автоматический контроль за уровнем заряда батареи
hans-zemmer
Re: автоматический контроль за уровнем заряда батареи
Сообщение hans-zemmer »
кажись что-то получается...
(40.19 КБ) 343 скачивания
Ну теперь правильно? =)
нижний предел срабатывания: 3,5 В
верхний предел отключения: 4 В
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
опять не правильно. тебе сказали, что при смене проводимости транзистора надо поменять входы компаратора. а ты не поменял.
hans-zemmer
Starichok51 писал(а):опять не правильно. тебе сказали, что при смене проводимости транзистора надо поменять входы компаратора. а ты не поменял.
Получается, что если на инвертированном входе компаратора напряжение больше чем на прямом, то на выходе "открытый коллектор"?
Starichok51
да. выходной транзистор при этом закрыт.
hans-zemmer
Совсем запутали...
Starichok51 писал(а):да. выходной транзистор при этом закрыт.
А значит закрыт транзистор VT1 на зарядку...?
Значит мне не надо менять входы местами...
Мне нужен открытый транзистор на зарядку, когда напряжение на батарее мобильного меньше, чем "опорное" напряжение в точке R2-R3
hans-zemmer
Вот что нужно получить:
(56.19 КБ) 373 скачивания
Синий: напряжение на батарее
Красный: напряжение на штекере зарядки
Sergey_K
Сообщение Sergey_K »
Логически все правильно. Пора собирать. Параметры на месте отрегулируешь.
и результат, конечно, доложи :)
Неполучается у того - кто не делает...
hans-zemmer
Sergey_K писал(а):Логически все правильно. Пора собирать. Параметры на месте отрегулируешь.
Естественно.
hans-zemmer
Sergey_K писал(а):Пора собирать. Параметры на месте отрегулируешь.
Ничего кроме lm339 не удалось купить.. В даташите рабочая температура от 0 градусов. Вопрос: будет ли работать компаратор, скажем, при -20?
Starichok51
работать будет, но какие-то характеристики могут выйти за пределы, оговариваемые в даташите. и возможно ухудшение точности контроля за уровнем заряда. если некоторое ухудшение не так критично, то можно использовать и при отрицательных температурах.
hans-zemmer
Starichok51 писал(а):работать будет, но какие-то характеристики могут выйти за пределы, оговариваемые в даташите. и возможно ухудшение точности контроля за уровнем заряда. если некоторое ухудшение не так критично, то можно использовать и при отрицательных температурах.
Один путь - через морозилку...
hans-zemmer
Возникла проблема: тело не жрет напряжение, которое присутствует на выходе транзистора (4,37 В). Зарядку показывает, а фактически не заряжается.
Возникла идея: поставить последовательно с транзистором диод шотки с падением напряжения 0,2 В. В итоге получим 4,17 В на выходе схемы, что исключит перезаряд Li-ion. Пускаем провода напрямую к батарее тела и пусть себе живет... Наш компаратор отключит подачу напряжения, когда батарея зарядится, и включит - когда разрядится. Будет обеспечиваться нормальный цикл работы батареи. Телефон наверное и не поймет, что его обманули.
(36.77 КБ) 453 скачивания
Какие мнения?
Sergey_K
hans-zemmer писал(а):Пускаем провода напрямую к батарее тела и пусть себе живет...
попробуй. вроде противоестественного ниче нету.
Я бы, например, сначала приподнял напряжение на входе (до 6В) - в целях эксперимента. Вначале где-то я писал, что может не хватить напряжения для обеспечения заряда.
hans-zemmer
(46.88 КБ) 443 скачивания
Все работает. Подстроечными резисторами регулируем верхний и нижний предел срабатывания.
