Качер и опыты с качером
- Не квадрат
- Вымогатель припоя
Re: Качер и опыты с качером
...провода надо делать как можно короче - ВЧ все-таки, ага......
...и сначала залуживают провода, а потом уже пояют к ножкам транзюка, дабы не перегревать...
...качер это лишь инструмент, которым надо как консервным ножом открыть банку с свободной энергией...
вот,вот сюда можно строчник присунуть?ЗЫ ткните носом,где взять схему маленького на 1.5в качера
- Сериг
- Это не хвост, это антенна
в гугле еба ,вот лови на прошлой странице почти в конце лень почитать что ли?
- (2.35 КБ) 624 скачивания
мотаю на каркасе от швейных ниток 1,4см проволкой 0,25 до заполнения от 9вольт работать будет?
Kot-kilovolt писал(а):
транзюк SC2335
напряжение питания 9-20В
сделал точно по этой схеме даже транзистор такойже, ризисторы на 5 ватт
300 витков на каркасе 6х2.3 первичка 3 витка (с такими параметрами точно работает)
транзисторов 3 и они 100% рабочие!
генерация происходит но с тором из фольги при поднисение люминисцентных ламп они не загораются(хотя на фотках у когото 3 лампы спокойно горят на расстоянии 20см)
естьли разница в какую намотана вторка?(пробывал в разные бесполезно(намотка идеальна))
менял и выводы первички местами бестолку
может кто подскажетв чем может быть проблема
- Не квадрат
- Вымогатель припоя
катухи (обе) одно-направленные, 3 витка - маловато....и какая напруга?
напруга? питание?
питание крона или 12вольт 1.2а
- Radiobonchic
- Мудрый кот
nevil писал(а):напруга? питание?
попробуйте повысить питание гдето до 18 вольт
- Сериг
VLAD1996B писал(а):мотаю на каркасе от швейных ниток 1,4см проволкой 0,25 до заполнения от 9вольт работать будет?
должно.
сделал катушку. заработала, ощущения нисчем не сравнимы
собираю на соплях работает,красиво не пашет.почему?
- Skysmoker
- Сверлит текстолит когтями
VLAD1996B писал(а):сделал катушку. заработала, ощущения нисчем не сравнимысобираю на соплях работает,красиво не пашет.почему?
Торсионные поля...
У самого та же байда: соберёшь хрень из хлама, времянку, от её вида блевануть охота - РАБОТАЕТ, ХОТЬ ТАНКОМ ПО НЕЙ ЕДЬ - НИЧЁ ЕЙ НЕ БУДЕТ!...
И сколько я по этому вопросу в бубен не бил, все духи в один голос твердят ОДНО И ТО ЖЕ: "Судьба. Тебе твои таланты для дела даны, а не для показухи..."
А Я ПОКАЗУХИ ХАЧЮ!!!...
Много они понимают, духи эти... [b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
- Сериг
шо значит судьба?значит у всех котов одна и та же судьба?
VanLux
А я свою катушку сегодня понёс в школу показать друзьям и учителю физики, сглазили гады, пришёл домой и писец незнаю что не работает уже 5 транзисторов железных цеплял просто нагреваются и всё, можел вторичку пробило? стриммер около 3-х сантиметров был.
- Сериг
хахахахахахха тут вторичку проверяй посередине гдето!а ты в каком классе?
- Сериг
собрал я значит следующий свой качер,(до хрена витков)труба пнд 50 мм высота намотки 23см ,0,25 проводом фотки сечас выложу,пахать не хочет на 808...но проблема выеснена все дело в резисторах вроде бы...
- (127.92 КБ) 613 скачиваний
VanLux
Я в девятом.
Красивая конструкия!
VanLux
Я в девятом.
Красивая конструкция!
Убавь кол во витков до 3х, провод 2-2,5мм транзистор свой выкинь, 838 не пойдет.
- Сериг
у меня 808 и 805 !!!!3 мало!
VanLux
Переделал конструкцию, поменял К с Э, метёлка 1.5-2 см, стриммер чуть тоньше спички 3 см. Транзистор мне этот нравится. Витков у меня больше 5 кажется.
