tda7294
Закрыто
respecteg
tda7294
Сообщение respecteg »
включаю тишина напруга идет..в чем дело?может надо mute замкнуть с + или что?собрал по этой схеме http://www.shemopay.do.am/publ/3-1-0-121
подключил к mute перемычку от + в итоге на ногах mute и ст бу по 12 вольт тоесть они должны выключиться но опять тишина...
denis963
Re: tda7294
Сообщение denis963 »
Схема правильная, печатку не проверял, здесь либо брак микросхем,ошибки в печатке, косяк в монтаже, данные на tda7294 можно поглядеть здесь http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... A7294.html
Андрей_Р
Re: tda7294
Сообщение Андрей_Р »
Тем про ТДАшку - куча, ищите.
Света
Re: tda7294
Сообщение Света »
Идите в эту тему и задавайте там вопросы
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=28155
Эту закрываю
Закрыто
