Телевизор sony kv-2187mt
Сообщение Makar »
Sony KV-2187MT (шасси: G-3EN)
Длительное время стоял без дела, потом при включении просто отказался работать.
При включении примерно на 10 секунд загорается светодиод, после чего гаснет, похоже уходит в защиту. Визуально никаких дефектов нет. Кто имел опыт решения такой проблемы, подскажите, в какую сторону копать?
Сообщение Peach Cat »
С источника питания и его нагрузки, начинай.
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Сообщение Makar »
Проверил напряжение - отсутствует и 15V и 115V. В добавок появился свист из блока питания, светодиод включатся на секунду перестал. Как проверить STR-S6307?
Начинаем как всегда, смотрим напругу с моста (примерно 305В должно быть), отключаем 115В, вместо этого врубаем туда 60-100 Ваттную лампу (220В). Если лампочка загорится в пол накала, значит БП жив, если нет, то смотри кондеры, которые к STR идут, там должны быть один или два небольшой емкости, примерно 10-50 мкф. Их скорее всего менять. Но будь осторожнее с этой микрой, она имеет сволочную особенность взрываться.
Сообщение Sergiiko »
в первую очередь ишим схему. потом стараемся понять из чего блок питания состоит,
Makar писал(а):похоже уходит в защиту.
вопрос спорный,нужны замеры напряжений,с блока питания,иначе гадание на кофейной гуще,
Но для начала,может прозвонить строчный транзистор,и диоды, с блока питания ...
