генератор высокого напряжения на лампах со строчником
видел схемы генератор с транзистором, на не555, а как же старые добрые лампы. не знает ли кто схемы?
Есть на полевиках. Прототип схемы для питания ФЭУ от радиометра фирмы "Адани"на строчнике от малогабаритного телевизора.
Могу дать не раньше пятницы.
ну давай на полевиках а они не быстро сгорают?
А для каких целей необходимо высокое напряжение?
просто дуги попускать и плазменых шаров поделать
Для этого надо мощный генератор высокого напряжения.
Я бы не советовал этого. Рихтор, в свое время. доигрался!
Рассказать о нем это тоже самое, что научить Вас изготавливать тринитротолуоловые шашки в домашних условиях.
http://spiriter88.narod.ru/6p44c.html вот ламповый строчник на 6п44с токо аккуратнее с ним и к множику не подключай,сгорит
о спасибо огромное ну умнож не сгорит если пц15 поставить
мощность для множика слишком большая сгорит
мне кажется что если С1 взять под 1000 МкФ то дуга будет больше
возможноhrak писал(а):мощность для множика слишком большая сгорит
ublhjnt писал(а):Для этого надо мощный генератор высокого напряжения.
А мне говорили что он плазменные шары не пускал. а ловил вместе с поэтом Ломоносовымсупер мегакотэ писал(а):просто дуги попускать и плазменых шаров поделать
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Я ТУТА СХЕМУ НАШЁ НО ОДНОГО НОМИНАЛА НЕЗНАЮ
С4 СКОЛЬКО ВОЛЬТ НЕ ПОДСКАЖИТЕ? И R1 СКОЛЬКО Вт
- (39.19 КБ) 37521 скачивание
Кондеры все ставь на 400 В (в лампах на меньшее напряжение можно только в автосмещение лепить)
Можешь высоковольтную керамику на 1,6 или 3 кВ - не дефицит.
Чтобы узнать мощность резистора, посмотри в паспорте максимальный ток через лампу и умножь его квадрат на 1800.
*ток сетки второй я имею ввиду
С уважением, Вячеслав.
Игрался когда-то давно такими штуковинами,тоже дуги попускать,озоном повонять
R1 ставь не менее 2Вт (у меня стоял МЛТ,с буржуйскими не пробовал)
Включай! Лишнее отгорит!
