Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
bg1
Сообщение bg1 »
darian писал(а):Точно,все работает.Просто как-то не напрягало.
Ставиш 8 и вот тебе счастье.
Появился у меня звук. :)
Проблема была в том что "пики" отсутствуют при тональности от 9 и выше, а так же нет звука при центровке луча.
Поставил пьезоизлучатель без генератора.
Сообщение Polle »
Zag писал(а):Собираю версию_С, столкнулся с непоняткой - на печатке IC10 MCP6022 - не соответствует схеме. Выводы 1-2 -замкнуты? с 3 резистор 1к на реле? Или я что то не то вижу.
MCP6022 микросхема состоит из 2х усилителей, они на схеме просто поменялись местами.
Zag
Сообщение Zag »
Спасибо, не сообразил.
Сообщение kernel »
Товарищи, ну что там с частотой Хамелеона? Какую максимальную частоту измерить можно? Не более 500 KHz?
Сообщение Kisa »
Частота дискретизации как и была так и осталась 5мГц
to autogen-sk
http://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=39186
Сообщение kernel »
...потерто...
(см. ниже)
Последний раз редактировалось kernel Вс сен 12, 2010 18:33:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Fighter »
5 мегагерц - частота семплирования!!! - а не частота которую можно посмотреть.
посмотреть сносно можно до мегагерца - но лучше не более 500 кгц для 10 точек на период
Сообщение Sergey_kz »
Уважаемые Господа, собравшие и (или) собирающие этого зверька
Подскажите кто от куда вытаскивал TK71728 и TK71730?
Уже 500мегабайт схем на сотовые телефоны просмотрел нашел только аналоги и то только по цоколёвке
Вырасту, куплю Sukhoi Superjet 100, цвета Баклажан!!!
И буду Таксовать!!!
Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
Сообщение константин_KoSS_89 »
Я стабилизаторы находил на платах от старых телефонов проверял вольтметром...
Сообщение Polle »
Sergey_kz писал(а):Уважаемые Господа, собравшие и (или) собирающие этого зверька
А я использовал LP3985IM5-3.0 и LP3985IM5-2.8
Сообщение vlad465 »
Еще можно взять
MIC5219-3,0BM5 (LG30)
MIC5219-2,8BM5 (LG28)
LP2981AIM5X-2.8 (L77A)
LP2981AIM5X-3.0 (L05A)
В скобках маркировка.
TK71728 и TK71730 маркируются как 28K и 30K
Ищите такие маркировки на старых сотовых и не только.
Печатные платы и детали для сборки здесь, здесь и здесь, часики
Сообщение JEKA-B »
ВСЕМ привет.На шёл схему умножителя для подсветки на Tiny 15 (с 3.3v до 16v) .Прошивка в архиве .
dcdc15.rar
(17.4 КБ) 342 скачивания
bg1
Сообщение bg1 »
Пришли мне наконец то ad9280 и mcp6022. Сегодня запаял их на плату. Девайс заработал, но вылезла небольшая проблема. Ставлю амплитуду на 500мВ\д, подключаю батарейку 1.5 вольта, луч смещается ровно на две клетки. Ставлю амплитуду 2В\д, подключаю севшую "Крону" (по вольтметру 6.6 вольта) луч смещается на две клетки, то есть если судить по показаниям осциллографа, батарейка 4 вольта. Попробывал изменять сопротивление в цепи обратной связи mcp6022, изменяется только центровка луча. Ткните носом где дальше копать, какие резисторы подбирать.
Помогите добится более менее точных показаний прибора.
JEKA-B писал(а):ВСЕМ привет.На шёл схему умножителя для подсветки на Tiny 15 (с 3.3v до 16v) .Прошивка в архиве .
а что с mc34063 какие-то поблемы?
хочешь стабилизатор хочешь конвертор хочешь инвертор
и обвес минимален
да и специализированные микросхем в сотках валом
почти всегда её использую и не каких проблем не испытываю
использую схему из datasheet-а
И буду Таксовать!!!
Сообщение Alex62 »
bg1 писал(а):Пришли мне наконец то ad9280 и mcp6022. Сегодня запаял их на плату. Девайс заработал, но вылезла небольшая проблема. Ставлю амплитуду на 500мВ\д, подключаю батарейку 1.5 вольта, луч смещается ровно на две клетки. Ставлю амплитуду 2В\д, подключаю севшую "Крону" (по вольтметру 6.6 вольта) луч смещается на две клетки, то есть если судить по показаниям осциллографа, батарейка 4 вольта. Попробывал изменять сопротивление в цепи обратной связи mcp6022, изменяется только центровка луча. Ткните носом где дальше копать, какие резисторы подбирать.
