Как получить 100 киловольт
belost
Сообщение belost »
Прошу помощи (подсказки) в создании несложного источника на 100 кВ. По рекомендации знакомых приобрёл на рынке 4 высоковольтных строчных трансформатора от ч/б лампового телевизора "Рекорд. Что делать далее? Знакомые молчат...
vgg60
Re: Как получить 100 киловольт
Сообщение vgg60 »
Прошу прощения за возможный офтопик, но не могу удержаться, чтобы не не задать вопрос: а простенькой схемы на пару мегавольт Вам не надо? Правда, придётся купить ещё десяток строчных трансформаторов от Ч/Б телевизоров.... 8)
Теперь более серьёзный вопрос: а на пару киловольт хотя бы Вы собирали источник питания? Или решили начать со ста киловольт? :music:
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/54950-1.png[/img][/url]
Old_Mefody
Сообщение Old_Mefody »
belost писал(а):Прошу помощи (подсказки)
брось это дело. уже при 20-30 кВ появляются такие проблемы, о которых в обычной практике и не думают.
где-то на iXBT.com была подобная тема много лет назад
ВасилийВикторович
Сообщение ВасилийВикторович »
belost
Сообщение belost »
Я прошу подсказки (помощи), а Вы ёрничаете!
Всё моё устройство помещается в монолитный капроновый корпус с толщиной стенки 40мм, а снаружи - заземлённый металлический экран.
Так что - дайте наводку на схемы...
ExEcUtE
Сообщение ExEcUtE »
Imate
Сообщение Imate »
моща какая вам нужна?
зы рассчитывайте и мотайте трансформатор :))
Не существует неразрешимых проблем, существуют неприятные решения.
Kotische
Сообщение Kotische »
В прнципе, особых проблем нет.
Делал я люстру Чижевского, там примерно на такое напряжение источник и был.
Если по простому, идешь в магазин торгующий лампочками освещения, и покупаешь 12В 100Вт источник питания для питания галогенок.
С него на первичку строчника от телевизора, на вторичке будет переменка, примерно 10 кВ.
Её подаешь на умножитель.
Умножитель нужно очень хорошо залить расплавленным парафином, а начало умножителя заземлить!
Иначе схвоста попрут ионы, вся конструкция зарядится до 100 кВ с противоположным знаком и всё пробъет нахер!!!
Я когда делал недотумкал до этого!
Так у меня при первом включении молнии по строчнику скакали, чуть всё не сгорело нахер.
Для регулировки мощи поставь мощный переменный резистор между источником питания галагенковым и строчником.
Кот_Баюн
Сообщение Кот_Баюн »
К имеющимся у Вас строчным трансформаторамнужны ещё и умножители!
Выходы с каждого строчника на свой умножитель и выходы с умножителей подключаются последовательно(с соблюдением полярности)!
Первички строчных трансформаторов подключаеш последовательно и делаеш для них мощный генератор на 15кГц, хотя возможно прийдётся делать для каждого строчника свой транзистор ставить(тоесть не включать первички последовательно, так как не хватит питающего напряжения для выхода на 100кВ)
Задающий генератор можно собрать на генераторе NE555(таймер) и буферный каскад!
Kotische
включить умножители последовательно не удастся!
у них только 1 выход, а для последоательного включения нужно два. :(
зачем делать генератор когда можно купить готовый?! их ша как грязи в любом световом магазине!
belost
Сообщение belost »
Kotische писал(а):включить умножители последовательно не удастся!
Rusl13
Сообщение Rusl13 »
100 кв? это опасно :( может стоит начать хотяб с 20?
Не судите строго - мне всего 14 лет.
Начало нового дня - radiokot.ru -> overclockers.ru -> overclockers.ua -> easycom.com.ua -> wasm.ru -> radiokot.ru -> yandex.ru ...
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Они не хотят Вас расстраивать, что деньги выброшены на ветер! :))
Купи еще изоляторы(такие как на столбах 110 кВ). :)) :)) :))
Eklipsio
Сообщение Eklipsio »
Ну, почему же на ветер. Автор, посчитайте какая нужна мощность чтобы хотябы получить 10 ма тока на 100 квольт. Прикиньте потери на корону, или сложность изоляции. А теперь подумайте, для какой цели вам нужно такой напряжение? Для зрелищности соберите на одном из тех самых строчников преобразователь, поиграетесь с дугами. Если уж нереально нужно 100кв, то соберите умножитель после этих строчников, а потом маркс. Бахать будет на ура, заодно чувствительную технику убивать. Зато больше 100кв и огромный ток в импульсе. Появилось желание собирать? А теперь посмотрите цены на вв конденсаторы. И еще эта штучка может запросто убить. Еще осталось желание?
facepalm
vgg60
Сообщение vgg60 »
Ещё можно подумать над тем, чем измерить эти сто киловольт. Есть такие приборы? Есть опыт таких измерений?
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
belost писал(а):Прошу помощи (подсказки) в создании несложного источника на 100 кВ. По рекомендации знакомых приобрёл на рынке 4 высоковольтных строчных трансформатора от ч/б лампового телевизора "Рекорд. Что делать далее? Знакомые молчат...
Не озвучена мощность. А вообще, ищите в поиске по форуму по запросу "Катушка Тесла". 100 киловольт на ней получить, как раз пёрнуть. А если постараться, можно и миллион вольт получить.
Old_Mefody
SeregaT
не берите грех на душу
Kotische
Кстати, моя схема с умножителем была совершенно безопасна.
Она при 100 кВ давала ток порядка 10 мкА. Можно было спокойно за игольчатый шар руками хвататься.
Но это конечно смотря как сделаешь... :roll:
belost
Сообщение belost »
Kotische писал(а):Кстати, моя схема с умножителем была совершенно безопасна.
А где хоть одна схема - только страшилки и рассуждения!
Kotische
belost писал(а):А где хоть одна схема - только страшилки и рассуждения!
Вот жеж бляха муха!
Какую тебе схему? Умножителя что ли?
Вот: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0% ... 0%BD%D0%B0
Кружочек с волной - это твой строчник от телевизора.
Питать строчник источником питани для галогенок! Его схема меня не интересует - это такая коробочка белая,
с одной стороны подаешь 220 из розетки, с другой стороны снимаешь 12вольт переменки и подаешь на строчник.
Какие ещё нужны схемы?! :twisted:
