МОРДИНГ ой блин моддинг :)))
То, до чего руки обычно не доходят: придать девайсу удобоваримый вид :(
Сообщение Evgeny1 »
Сообщение C.O.B.R.A. »
Всем здраствуйте. Говорю сразу На этом форуме я всего пару часов, поэтому, может то что я сейчас напишу ниже, не относится к этой ветке, прошу либо перемустить в нужную либо просто сказать где должно быть.
А теперь суть вопроса:
Хочу сделать световой моддинг Компьютера. Подсветка передних USB портов, подсветка внутренней електроники, подсветка фронтального кулера, подсветка кнопки включения компьютера и перезагрузки. Корпус Cooler Master CMP-350.
Всего 14 светодиодов. Раньше создавал моддинги но было не так красиво, как хочу сейчас сделать. Расскажите пожалуйста как лучше подключить 14 светодиодов к Блоку питания компьютера? Блок питания 500 Ват. То есть. Планирую подключить по схеме, (Ниже) может кто-то предложит подключить по другому?
http://iscr.ru/1291501075/ Схема подключения.
http://iscr.ru/1291501121/ Светодиоды.
Светодиод синий, 3 Вольт. 20 Милиампер. 14 штук.
Подскажите ещё пожалуйста как подсчитать резизстор. В електрике неплохо, а вот с этим расчётом что то запутался.
И ещё, может у кого есть идео по поводу моддинга, прошу, напишите, когда всё сделаю, покажу что получилось кому интересно. Заранее огромное спасибо.
[img]http://s50.radikal.ru/i128/1109/6e/b23e63b1dc8c.jpg[/img]
Сообщение yur4ik »
Резистор рассчитываеться так(для последовательного включения): R=(напряжение питания - сумма прямых напряжений) / I
допустим есть три светика на прямое напряжение 2В то их суммарное будет 6В(ток потребления берем чуть меньше чем макс допустим макс 30 мА берем 25мА) а напряжение питания 9В
все считаем R=(9-6)/0,025А=120 Ом
120 Ом такого номинала вроде нету а 150 Ом есть. поэтому можно взять вместо 120 Ом 150 Ом :)
Но и про мощность резистора не забываем :) P = (напряжение питания - сумма прямых напряжений)*2 / R
P=(9-6)*2/150=0,04 Вт берем близкое по мощности 0,125 Вт
Если бы делал моддинг компа то не стал бы запитывать все светики через один резистор как у вас на рисунке, а по группам. где-то по 3-4 светика в зависимости от прямого напряжения. ну естественно для каждой групы свой резистор.
Почему? да потому что не все светодиоды будут на ваши 20 мА и через определенный промежуток времени они сгорят у которых ток потребления больше. вот именно поэтому предлогаю использовать для каждой группый свой резистор :)
если у ваших светиков прям. напряжение 3В и ток потребления 20 мА(возьмем 15 мА) то соединяем последовательно по 3 штуки.
R=(12-9)/0.015=200 Ом
P=(12-9)*2/200 Ом = 0,03 Вт
:beer: удачи в моддинге!!!
Нельзя всё знать, достаточно понимать.
Питание я беру с молекса блока питания компьютера. там есть 5 вольт, 7.5 вольт и 12 вольт. я беру 12 вольт. Вы говорите что брать по 3 светодиода на группу. На каждую группу резистор на 150 ОМ.
PS: Когда сделаю моддинг, то кому интересно покажу что получилось. :)
А может кто то имеет идеи по поводу чего то в моддинге?
Сообщение yur4ik »
насчет моддинга. я как-то на досуге думал кулер тюнингануть :) чтото тип такого http://letitbits.ru/uploads/posts/2010- ... xlgv5.jpeg но чтобы от оборотов еще и менялся цвет подсветки :) но руки так еще и не дошли до этого :(
Сообщение Сэр Мурр »
Поскольку есть тема о моддинге, четыре последних сообщения перенесены в ранее созданную тему.
Как и обещал, когда сделаю моддинг компьютера, покажу что получилось.
http://www.youtube.com/watch?v=yokIZEv6aMk
Сообщение Evgeny1 »
синий цвет уже не в моде :))) :))) :))) :))) :beer: :beer: :beer:
ну знаете ли, в моде не в моде а выглядет симпатично я думаю :)
Сообщение Evgeny1 »
симпатично :)
Спасибо
Сообщение Lacoste »
Evgeny1 писал(а):ну и мой большой системник
давно его не включал :)))
а что за мониторчик на системнике? что он показывает и сложно ли собрать такое?
просто я только учусь:)
Сообщение Evgeny1 »
я не собирал я купил готовый
показывает он в центре красивый самолетик :))) :)))
температуру в 4 точках
упавление четырмя вентиляторами (индикация оборотов и их регулировка)
также начинает очень противно визжать (прям как китайский будильник) если кулер затормозить или обороты упадут ниже заданных или подскочет температура
также на нем 2 USB и аудиоразъемы
последние подключаются кстати такими хреновыми проводами)))))
вопщем красивая вещь (купил сдуру :))) :))) :))) :))) )
Сообщение war139 »
а вот мой моддинг клавы) http://www.casemods.ru/fotokonkurs/foto1850/
Ребят, помогите пожалуйста, кто может.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=24&t=47026
Сообщение Evgeny1 »
C.O.B.R.A. писал(а):Ребят, помогите пожалуйста, кто может.
А в чем затруднение то??
для подключение вольтметра ни какой схемы и нинадо :))) воткнул и усе
ну я надеялся увидеть тут схемку не с вольтметром, а что нибудь посложнее, например с светодиодным индикатором, или что нибудь подобного, даже с использованием микросхем.
Сообщение Evgeny1 »
О круто, спасибо, хорошая идейка. а ещё что нибудь? :oops:
abc
Сообщение abc »
C.O.B.R.A., на http://www.modding.ru есть большой форум с описаниями разных конструкций. Почитайте.
Ну и я похвастаюсь ;)
Подробней - тут
Вернуться в «Корпуса»