Если я правильно понял с предидущих постов то прибор собран по моей печатке. Попробую ответить.
Да. И у меня то-же было. Подбирал сопрот R2 5K6 на схеме. У меня сейчас не то 8К2, не то 9К1(чтобы посмотреть мне надо вскрыть корпус, а не хочется)
Поскольку входная схема полностью повторена по схеме уважаемого y_kiyko вносить исправления не стал, думая что у меня баг.
Оказывается не только у меня
Общаюсь на ТЫ. Без расшаркиваний.
bg1
Сообщение bg1 »
Alex62 писал(а): Если я правильно понял с предидущих постов то прибор собран по моей печатке. Попробую ответить.
Действительно прибор собран на твоей печатке. Вместо R2 запаивал подстроечный резистор. Изменение сопротивления этого резистора влияет только на смещение луча. Пытался крутить подстроечник и корректировать положение луча из меню, результат тот же - напряжение на экране занижено.
Нужно баг как то лечить. :)
Alex62, если судить по фото твоего экземпляра, у тебя вместо 74НС4051 стоит HEF4051, у меня также. Может эти микросхемы не совсем аналоги, отличается например сопротивление перехода? Вроде ни у кого не было проблем с уровнями. Может здесь собака порылась? И ещё, у тебя какая прошивка записана?
Сообщение Alex62 »
to bg1
Ты не полностью прав. Этот сопрот в обратной связи операционника определяет его коэффициент усиления. И если на входе присутствует какое либо напряжение, то будет менятся и положение луча, и КУ. А на входе присутствует напряжение - это выход ЦАП положения луча (LM358).Посему просто выставь КУ по клеткам сетки, и подрегулируй положение луча кнопками. Это должно быть так.
Вопрос? При вращении подстроечника меняется только положение луча? Или и амплитуда и положение (но в недостаточных пределах)?
У меня все работает нормалек. Да и точность меня устраивает. Хоть я и не ставлю высоких требований.
Разброс параметров коммутатора врят-ли сильно влияет на делитель. Эти несколько Ом по отношению к остальным номиналам делителя несущественны. А прошивка у меня от DARIAN'
Последний раз редактировалось Alex62 Ср сен 15, 2010 11:13:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение y_kiyko »
В самом Хамелеоне есть ряд напряжений, которые можно использовать для контроля усиления.
Проверьте опорное напряжение АЦП. Должно быть 2 вольта ровно.
Аккуратно подключаете вход осциллографа к опоре и подбираете усиление.
Когда-то я выкладывал таблицу с коэффициентами деления и общим усилением на разных пределах.
Все вышесказанное надо делать только после того, как в входной делитель запаяны нужные номиналы резисторов и проверена правильность логики работы реле переключения пределов.
bg1
Сообщение bg1 »
Alex62, ты оказался прав. Поиграл я сопротивлением резистора R2 в более широких пределах и всё встало на свои места. В моём случае оптимальным оказалось сопротивление 8,8 кОм. 9к1 типоразмера 1206 я не нашел, поставил два резистора 0805 3к3+5к6. Теперь точность отображения амплитуды меня устраивает.
Так что в схему "Alex62_5" (архив на 81 странице) можно смело вносить изменения: R2=9k1*, а также исправь марку VT3 на FMMT618 (FMMT816 нет в природе).
Ну и небольшой вопросик. В делителе вместо С2=39р установил 43р и С1=560р установил 510р+43р=553р. Не было ни у меня, ни в магазине необходимых номиналов. Ничего страшного?
Можно начинать делать корпус. :)
Сообщение Alex62 »
to bg1
Я предполагаю что на параметры полета сильно это не повлияет. Тем более что разброс параметров этих конденсаторов итак немаленький.
За замечание спасибо. Это очепятка. Поисправляю на досуге.
Ну а засунешь в корпус, сфотай и выложи. Так сказать - хвастанись. Хочется порадоваться за коллег.
Вроде уже немало сделаных, а никто не покажется. А жаль. Любопытно же.
Приобрел СР1035. Руки чешутся заменить реле этими жучками. На досуге попробую, и если получиться, сново перековеркаю плату. А может GROTT уже порадует своим вариантом. Задумка там замечательная.
