СВЧ печи
Сообщение mike_7 »
Уважаемые Коты!
Прошу помочь мне с самодельной СВЧ печью для плавки металлов.
Сообщение anatol378 »
mike_7 писал(а):Уважаемые Коты!
Хорошо для начала достань 4 лампы ГУ-807 :shock:
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Металл в СВЧ печах никто не плавит. Плавят в индукционных печах.
Сообщение suslogon »
я видел схему микроплавильной печки на 4х6п6с
Сообщение mike_7 »
Благодарю!
А каков принцип действия индукционной печи для плавки металлов.
И как оно вообще работает. :music:
генератор вч большой мощности наводит в металле вихревые токи,которые его разогревают и расплавляют
Сообщение mike_7 »
А каковы есть варианты ее изготовления для небольших обьемов металла (размером со стакан).
И какова приблизительная мощность генератора для плавки алюминия, меди, возможно стали... :music:
А НА СЧЕТ ЛАМП ДЛЯ АУДИОФИЛОВ - ЭТО ПРАВДА!!! :music: :music: :music: :music:
Сообщение SeregaT »
Для печки надо намотать индуктор размером со стакан из толстого провода, несколько витков и пропустить через него ток несколько десятков ампер частотой несколько десятков - сотен килогерц. Мощность нужна пару киловат.
Сообщение ino53 »
Индукторами сталь-железо греют, у них удельное сопротивление большое. А алюм. или медь вряд ли получится. При мне термист в индуктор сунул руку с золотым кольцом, после чего пошел пить выигранную водку.
А индукторы промышленные гнут из медной трубки и проточной водой охлаждают.
Сообщение SeregaT »
ino53 писал(а):А алюм. или медь вряд ли получится.
Достроят у нас цех для индукционной печи на 1000 кВт (для плавки меди, алюминия и нержавейки), посмотрю что там за печь и действительно ли она плавит люминтий?. А в индукторе я сам пробовал, медные и алюминиевые проволоки не нагреваются. Железо греется как надо.
Сообщение mike_7 »
А стоит ли в таком случае делать на мизерный объем пару-кило ватный индуктор, если можно расплавить металл газом?
:dont_know:
Вернуться в «Умные мысли»
