Мелкие вопросы по теории
VT1
Сообщение VT1 »
Можно, но этот контур требует подстройки. Тогда придется там в контуре подстроечный конденсатор предусмотреть для подстройки.
Тоже мне проблему устроил с катушкой. Легче намотать.
Сообщение Соник »
Если расчёска диэлектрик, то как на ней может образовываться разность потенциалов? (статическое электричество)
Сообщение Света »
При расчёсывании моих волос, происходит работа, в результате которой, часть электронов с атомов моих волос отрывается со своих орбит и перемещается к атомам расчёстки, так как у этих атомов чуть меньше электронов на последней орбите, чем у волос, и они притягиваются. Вот расчёстка и оказывается более отрицательно заряженная, чем волосы. :))
Сообщение Соник »
Ну, перемещение электронов это уже электрический ток, причём течёт он в диэлектрике! :shock:
Сообщение Gudd-Head »
Соник писал(а):Ну, перемещение электронов это уже электрический ток, причём течёт он в диэлектрике! :shock:
Вакуум тоже диэлектрик. И ничего, лампы работают и рождают "тёплый ламповый звук" для аудиофилов :)
Сообщение Соник »
Да что ж такое творится! Значит диэлектрики вовсе не диэлектрики, а весьма условные изоляторы!
Соник писал(а):Да что ж такое творится! Значит диэлектрики вовсе не диэлектрики, а весьма условные изоляторы!
Любой диэлектрик можно пробить 8)
Сообщение ploop »
Блин, ни как не соображу...
Подскажите, как сделать обычный неинвертирующий усилитель напряжения, линейность не важна, но важна работа от 0В (отрицательное питание есть).
Собственно, он необходим, чтоб растянуть выход обычных ОУ (с питанием до 30В) до 50-55В. Цепь ОС уже заведу с "высокого" выхода. А то "высоковольтные" ОУ заказывать надо, да и дорогие они. А простых (типа LM324) - ведро.
Сообщение Soir »
Не понятно в чем сложность вопроса? Первое попавшееся: http://de.ifmo.ru/bk_netra/page.php?tutindex=36&index=6
Сообщение ploop »
Возможно в том, что мозг уже отказывается соображать :)
По вашей ссылке основные схемы включения ОУ, которые я расскажу со всеми формулами, хоть среди ночи разбуди. Мне нужен именно транзисторный каскад, усиливающий напряжение, т.к. ОУ буду использовать с питанием максимум 30В, а на выходе надо получить 50 (точнее 0-50). Именно от нуля, используя отрицательную подпитку.
Сообщение anatol378 »
А кто мешает подавать сигнал на эмиттер при привязанной базе. (Схема включения с ОБ).
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
aww
Сообщение aww »
Или с общим эмиттером, с коллектора снимаем инвертированный сигнал
aww
Сообщение ploop »
Тогда управляющий сигнал должен быть отрицательным. Мне это не желательно.
Тоже не понятно. На общий эмиттер сажать нельзя, будет провал в 0,7В в начале, надо давать смещение... Вот и застрял.
Сообщение ploop »
Короче мне вот что надо:
Не тормози. Если база привязана к источнику напряжения скажем один вольт. а на эмиттере 0 В, то транзистор открыт и на коллекторе 0 В. на эмиттере 1 В - транзистор закрыт - на коллекторе мах.
Сообщение ploop »
Точно. Попробую базу посадить на делитель.
ploop писал(а):Точно. Попробую базу посадить на делитель.
Вдогонку
Сообщение ploop »
Ну теперь ясно, спасибо.
Заклинит вот так...
Сообщение Soir »
ploop писал(а):...А простых (типа LM324) - ведро.
Может все-таки инвертировать сигнал на ОУ, а затем инвертирующий усилитель на транзисторах?
Сообщение ploop »
Тоже вариант, но, кажется, сложнее. Там много чего переворачивать придётся.
Попробую, в любом случае выберу самый простой.
Вернуться в «Теория»
