обновился. кстати я так с телеком и не разобрался: прога tvtime меня устраиват, но остается одна проблема - звук. после переключения канала звук нормальный, а через несколько секунд "щёлк" и приглушается, плюс ко всему этому он сильно искажается (шипит, трещит, искажается голос) оборудование всё исправно, в винде пошагово тестировал
p.s. как можно сменить проигрыватель по умолчанию? ато для файлового менеджера, браузера и т.д. есть опции, а для проигрывателя нету...
С тюнером только в гугл и спец.форумы
А с проигрывателем не понял. Что нужно то сделать в итоге?
Это для KDE-шных прог делается в systemsettings -> привязки файлов
выставляю амарок выше приоритетом, нажимаю "Применить" и настройки обнуляются, даже еще каффеин вообще удалить из приоритета
я тут по совету с одного сайта решил pulseaudio удалить, так вот, смотрю чет слишком много пакетов удалятся и я сразу же это дело отменил, включил автоматическое обновление, вроде всё востановилось. короче, у меня слетела графическая оболочка, осталась только серая панелька, наподобии win98. это лечится или только переустановка? бэкапа нету
скорее всего настройки слетели просто.
у тебя гном? поищи папку ~/.gnome там настройки лежат.
переустанови графическую оболочку накрайняк, грохнув настройки полностью.
как же ты умудрился проглядеть список удаляемых пакетов?
ззы в линухе лечится все
Не существует неразрешимых проблем, существуют неприятные решения.
KDE у него
Если пакеты пошло сносить хреново не посмотрел какие. В центре управления кадэе в настройки внешего вида посмотри что осталось, а что нет. Можно начать с этого
если что-то из этого снесло, то должно доустановить, и после этого пропавшие стили должны появится
zypper in kdebase4 kdebase4-libkonq kdebase4-openSUSE kdebase4-runtime kdebase4-runtime-branding-openSUSE kdebase4-runtime-xine kdebase4-session kdebase4-workspace kdebase4-workspace-branding-openSUSE kdebase4-workspace-ksysguarddтерминал тоже снесло, там какой-то xterm остался. а что значить переустановить граф. оболочку, точнее каким образом? какие при этом настройки теряются?
Добавлено: установил консоль, правда запускается она только из xterm
ща 4 новых пакета граф. оболочки грузятся
установил пакеты и стало еще хуже: исчезла русская раскладка (Ctrl+Shift не пашет), панель задач, обрамление окна, в общем см. фото
- (175.08 КБ) 536 скачиваний
я так понимаю легче переустановить
немного оффтопа: в OpenOffice.org 3.2 есть такая возможность издеватья на текстом как на картинке? интересуют эффекты второй строки, 3-4 столбца. необходимо "печать" сделать
Добавлено: всё нашел, там просто панель интрументов "текстовые эффекты" не активна была
- (6.27 КБ) 464 скачивания
Для начала достаточно KDE переустановить, например сразу с обновлением отсюда http://download.opensuse.org/repositori ... SUSE_11.2/
Добавляешь реп, в yast2 sw_single добираешся до репозиториев, находишь свежедобавленый и вверху жмяк ссылочку "switch system packages to versions in this repository" или по-русски тоже самое будет. Т.о. все установлные пакеты + зависимости будут подтянуты. Если и после этого не получится, то надо смотреть что именно и где потерялось. Дело не хитрое, но требует немного знаний что и для чего
несколько раз перечитал, всеравно не понятно. я лучше переустановлю, заодно мож тв-тюнер заработает. но за инфу всеравно спасибо, м.б. опыта наберусь - пригодится
исользовал востановление системы - не помогло, пришлось обновить. мои настройки вроде все целы
решил попробовать gnome, т.к. kde стал раздражать своей тормознутостью. мне она показалось удобнее. так вот не хватает нормального терминала, xterm тупой как валенок: ни скопировать, ни вставить... чем можно его заменить? Добавлено: установил gnome-terminal
раздражают еще окна, болтающиеся как сосиски при перетаскивании. как это хрень отключается?
Добавлено: отлючил в центре управления
не понятно, с какой целью сделана задержка при открывании так называемого меню ПУСК, в кде, с его тормозами, и то быстрее было. я так понимаю это тоже где-то должно настраиваться.
Вот это не момогает:
и последний ламерский вопрос: установка кодеков в один клик (codecs-kde.ymp) на gnome пойдет?Увеличение скорости авто-скрытия панели
Если вам кажется, что при использовании функции авто-скрытия панели, панель слишком долго появляется или исчезает, попробуйте данное решение:
Запустите gconf-editor
Перейдите в /apps/panel/global
Установите panel_hide_delay и panel_show_delay в более уместные значения(integer). Эти значения представляют собой миллисекунды.
Не совсем. Для гнома свой 1-клик мета-пакет http://opensuse-community.org/Restricted_formats/11.2 отличаются наличием гстримера. Если для кедов уже ставил и отставил репозитории от 1-клика, то достаточно сделатьи последний ламерский вопрос: установка кодеков в один клик (codecs-kde.ymp) на gnome пойдет?
zypper in gstreamer-0_10-ffmpeg gstreamer-0_10-fluendo-mp3 gstreamer-0_10-fluendo-mpegdemux gstreamer-0_10-fluendo-mpegmux gstreamer-0_10-*самореклама*-bad gstreamer-0_10-*самореклама*-good gstreamer-0_10-*самореклама*-uglyС обновлением с диска, ксати, верно придумал
А просто выделить текст и средней кнопкой клацнуть? В X 2 буфера обмена. Очень удобно, кстати. А так тысячи их, терминалов этих. Мне нравится кадэешная konsole и mlterm. Но это дело вкусаxterm тупой как валенок: ни скопировать, ни вставить
Про задержку меню не скажу ибо не в курсе как это в гноме. Может оно просто так сильно тормозит что незаметно влияние параметра?
чет у меня mp3 до сих пор не воспроизводится. я сначало кедовские кодеки поставил - не работало, потом гномовские (несколько раз для надежности
) - та же ситуация
даже делал...
меня еще интересует как папку tmp переместить в другое место, ато при создании бэкапа места там не хватает
zypper in gstreamer-0_10-ffmpeg gstreamer-0_10-fluendo-mp3 gstreamer-0_10-fluendo-mpegdemux gstreamer-0_10-fluendo-mpegmux gstreamer-0_10-*самореклама*-bad gstreamer-0_10-*самореклама*-good gstreamer-0_10-*самореклама*-uglyменя еще интересует как папку tmp переместить в другое место, ато при создании бэкапа места там не хватает
openoffice достал такой замено - 9:30 на 09:30:00 В параметрах автозамены такого нету, как отключить? ctrl+z не помогает, курсор переводиться обратно на строку и после его перемещения в другое место все возвращается, хотя другие автозамены отменяются на ура
