гаусс эксперименты
РЛС
гаусс эксперименты
Сообщение РЛС »
Решили мы с товарищем Гауссом собрать гаусс,на 800 вольт.Эта идея пришла в голову еще год назад,но осуществит ее мы смогли только после того как нашли тиристор т25.Гаусс собрали на печатной плате.Катушка была взята с первого гаусса,который был благополучно разобран.Кондеры сняли со старых моников,общ. ёмкость 500 мкф .
Первый выстрел был с заряженными до 670 вольт кондерами, выстрел получился значительно мощнее чем наша первая пушка ,не заточенный снаряд сильно поцарапал монитор.
Теперь мы решили зарядить конденсаторы до 720 вольт,нажали кнопку ,яркая вспышка , в ушах звон.Первая мысль пробило катушку,но когда мы пришли в себя оказалось что это противоэдс диоды взорвались на катушке как террористы смертники :))) .Их пробило эдс при первом выстреле а при втором убило окончательно.
Ждите продолжения наших экспериментов :))) :))) :)))
П.С за фотки не ругайте ,снимал на телефон.
(93.82 КБ) 1613 скачиваний
(131.85 КБ) 1448 скачиваний
(157.67 КБ) 949 скачиваний
(191.13 КБ) 1363 скачивания
(118.36 КБ) 1210 скачиваний
WildCat
Собутыльник Сэра Мурра
Re: гаусс эксперименты
Сообщение WildCat »
ой так чо то диоды совсем смешные) надо что-то намного серьезнее поставить, индукция ж нехилая, эдс там сотни вольт, как я полагаю.
РЛС
Сообщение РЛС »
нет эдс там не сотни,а тысячи вольт.а диоды совсем не смешные два по 1000 вольт
как показывает практика при увеличении напряжения проявляются второстепенные проблемы 8)
gauss
Сообщение gauss »
второй товарищ - этоя)))))
2 диода соединены последовательно. Общее напряжение - 2кВ, ток - 1А. Я думаю они пробились из-за нехватки "рабочего тока", если можно так выразиться. :))
Сейчас думаю поставить диоды 2 кВ 6А. Я думаю, выдержит!
А что скажут уважаемые пользователи форума? :)
:idea:
Kotische
Сообщение Kotische »
Врядли. :roll:
Ток самоиндукции равен току накачки, а это будет поболее 6 ампер... :wink:
РЛС
Сообщение РЛС »
пришла идея что если поставить разрадник против эдс
gauss
Сообщение gauss »
Kotische писал(а):Ток самоиндукции равен току накачки, а это будет поболее 6 ампер.
А возможно ли как нибудь рассчитать этот ток?
Как Вы думаете, какой примерно будет ток в нашем случае?
Кстати, яслышал, что напряжение эдс может быть выше напряжения накондёрах в 2 раза! (1600В)
Так ли это?
hrak писал(а):пришла идея что если поставить разрадник против эдс
как эта штука работать будет? :o
:idea:
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
gauss писал(а):Кстати, яслышал, что напряжение эдс может быть выше напряжения накондёрах в 2 раза! (1600В)
Так ли это?
В 2 раза? Запросто. Может и больше.
РЛС
Сообщение РЛС »
на счет разрядника,делаем искровой промежуток примерно 1 мм,когда возникает эдс загорается дуга и эдс гасится
gauss
Сообщение gauss »
hrak писал(а):на счет разрядника,делаем искровой промежуток примерно 1 мм,когда возникает эдс загорается дуга и эдс гасится
а в прямом направлении? тож будет идти на разрядник и часть энергии, которой и так немного(относительно конечно) :)) , будет теряться на разряднике. Если ты хочешь поставить диоды, то это значит, что всё равно придётся использовать их. Насколько я понял, без них не обойтись!
SeregaT писал(а):В 2 раза? Запросто. Может и больше.
Вы случайно не знаете, как хотя бы примерно рассчитать максимальное напряжение и ток и ЭДС, и если да, то как?
:idea:
gauss
Сообщение gauss »
кстати, мне пришла в голову может быть бредовая, но всё-таки идея :))) :
Что,если перед диодом поставить гасящий резистор?
:idea:
РЛС
Сообщение РЛС »
илья в прямом направлении не чего не будет теряся потому что 800 вольт не пробют воздух :)))
gauss
Сообщение gauss »
во-первых называй меня по нику!
Во вторых отпишись про резистор!
Втретьих японял: 800В не пробивают, а 1600 и более вольт пробьют воздух)))))))
Но всё равно непонятно: почему ЭДС повышает своё напряжение (поправьте подалуйста если не так сказал))) :))
:idea:
РЛС
Сообщение РЛС »
вместо резистора и диода легче поставить селеновый столб,потому что у него сопротивление высокое
gauss
Сообщение gauss »
Насколько высокое?
У этого столба ток 20мА, он не выдержит такую мощь. Вот если последовательно с ним резитсор, тогда можно подумать :))
ЗЫ: выложи видео с разрядом!
:idea:
Kotische
gauss писал(а):А возможно ли как нибудь рассчитать этот ток?
Так ли это?
Можно оценить, причем элементарно:
I=U/R, закон ома однако!
Здесь I - искомый ток, U - напряжение на конденсаторе, R - сопротивление катушки (меряется омметром) :)))
Угу, читаем про катушку Румкорфа http://ru.wikipedia.org/wiki/Катушка_Румкорфа
подаем 12 В, снимаем 50 кВ :o
Напряжение самоиндукции зависит от скорости остановки тока в катушке.
Разрядник пробъется высоким напряжение, и не даст ему рости сколь угодно высоко.
gauss
Сообщение gauss »
Значит, разрядник будет использовать намного выгоднее? :?
:idea:
РЛС
Сообщение РЛС »
разрядник дешевле чем hv диоды
п.с
предлагю создать раздел на форуме про гаусс,hv,лазеры
kris95
Сообщение kris95 »
hrak писал(а):
п.с
Таких сайтов и так полно, нафиг ещё здесь делать.
gauss
Сообщение gauss »
значит решено!
Делаем кусочек текстолита с 1мм прорезью. 800В не пробьют его, а 1500 - пробьют и ЭДС загасится!
Думаю, самодельный разрядник можно использовать!
ЗЫ: ждите наших экспериментов, в среду появится новый материал! :))
С сайтом согласен. Пару тем достаточно, да и то для вопросов, а отдельный раздел не нужен.
РадиоКот в первую очередь ресурс по схемам и т. п.
А? :? :)))
:idea:
Вернуться в «Умные мысли»
