Помогите создать печатку
- Тихон Мурзикович
- Встал на лапы
помогите создать печатку с помощью s.l 5.0
- (7.21 КБ) 544 скачивания
[img]http://radikal.ua/data/upload/ba193/ba193/7af8815d7f.gif[/img]
- НАПАЛМ
- Это не хвост, это антенна
Re: Помогите создать печатку
Схема в прикошаченном файле напоминает на TDA2030 с однополярным питанием.
Держи.Глядя на нее и разведешь.Тихон Мурзикович писал(а):помогите создать печатку с помощью s.l 5.0
- tda2006.rar
- (23.79 КБ) 257 скачиваний
- Тихон Мурзикович
- Встал на лапы
даташиты О_о спасибо
- Тихон Мурзикович
- Встал на лапы
но конечно бы лучше в лай
- Тихон Мурзикович
- Встал на лапы
аууууууууууу....
- Тихон Мурзикович
- Встал на лапы
вот блин помогите а???
Если открыть архив и и внимательно посмотреть на рисунки, то на том, который ниже, можно увидеть плату.Сделать на ее основе свою в Lay-задача для радиокружковца средней квалификации.Тихон Мурзикович писал(а):даташиты О_о спасибо
- Тихон Мурзикович
- Встал на лапы
там плохо нарисовано
- Тихон Мурзикович
- Встал на лапы
там нарисовано 2000мк по серидине а где такое в схеме???
- Тихон Мурзикович
- Встал на лапы
а должно быть 2200мк ну помоги для вас не сложно же (а мне 13 лет всего лишь), и кстати будет ли работать от акк. 1,2х6 или 8?
2000мк-разделительный перед АС.Читай свои ЛС.Тихон Мурзикович писал(а):а должно быть 2200мк ну помоги для вас не сложно же (а мне 13 лет всего лишь), и кстати будет ли работать от акк. 1,2х6 или 8?
Последний раз редактировалось compad Пн сен 13, 2010 20:24:40, всего редактировалось 1 раз.
- Тихон Мурзикович
- Встал на лапы
а пораньше никак?
- Тихон Мурзикович
- Встал на лапы
просто срочно надо
- Максим_В
- Друг Кота
давно бы нарисовал бы ,сложного ничего нет . Схему в формате вмр в качестве шаблона закачал и перевел в спринт. элементарно.
- G@ns
- Электрический кот
Для этой микры раньше так рисовал, лаком, зачем заморачиваться в Спринте???
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
Тогда уж проще навесным сделать.
Я схемы раза в 3-4 сложнее навесным собирал, и ничего. Даже красиво - объёмный клубок, с такими хитросплетениями... Самое странное, что это работало. А при переносе на текстолит - не всегда
Держи свою печатку.Микру сажать на теплоотвод(S>400см) обрати внимание TAB микры имеет -Uпит.(соединен с выв.3).Теплоотвод обязательно землить (соединть с GR на плате УМ).Не забудь поставить 2 перемычки(одножильный провод d=1мм, не меньше!).Все электролиты-Jamicon, остальные-К73-17.Резюки МЛТ-0,25(0,125),R7-МЛТ-0,5.Оптимальное питание для этой микры 25-30В.Использовать ее при меньшем Uпит на мой взгляд не имеет смысла-слишком маленькая получается моща при довольно больших искажениях.Тихон Мурзикович писал(а):помогите создать печатку с помощью s.l 5.0
- TDA2006.rar
- (15.02 КБ) 214 скачиваний
- Тихон Мурзикович
- Встал на лапы
Почему 1мм это же много?compad писал(а):Держи свою печатку.Микру сажать на теплоотвод(S>400см) обрати внимание TAB микры имеет -Uпит.(соединен с выв.3).Теплоотвод обязательно землить (соединть с GR на плате УМ).Не забудь поставить 2 перемычки(одножильный провод d=1мм, не меньше!).Все электролиты-Jamicon, остальные-К73-17.Резюки МЛТ-0,25(0,125),R7-МЛТ-0,5.Оптимальное питание для этой микры 25-30В.Использовать ее при меньшем Uпит на мой взгляд не имеет смысла-слишком маленькая получается моща при довольно больших искажениях.Тихон Мурзикович писал(а):помогите создать печатку с помощью s.l 5.0
А токи какие прут? или проще завязки через ИП потом отлавливать?Вот молодежь пошла..берешь вывод от МЛТ-2 и в путь.Эт он мне вместо "спасибо"Тихон Мурзикович писал(а): Почему 1мм это же много?
