Фотоархив ваших устройств!
Сообщение glacier »
neonix писал(а):Да да, декорации наше всё :))) возможно ты не разу не сталкивался с самовозбуждением усилителя или активного темброблока на высоких частотах. А дело просто в неудачном размещении сигнальных проводов проходящих рядом с усилителем. Либо непонятном фоне от которого даже экранирование всего, что можно не помогает. Открой любую заводскую конструкцию советских времен, и посмотри как между блоками всё соединено. Я на этом поприще в свое время собаку съел, когда делал самодельные кассетные магнитофоны, там неудачная разводка сигнальных или питающих проводов усилителя воспроизведения либо их соседство с УНЧ давало заметный "результат" на выходе. Кстати я говорил о фильтрующей ёмкости, у автора она всего одна в БП причем видать небольшого номинала. Шунтирование диодов кондерами в низкочастотной конструкции не особо важно, для радиоприемника это будет важно, но не тут.
да нет, с возбудами сталкивался, в осномно он был из за кривых не устойчивых схем и кривых печаток. а так мне кажется что на таких низких частотах это не важно, а если и появляется возбуд, то это из за не устойчивой конструкции
а вот разводка земли - это другое дело, тут действительно важно правильно разделить силовую и сигнальную землю
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение ublhjnt »
Частотомер в корпусе от аккумуляторной батареи
Дистанционное управление к "Электроника ВМ-12" на этих элементах (изготовлено в 1992 г.)
Сообщение RadioKot »
Ура собрал! Работает! Измеритель ESR + малых сопротивлений(вроде до 10 Ом) + Измеритель полупроводников + индуктивность, ёмкость, частота, генератор. Корпус 14х11см. Не СМД :)))
(182.41 КБ) 734 скачивания
(170.34 КБ) 649 скачиваний
(177.8 КБ) 585 скачиваний
(174.79 КБ) 560 скачиваний
(165.05 КБ) 602 скачивания
Имею 9 жизней
Прошу не путать меня с тёзкой - "radio-kot"
Сообщение ПАУЛЬ »
Пуперно!!! :beer:
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение alexj28 »
спасибо всем :)) буду переделывать :)))
Сообщение VanLux »
:shock: Кулл!
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
RadioKot писал(а):Ура собрал! Работает! Измеритель ESR + малых сопротивлений(вроде до 10 Ом) + Измеритель полупроводников + индуктивность, ёмкость, частота, генератор. Корпус 14х11см. Не СМД :)))
Ну вот это я понимаю дивайс! Круто!
Сообщение kalobyte »
neonix писал(а):Доделываю синхронный Step Down преобразователь, расчетный ток 8A при напряжении 5 Вольт.
на чем делаеш? делал на 34063, так полевик и катушка греются жутко
а у тебя там полумост вроде? есть ли нынче дешевый драйвер типа 34064, только с выходом на полевики полумоста?
Сообщение Upgrader »
Обалдеть. А схемки нету? :)
Сообщение mr4ester »
2х канальный блок питания http://saveimg.ru/show-image.php?id=eec ... 4574cc9e3e
Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока, нужды. (Вольтер)
Сообщение neonix »
kalobyte Я делаю на NX2124, микруха представляет собой ШИМ и драйвер полевиков верхнего и нижнего плеча полумоста, встречаеться на дохлых видеокартах и материнках. От MC34063 отказался ввиду ряда проблем с изготовлением мощного преобразователя напряжения на ней, а NX2124 оказалась под рукой - грех было не применить :)
Where technology meets enjoyment.
Сообщение alexj28 »
красиво, почти как заводской :))
Сообщение suslogon »
RadioKot круто!!!!а что внутри???
mr4ester тоже супер!!!!импульсник???
нет сделано по этой схеме http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html 2 канала, вот фото внутренностей http://radikal.ua/data/upload/4efc3/69f ... 08b80a.jpg
power supple доставляет
русскими буквами видать уже не модно писать
русскими буквами как то не солидно
Сообщение SergVi »
RadioKot, mr4ester - парни, вы молодцы, замечательные конструкции! :beer:
спасибо! понравилась устройство RadioKot, не поделитесь схемкой?
Так как в схемотехнике особо не силён то внутри пришлось немного попотеть. Ну и соответственно мог не правильно разводку сделать в плане помех наводок и т.д Так что дать весь проект с разведёной платой могу. Кто доведёт до ума будет молодец! Если кто то решиться всё таки повторить окажу моральную помощь , сверю печатку с моим готовым устройством. Да и ещё есть такие приколы у меня, рисовал печатную плату измерителя ЕСР и посмотрел в инете первый попавшуюся картинку для ПИКа 873 он там был в широком ДИП корпусе, а когда купил долго плевался Дип узкий оказывается. А плата на половину уже спаяна была. Ну и соответственно было такое что микрух в дип корпусе не было я брал смд и изголялся через одно место :? Так что сильно не ругайте, я последний раз паяльник держал очень давно :) Будут вопросы пишите в личку.
Комутатор ЛСД панели
(63.26 КБ) 703 скачивания
FLCG
(66.9 КБ) 643 скачивания
Изм ЕСР и малых сопротивлений
(58.85 КБ) 587 скачиваний
Вид внутри
(156 КБ) 618 скачиваний
Вид внутри
(166.37 КБ) 614 скачиваний
Имею 9 жизней
