Чистка оптики лазерных головок
FRIM@N
Сообщение FRIM@N »
Вчера ДВД вечером отказался читать диски,точнее читал 50\50 сегодня он был разобран для очистки оптики которая по моему мнению была грязной,узрев эту смую оптику пришел в недоумение т.к. грязи и пыли не расмотрел даже сквозь хорошее увеличительное стекло --но для очистки совести все таки аккуратно протер ватной палочкой смоченной в водке--ДВД радостно урча стал читать все диски --но остались сомнения,а была ли пыль? Или какой то иной катаклизм неизвестный науке.Неужели настолько тонкий слой пыли может вызвать сбой в работе?
По основной теме если чистить головку то чем
-сухой ватной палочкой
-смоченной в спирте
-смоченной в другом растворе
М чистящие диски -хорошо или не очень --как то раз видел такой --щетка на нем достаточно устрашающего вида --как она не повреждает и не царапает головку?или царапает?
P.S.гуглил-ничего вразумительного не нашел - мнения слишком противоречивые
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
kris95
Re: Чистка оптики лазерных головок
Сообщение kris95 »
Я всегда чищу чистящими дисками со спец. жидкостью. Ничего эти диски не царапают
Chip115
Сообщение Chip115 »
Может. По гугли про ширину кластера DVD диска и сравни с средним размером пылинки.
Я пыль клизмой сдуваю :) Хотя есть для этой цели баллончики со сжатым воздухом. Ртом сдувать не рекомендуется.
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
© Альберт Эйнштейн
FRIM@N
Сообщение FRIM@N »
на самом диске бывают такие пылинки...хорошие такие пылинки --но воспроизведению не мешают
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Redrik Shuhart
Сообщение Redrik Shuhart »
у этих дисков ну очень нежная щетина..
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Линзу протираю сухой ватной палочкой.
Что такое шаговое напряжение?
<kotenοk>
Сообщение <kotenοk> »
Несколько лет назад мне посоветовали протирать головку фильтром от сигареты.
Всё время с тех пор так чищу- вращательными движениями.
Только сигарету- предварительно курить не нужно! :lol:
Я не хочу ни чего ни от кого.
Просто, за державу обидно.
Соник
Сообщение Соник »
А мне сосед советовал щёткой металлической потереть. :)
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
потери металлической щеткой,а потм не забудь пройтись пастой как там ГОЕ или ГОЯ или еще как-то. точное название не помню. и будет оптика как новая. правда будет плохо работать,зато отполированная линза будет. :)))
И еще не забудь-те по дискам пройтись щеткой. бо тертая оптика любит тертые диски. :)))
А так по существу.
Как-то давно мне пожаловались,что диски некоторые музыкальный центр не видит.
Когда пришел на реанимацию. я проверял проигрыватель на загрузку дисков и оказалась такая шняга,что:
-Заводские диски(т.е. которые штампуются по технологи) диски грузятся на ура.
-А катанные диски типа CD-R дулю с маком.а не загрузка.
Вскрытие показало,что линза пыльная. Дыхнул перегаром(шутка) :))) и прошел пальцем
Все диски загружаются на Ура!!!
Дело в том,что болванки имеют слабую отражающую способность по сравнению со штампованными.
А так бывает.что перегаром дыхнуть и пройтись пальцем бывает не оживить чтение дисков(любых)-приходится крутить ток лазера или полной заменой головы.
Соник
Сообщение Соник »
Не, диски мне советовали крупной наждачной бумагой почистить с обоих сторон :)))
Штампованных дисков нет, их записывают с оригинала специальные автоматизированные машинки. А на спец принтерах печатают иллюстрации на поверхность диска.
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
-это шлепают на болванках.
А штампуют на производстве с помощью матрицы.
Соник
Сообщение Соник »
:o это как? Там же размеры...
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Вот почитайте. правда здесь картинками не показано. У меня в литературе показано с картинками.
http://www.prorok.noonet.ru/arhiv/compact_disk.htm
Upgrader
Сообщение Upgrader »
А сажей не получится чистить? :)
Снял недавно одну голову из CD плеера, посмотрел на нее очень внимательно через лупу и увидел грязь, большую такую жирную грязь. Она очень плохо стиралась сухой ватой, и даже специальным чистящим средством для ЖК мониторов (от нее кажется только хуже стало). Потом взял спирт, протер - как новая стала, совсем не узнать, блестит прям. И работает конечно же, только улучшений в чтении не замечено.
Можно ли спиртом тереть, ничего с ней не будет?
tom1101
Сообщение tom1101 »
Соник писал(а):Не, диски мне советовали крупной наждачной бумагой почистить с обоих сторон :)))
В каждой сказке...
У меня знакомый чистит их зубной пастой, когда нечитаемая царапина попадается.
С другой стороны был любопытный инцедент:
Когда-то давно, когда диски еще давали на прокат, перед выдачей диска тщательно его осматривали и записывали количество и размер царапин, а по приемке считали - не добавил ли новые. За каждую царапину - штраф.
Так вот, взял один такой, принес, скопировал, отнес. Но при приеме диска наблюдал удивленное лицо приемщицы.
На вопрос: "Что не так", был ответ "Не хватает царапин" :))
Оказалось, что пока диск находился у меня, с него исчезла одна царапина.
Куда? Неизвестно.
Может мощный лазер скоростного резака зачитал до дыр это место, да так, что царапина расплавилась.
Может это был волос, и я его смахнул нечаянно тряпочкой, когда чистил диск от жирных отпечатков.
Может там ошиблись при подсчете царапин - их не очень хорошо видно в отражении, особенно мелкие.
В любом случае, денег за исчезнувшую царапину мне не выплатили.
Можно было прикольнуться и попросить, наблюдая за выражением лица, ведь по логике если за нанесенную царапину полагается штраф, то за исчезнувшую - премия :))
[img]http://ub.imgfiles.ru/2.png[/img]
uldemir
Сообщение uldemir »
Народ, что-то позабыл про верное средство - зелёный фломастер!
As
Сообщение As »
Осторожнее при использовании растворителей для чистки оптики! Там частенько имеется просветляющее покрытие, которое спиртом напрочь растворяется... :o
Upgrader
блин, я уже наверное всё стер. :( :))) Но читает диски как и раньше.
Однако есть еще пара дисководов.
Сажей что-ли попробовать? :)
