Измерение скорости вращения колекторного двигателя
FUZZY_
Сообщение FUZZY_ »
Имеется колекторный двигатель 0.5 кВт с независимым возбуждением
Вопрос модно ли судить о частоте вращения снимая сигнал с шунта включеного в цепь щеток колектора
(подсчет количества импульсов или импульсного напряжения) ?
Anode_Katode
Re: Измерение скорости вращения колекторного двигателя
Сообщение Anode_Katode »
Ну если пульсации на якоре настолько большие, что фиксируются на шунте, то стоит задумать не о частоте вращения, а о замене двигателя. Пульсаций быть не должно, их наличие - печальный признак износа щеток или коллектора.
Если только, как вариант, поставить дополнительные щетки, смещенные относительно геометрической ( и электрической ) нейтрали градус этак на 30, и с них снимать напряжение. Это напряжение и будет показателем частоты вращения. Проще говоря, добавится простой тахогенератор.
FUZZY_
Сообщение FUZZY_ »
Anode_Katode писал(а):Ну если пульсации на якоре настолько большие, что фиксируются на шунте, то стоит задумать не о частоте вращения, а о замене двигателя. Пульсаций быть не должно, их наличие - печальный признак износа щеток или коллектора.
Я так и подозревал...
