Осциллограф Ф4372
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение neonix »
Собери какой нибуть простой гетеродин по схеме емкостной трехточки, там частоты и поболее можно получить.
Where technology meets enjoyment.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Хз, сейчас попробовал куда-то в видюху ткнуть (на дроссели вроде, сверху не видно), там были треугольные импульсы с относительно большой скважностью и частотой 210 килогерц. Надо будет попробовать собрать что-то собрать чтоб проверить.
Сообщение Aladdin »
Вообще прибор с частотой пропускания 10 Мгц разворачивает на весь экран полный период. И совершенно спокойно на экране видно 50 Мгц. (5 периодов, и видно 100 Мгц = 10 периодов) Правда в этом случае не гарантировано отображается амплитуда сигнала (поменьше будет, чем в реальности), но сигнал виден.
Сообщение SeregaT »
Aladdin писал(а):Вообще прибор с частотой пропускания 10 Мгц разворачивает на весь экран полный период. И совершенно спокойно на экране видно 50 Мгц.
Про это я в курсе :)
Сообщение therian »
Aladdin писал(а):Вообще прибор с частотой пропускания 10 Мгц разворачивает на весь экран полный период. И совершенно спокойно на экране видно 50 Мгц. (5 периодов, и видно 100 Мгц = 10 периодов) Правда в этом случае не гарантировано отображается амплитуда сигнала (поменьше будет, чем в реальности), но сигнал виден.
это только к аналоговым относится, цифровые же где то на сигнале 1/10 от семпл начинают такие чудеса показывать что чешиш репу думая от куда у меня частотная модуляция взялась из синуса
٩(͡๏̯͡๏)۶ ಠ_ಠ ˁ°ᴥ°ˀ
Сообщение Aladdin »
Угу… вот и я про то же… :)
Наложится какая-нибудь гармоника 22 Мгц, и… долго разбираться придется что это такое. :)
Сообщение SeregaT »
Подскажите, вот на щупе осциллографа проводок "земля", который с "крокодилом", он длиной сантиметров 10, не больше. Можно ли его удлинить раза в 2 - 3 или лучше не надо (ну может там типа искажения будут)?
Сообщение glacier »
это же земля или грубо сказать - канализация!!
а водопроводная, чистая вода у тебя течет по щупу мультиметра, а земля - это отходы
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение SeregaT »
Хочу вот протестировать осцилл на частотах около мегагерца, каким сигналом лучше тестировать? Синусоида, меандр, или ещё чего? Подскажите простенькую схемку, чтоб мегагерц выдавала.
На качере пробовал, 800 - 900 кГц, но синусоида малость корявая была. Хз, может это из за того, что там как попало собрано, всё на соплях длинными проводами, может качер именно такое и выдаёт, может пробник искажаеи, а может сам прибор. Хотелось бы проверить на заведомо правильном и стабильном сигнале.
Последний раз редактировалось SeregaT Ср сен 15, 2010 14:32:41, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение AL.EX »
SeregaT писал(а):Подскажите, вот на щупе осциллографа проводок "земля", который с "крокодилом", он длиной сантиметров 10, не больше. Можно ли его удлинить раза в 2 - 3 или лучше не надо (ну может там типа искажения будут)?
Не надо удлинять.
Чем ближе точка заземления к основному щупу, тем меньше шансов "поймать дерьмо" (помеху)
Это особенно важно на высоких частотах.
Семь бед, один Reset.
Сообщение SmarTrunk »
На частотах в пару мегагерц можно смело удлинять. У HPS10 полоса всего 2 МГц.
Сообщение vandoren »
Здравствуйте, господа!
Искал за небольшие деньги осцил для настройки схем и тут подвернулся этот аппаратик - Ф4372, причем совершенно бесплатно!
Сейчас лежит в багажнике в машине, вечером буду пробовать - живой или нет. О результатах отпишусь)
Ну вот, включил, проверил - прибор оказался рабочим. Только дребезг наблюдается в кнопках и потенциометрах, от старости. Из недостатков пока заметил очень неудобный цифровой индикатор - показания визуально не очень хорошо различимы из-за паразитной подсветки соседних сегментов. А так, точность вполне приемлима.
