Да, уровень подсветки надо менять для ночи и дня. а еще лучше, делать инверсию экрана, как в бортовых компах иномарок. Вот вам и еще одна идея Но дело не в моем предпочтении индикаторов. абсолютно нет. Я б с удовольствием повторил бы часы и на светодиодных индикаторах. Но мое мнение - не надо добиваться универсальности. По моему мнению надо отдельно индикаторы часов (большие), и отдельно индикаторы для температуры тогда, поменьше. А то я применил индикаторы в этих часах 22мм и ночью на уровне яркости 2 все равно по комнате заметно изменение освещения от смены режимов отображения. PS. Хочу еще попробовать часы на ЖК, у меня как раз есть негативный хорошенький индикатор. Высота цифр конечно маловата, чтоб издали смотреть. Но зато буду хотя бы дял себя точно знать, что предпочтительнее в часах, светодиодный индикатор или жк. PS2. Видел лет 6-7 назад у однокурсника на микро музыкальном центре режим часов на основном графическом жк с подсветкой. Так там как раз тоже были реализованы режимы часов для дня темные знаки на освещенном фоне, а для ночи наоборот, светлые знаки на темном фоне. как я и писал про иномарки. К сожалению связь с ним потерялась, и марку центра я не запомнил, чтоб показать пример . Надеюсь пояснения на словах будет достаточно для понимания
_________________ "Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать бо́льшую часть ответа." Ро́берт Ше́кли Я правильных ответов знаю мало, поэтому не стесняюсь и много спрашиваю.
zordog. Подскажите пожалуйста как установлены фузы по новому девайсу 2х9 на последовательной шине. Спасибо !!!
Да все тоже самое что и оригинальный девайс: - если внешний кварц, фьюзы на использование внешнего кварца и кварц 8MHz; - если внутренняя RC, фьюзы на 8MHz и СКОРТ;
Кстати их можно посмотреть в протеусе, в настройках МК.
Заголовок сообщения: Re: Часы-термометр на микроконтроллере ATmega8.
Добавлено: Вс сен 19, 2010 20:14:42
Рейтинг сообщений: 5
Зарегистрирован: Чт сен 17, 2009 15:33:44 Сообщений: 93 Откуда: Украина
Рейтинг сообщения:0
Схему я выкладывал на стр.49. (там правда схема общая но в том числе и на тюнер). А вообще как я уже писал схема тюнера взята из журнала Радио 2010 №6 стр.16. Прошивка для управления приемником есть на сайте этого журнала.
Добрый день! Т-т с термозонами,9 разрядов,ОА,прошивка nb.7z. от 05.09.2010 Меняем настройки термостата из режима настроек,но они не вступают в силу,пока часы сами не дотопают вновь до временнОй зоны действия этих установок. Приходится из нулевого режима тоже перестраивать термостат,чтобы изменения вступили в силу немедленно:(
Заголовок сообщения: Re: Часы-термометр на МК по новомму девайсу на ATmega16.
Добавлено: Пн сен 27, 2010 17:12:39
Рейтинг сообщения:0
Всем Здравствуйте. Подскжите пожалуйста следующее кто может 1.Как происходит инициализация срабатывания на пин по новому девайсу по последовательной шине на МК ATmega16 (CALLS0-CALLS3). Что-то в эмуляции не получается получить какую нибудь закономерность включая и инициализируя будильники управления нагрузкой (ками)?. 2.Установленная пермычка между выводами ATmega16.(28-29) снимается при работе МК от кварцевого генератора ?. 3. Каковы назначения выводов 21,23. Спасибо. С уважением. Виталий-1
Комментарий к файлу: Комплект докуметации ALL prot_hex-схемавPDF.rar [50.3 KiB]
Извините за долгое молчание, работой завалило: 1. Будильников всего 19. "0-2" это три будильника в пищалку, а далее по 4 на каждый порт нагрузки. Раделяются они зажиганием сегмента в 4м слева разряде 1й строки индикатора. Настройка проста, устанавливаете признак включения, время вкл (1я строка), дни недели, по каким включение и при переходе на 2й экран настройки длительность включенного состояния(чч-мм-сс). 2. Нет там никакой перемычки ))). Это я для себя наглядно нарисовал часовой кварц 32768Hz (лишняя деталь в проте, смерть симуляции), а то постоянно хотел туда что-нибудь повесить... 3. Порты 21,22,23,34,35 это задел на будущее, но ввиду отсутствия времени, так и остались задумками и своеобразной памяткой TODO.
А вообще я предлагаю вам посетить домашнюю страницу автора оригинала.
Добавлено: Чт окт 07, 2010 17:30:32
Рейтинг сообщения:0
zordog Здравствуйте, приятно было мне включив компьютер увидеть, что есть письмо от Вас. Благодарю за исчерпывающий ответ, спасибо. А, можно ссылку на домашнюю страницу автора оригинала. Всех Вам благ. С уважением, Виталий-1
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
