Не рассматривал как альтернативу старый импульсник от пк? Хватит на все за глаза и даже еще останется. Особо ценно что в них есть комплементарное +/-12в.Через линейные стабилизатора(например,7809 и 7909) его для питания тембров на опере - в самый раз!Treicer писал(а):Ну вообще изначально брался БП для автомагнитолы....а теперь на этот усь..на магнитолу..общем что использую то и питаетеще акум параллельно
Помогите собрать усилитель на м\с TA8205AH
Re: Помогите собрать усилитель на м\с TA8205AH
- Treicer
- Электрический кот
у мя нету..
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
Плохо...у меня их навалом.А если на базар сходить?Treicer писал(а):у мя нету..
- Treicer
- Электрический кот
Можно..но эт надо сначала все разузнать о нем..( и по моему это уже оффтоп) в этой теме http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=4666 у мя есть идея про блок питания..
- Treicer
- Электрический кот
есть уселитель на TA8205AH+tda1557q, входы на уселителях параллельно соединены..Вопрос в следующем, приподключении по отдельности работают...при подключении двух к одному блоку питания, в первом появляются искажения..Что делать?
Возле каждого усилителя поставьте конденсатор примерно 2200мкф*16в(как можно ближе к микросхеме) ,а +пит и землю объединяйте отдельными(для каждого усилителя) толстыми проводами в блоке питания.Разделяйте сигнальную и силовую земли.
Это общие рекомендации.
Может быть,расскажете,что за искажения,в каком усилителе проявляются,как они запитаны,каков монтаж?
- Treicer
- Электрический кот
Монтаж-готовые заводские..Искажения в обоих при использовании вместе..если от разных блоков то все хорошо...искажения как будто перегрузка...по мощности блок даже с запасом
- Treicer
- Электрический кот
взял этот уселитель..подсоеденил питание через TA7812S 2 параллельно..к одному каналу приделал индикатор входного сигнала на AN6884..звук немного искажается...особенно при нагрузке 2 ома даже на малой громкости..индикатор и уселитель питаю от одного источика..что делать?
Не совсем правильно.Лучше 7812+внешний транзистор.через TA7812S 2 параллельно
Как?! Ну елки палки,что под пыткой что ли вытягивать инфузвук немного искажается
Что за источник питания,его характеристики,полезно даже знать его происхождение (кетайские ватты никто не отменилиндикатор и усилитель питаю от одного источника
Философский вопросчто делать?
Сто раз одно и о же ,хоть подпись меняй
Тьфу блин,посмотрел тему,комрад трейсер пишет с промежутком в месяц-чего хотите от обычного юзверя,чтоб через месяц он вспомнил ,в чём было дело? Я пас,кроме того,за месяц могли появиться новые обстоятельства
Последний раз редактировалось Gigavolt Вт дек 21, 2010 22:55:44, всего редактировалось 1 раз.
- Treicer
- Электрический кот
ну ладно, сами напрасились
..Блок питания 10ампер 12 вольт...мощности хвататет..искажения..ну как бутдо сигнал что ли слишком сильный на входе...индикатор берет совсем мало..просто боюсь что если от одного источника. может из за этого искажения? может разные нужны? А какой внешний транзистор? и если можно схему подключения
Ну хоть что тоискажения..ну как будто сигнал что ли слишком сильный на входе...индикатор берет совсем мало..
Compad выкладывал схему,пошукайте по форумуА какой внешний транзистор? и если можно схему подключения
- Treicer
- Электрический кот
внешний резистор подстроечный это можно..но если искажения даже при низком входном сигнале? Нашел схему подключения http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1 ... rpt=simage подойдет ли она?
Значит-повод задуматься об исправности одного(как минимум) компонента-источника ,усилителя,либо колонок.И когда определитесь,где звук искажается-тогда и будем думать.От себя добавлю,может быть ситуация,когда в схеме(или в системе ,как у вас ) присутствуют две и более неисправностей.Разбирайтесь
- Treicer
- Электрический кот
http://qrx.narod.ru/bp/ip_s.htm вот схемка понравилась, только не совсем понял фразу "При фиксированном выходном напряжении стабилизатора это наиболее частый случай сопротивление резистора R4 в килоомах должно быть численно равным выходному напряжению в вольтах. " То есть если у меня выходное напряжение 12 вольт то и резистор должен быть 12 кОм?
Treicer,только не говорите мне,что вы не умеете пользоваться поиском
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8&start=20 в самом низу страницы
А чего еще ждать?7812 относительно маломощный стабилизатор имеющий встроенную защиту от перегрузок по току, вот она и срабатывает, ограничивая ток в нагрузке.Оттуда и искажения.Treicer, ведь не первый день замужемTreicer писал(а):взял этот уселитель..подсоеденил питание через TA7812S 2 параллельно..к одному каналу приделал индикатор входного сигнала на AN6884..звук немного искажается...особенно при нагрузке 2 ома даже на малой громкости..индикатор и уселитель питаю от одного источика..что делать?
- Treicer
- Электрический кот
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА!!!! Как и подозревал дело в том что и индикатор и усь от одного источника...отключил индикатор от корпруса (общий провод звук) искажения пропали индикатор работает и усилитель тоже..теперь индикатор перегрузки для стабилизатора сделать и все будеш хорошо)))
Все бы хорошо, да вот сделал индикатор перегрузки стабилизатора...подключил...зеленый светодиод горит..подключаю нагрузку 3ампера..+еще 2 ампера..толку нет..красный не зажигается..что делать подскажите плиз..вот схемаhttp://qrx.narod.ru/bp/ip_s.htm
По той схеме могу сказать-я бы такую не собирал,и из-за того,что этот индикатор в усилителе нафиг не нужен,и по принципу срабатывания.Цитата оттуда
У вас выходное напряжение при перегрузке падает до 1в ?При снижении выходного напряжения до 1В загорается красный светодиод. Четкость переключения светодиодов обеспечивается системой защиты и входной характеристикой используемого транзистора.
- Treicer
- Электрический кот
не падает......а можете подсказать небольшую схемку чтоб срабатывала при потребляемом токе 2-3 ампера?может этот http://radiosvit.com/blog/2008-09-14-510 но смущает входное напряжение..у меня вольт 14...подойдет ли эта схема?
Не пойдёт.Все эти простейшие схемы реагируют на уменьшение выходного напряжения ниже некоторого уровня(1..2в) ,чтобы с вашим источником напряжение упало до такого уровня,это надо постараться
И об аварии с таким индикатором вы узнаете не по свечению светодиода,а по запаху палёной микросхемы
Имхо,если так боязно,либо собирайте стаб с защитой,либо забейте болт на всё это дело,поставьте предохранитель,и все дела.Всё одно,когда произойдёт авария,микросхема УНЧ 99% будет мёртвая,тут главное не допустить дальнейшего разрушения схемы и пожара,а для этого предохранитель поставить будет в самый раз