Че-то туплю, но не пойму как на осциллографе частоту мерить. Есть фиксированные кнопки время/дел и потенциометр "плавно". С помощью них можно удобно растянуть или сжать график на экране, но после этого как определить цену деления одной клетки (риски со значениями на потенциометре "плавно" отсутствуют)?
Сообщение gavrik »
vandoren писал(а):Че-то туплю, но не пойму как на осциллографе частоту мерить. Есть фиксированные кнопки время/дел и потенциометр "плавно". С помощью них можно удобно растянуть или сжать график на экране, но после этого как определить цену деления одной клетки (риски со значениями на потенциометре "плавно" отсутствуют)?
Я могу решить твою проблему
Сообщение gavrik »
А делается тут все наамного проще. Прописываешь в гугле "свой осцил" + инструкция. находишь, качаешь и изучаешь.
ПОМОГАЕТ! :shock:
Сам раньше не верил в это,считал панацеей от всех болезней, пока не попробовал.
А когда попробовал, то однажды умудрился починить аж 6 осциллографов за час с помощью отверточки, относительно ровных рук и хорошего зрения :))
Вот так полезно порой, прежде чем что-то самим крутить, заглянуть в инструкцию по эксплутации :))
Инструкцию я читал, ручка "плавно" меняет выбранный коэффициент развертки от 1 до 10 раз. Крайнее правое положение соответствует калибровочным коэффициентам, крайнее левое увеличивает коэф. в 10 раз. Т.е. чтобы точно знать цену деления одной клетки нужно эту ручку повернуть вправо до упора, а если при этом осциллограмма окажется трудно читаемой (для отсчета количества клеток за период) ручку нужно крутить влево, тем самым изменяя коэффициент развертки. Но ведь эта хренова ручка без меток, я не буду знать на сколько изменил коэф. развертки! Зато получим красивую картинку на экране. Хрень какая-то)))
Сообщение oleg235 »
vandoren писал(а):Инструкцию я читал, ручка "плавно" меняет выбранный коэффициент развертки от 1 до 10 раз. Крайнее правое положение соответствует калибровочным коэффициентам, крайнее левое увеличивает коэф. в 10 раз. Т.е. чтобы точно знать цену деления одной клетки нужно эту ручку повернуть вправо до упора, а если при этом осциллограмма окажется трудно читаемой (для отсчета количества клеток за период) ручку нужно крутить влево, тем самым изменяя коэффициент развертки. Но ведь эта хренова ручка без меток, я не буду знать на сколько изменил коэф. развертки! Зато получим красивую картинку на экране. Хрень какая-то)))
Для этого в осциллографе есть калибратор.
Я обычно потенциометром "плавно" не пользуюсь, тем более в С1-94 его нет. Ставить его в фиксирующее положение, пользоваться только переключателем/кнопками с фиксированными длительностями развертки. Подсчитать на экране длительность периода сигнала (сколько делений по горизонтали), пересчитать в длительность в мс/мкс, исходя из выбранной длительности развертки (она в мс/мкс на деление). Вычислить частоту посредством деления: F=1/T
Конечно, осциллограф сначала откалибровать, по инструкции. И настроить щуп 1:10. Если щупа нет, купить, например HP-9150
В инструкции к Ф4372 не нашел слово калибратор :(
Да и щупа у меня нету, надо купить будет
vandoren
Наскоро посмотрел инструкцию, ничего про калибровку не нашел.
Суть в том, что на вход прибора подается прямоугольный сигнал известной частоты и амплитуды (например, 1 кГц 1 вольт). Обычно есть встроенный в осциллограф. И проверятся, что один период сигнала занимает по вертикали и горизонтали положенное количество клеток. Если нет, то где-то спереди или сбоку обычно есть дырочки, куда можно (нужно) засунуть отвертку и подстроить. Еще может быть настройка "баланса" - чтобы луч не прыгал вверх-вних при переключении чувствительности...
А про измерение частоты там написано, пункты 6.6.2 и 6.6.3
Вернуться в «Измерения»
