Не работает касетный плеер.
Андрей_Р
Сообщение Андрей_Р »
Микросхема ls6650 при включении кассеты гудит в наушниках.
ploop
Re: Не работает касетный плеер.
Сообщение ploop »
Включаешь, надеюсь, от батареек?
зы
на название темы так и хочется ответить: и нафик не надо :)
Peach Cat
Сообщение Peach Cat »
Андрей_Р писал(а):Микросхема ls6650 при включении кассеты гудит в наушниках.
Чё-то я на такую микру даташита не нашел. Действительно, как включаем-то? Если от китайского БП, то это клиника.
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Ryukenden
Сообщение Ryukenden »
Так это микруха AN6650,судя по буквам,просто другой производитель.
А где наш начальник транспортного цеха?
Peach Cat
Ryukenden писал(а):Так это микруха AN6650,судя по буквам,просто другой производитель.
Ой :shock: Не сообразил, чё-то.
Ryukenden
Ну если к ней подключён двигатель,хотя другой 6650,кроме как для двигателя,не знаю.
Peach Cat
Есть специализированные, такие как LAG665 (три в одном) :)
Ryukenden
Есть.Помню,переделывал моноплеер в стерео с помощью такой микрухи.Есть и LAG668,у неё вроде выход погромче,но точно не могу сказать.
Последний раз редактировалось Ryukenden Чт сен 02, 2010 16:45:18, всего редактировалось 1 раз.
Андрей_Р
Работает он, просто проводок головки обломился :)
Бурабат
Сообщение Бурабат »
Братцы выручайте у меня подобная проблема.Плеер французкий. С приемником.Все работало как часы. Тоже перестал работать динамик. Наушники работают. Значит что-то с динамиком. Этот динамик он такой тоненький, на касетоприемнике. Еще не понял как его снимать. Короче ищу схему, может кто знает где посмотреть. Плеер называется VDM-45/ Вроде фирмы ENDOME
Инвалиды, тоже люди
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Проверьте контакты на розетке куда вставляются наушники. там есть контакты которые переключаю на динамик при отсутствия наушников. когда наушники вставляются в розетку контакты откидывают динамик. и на крайняк проверьте сопротивление динамика,прям на проводках которые припаяны к плате.
Что такое шаговое напряжение?
Peach Cat
Провода на динамик тоже проверь, ломаются иногда.
Бурабат
Сообщение Бурабат »
Peach Cat писал(а):Провода на динамик тоже проверь, ломаются иногда.
Понимаешь какая мудренная штука. К динамику идут три провода. Да, там на касетоприемнике стоит переключатель тембра. Понятное дело, что на плате два примитивных фильтра, а может всего лишь один кондер и этот переключатель комутирует его.
Так эти провода, которые от динамика, припаены в ДРУГОМ месте, далеко от разъема для наушников. И вот на эти провода с п.платы не подается звуковой сигнал. Но правильно надо посмотреть разъем для наушника. Не могу найти даташита на этот плеер
Инвалиды, тоже люди
Peach Cat
Схему на плеер похоже не найти, посмотри даташит на микросхему. А то, что далеко от наушников впаяно, так то не удивительно, по дорожкам отследи куда идет все это хозяйство.
