Хочется попробовать починить его самостоятельно.
Собрал генератор-пробник
Его описание есть на странице: http://the-mostly.narod.ru/misc/with_tw ... stors.html
Вот что получилось у меня:
Собрать-то собрал, а как проверить и как пользоваться не совсем ясно
Красный провод - минус
Чёрный - плюс
Желтый - Щуп
Оранжевый - на минус устройства
Транзисторы использовал А733
Или щуп это оранжевый?
Проект в протеусе прилагается.
Подскажите, пожалуйста. Как и на чём это дело можно легко проверить, перед тем как лезть в усилок.
Подключил питание, попробовал выводы на язык
К сожалению, осцилографа нету, чтоб проверить..
- TestGen.zip
- (14.73 КБ) 193 скачивания
