Датчик ds1820 показывает минимум -55
Сообщение jak888ut »
Вот и я решил познакомиться с датчиками температуры DS1820
Собрал вот такую схемку
Подключил к temp. keeper но ничего не работает, показывает то -54,5 то -55
Ножку dtr (4) убрал но ничего не изменилось, кто сталкивался помогите!
ARV
Сообщение ARV »
вы подключали к компьютеру?
вот схема адаптера гораздо проще вашей (и гарантированно работоспособная) http://arv.radioliga.com/content/view/79/44/
вот утилитка-градусник http://arv.radioliga.com/content/view/68/44/
вот прибамбас для распространения температуры по локальной сети http://arv.radioliga.com/content/view/175/38/
здесь все необходимое для самостоятельного написания температуроизмеряющих приложений на компьютере http://arv.radioliga.com/content/view/69/44/
удачи!
К компу к программе Temp. Keeper
Это конечно все интересно но что можете сказать по моей проблеме?
ARV
Сообщение ARV »
jak888ut писал(а):К компу к программе Temp. Keeper
ждите, пока найдется кто-либо, у кого такая программа есть :))) что мог - я уже сказал.
Может ds1820 дохлый как его можно проверить кто знает?
ARV
Сообщение ARV »
jak888ut писал(а):Может ds1820 дохлый как его можно проверить кто знает?
я же вам дал ссылки, по которым все проверено-перепроверено - вот этим и можно проверить.
Собрал я схемку которую вы предложили и что получилось:
в программке temp keeper все также -54,5
в программке Термометр при запуске программы температура с -11 постепенно упала до -57,9 и далее показывает в пределах от -55 до -58 в хаотичном порядке после этого я попробовал нагреть датчик рукой на удивление он реагирует на тепло но температуру моей руки он показал -63 градуса что может быть? похоже он работает наоборот при нагреве уходит в минус.
ARV
Сообщение ARV »
jak888ut писал(а):Собрал я схемку которую вы предложили и что получилось:
а как на счет того, совместимы ли программы с вашим типом датчика? их ведь две разновидности как минимум DS18S20(DS1820) и DS18B20, а некоторые еще путают и DS1821 считают аналогичным датчиком... не в этом ли причина?
если программа совместима с датчиком, адаптер собран правильно и датчик к нему подключен без ошибок, а показания бредовые - я думаю, датчику кирдык.
У меня ds1820 вытянутый корпус
Все программы на которых я проверял совместимы с этим типом датчиков
Ну ладно еще покапаю схемки жалко если датчик накрылся
Благодарю за помощь!
ARV
Сообщение ARV »
jak888ut писал(а):У меня ds1820 вытянутый корпус
не смотря на то, что мне тут даже покаывали даташит на экзотический DS1820 в вытянутом корпусе, в настоящее время в вытянутом корпусе выпускается ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО DS1821, который и близко не совместим с DS18x20!!!! и я почти с 100% гарантией утверждаю - у вас именно DS1821, ибо я не верю, что где-то в настоящее время можно купить то древнее гуано, которое сто лет тому назад по недоразумению выпускалось в таком корпусе как DS1820.
по приводимым ранее мною ссылкам вы можете найти мою утилитку для "сканирования" сети 1-wire. если вы "просканируете" этой утилиткой свой датчик, я уверен, она не обнаружит термодатчиков, скорее всего, вообще ничего не обнаружит, что и будет свидетельствовать о том, что у вас DS1821, а не что-то иное. проверьте. вряд ли я ошибся.
Я поискал на сайте http://arv.radioliga.com сканер 1-Wire но ничего похожего не нашел :dont_know: .
Вы хотите сказать что не нужно верить тому что написано на корпусе датчика? но там написано DS1820
ARV
Сообщение ARV »
jak888ut писал(а):Я поискал на сайте http://arv.radioliga.com сканер 1-Wire но ничего похожего не нашел :dont_know: .
вам не стоило напрягаться и искать - я вам дал уже ранее ссылку, которую повторяю снова http://arv.radioliga.com/content/view/69/44/
ARV
Сообщение ARV »
jak888ut писал(а):Вы хотите сказать что не нужно верить тому что написано на корпусе датчика? но там написано DS1820
если на клетке со слоном увидишь надпись "буйвол" - не верь глазам своим (К. Прутков)
я верю собственному опыту работы с термоприборами DALLAS (самый первый из них я испытал в 2003 году). на сайте MAXIM-DALLAS вы не найдете даташита на DS18x20, в котором был бы указан "длинный" корпус. через мои руки прошло как минимум несколько десятков DS1820 и их вариаций и не менее сотни DS1821 - ни разу не попадался "длинный" DS1820 или "короткий " DS1821.
а умелые китайцы и на куске меди умудряются написать atmega168 :)))
проверьте сканером - он покажет правду :)
Вот скрин я так понимаю результат положительный это термо датчик
Сообщение anatol378 »
Какой у вас DS18B20 или DS18S20?
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
ARV
Сообщение ARV »
jak888ut писал(а):Вот скрин я так понимаю результат положительный это термо датчик
да, действительно, к моему глубокому удивлению :))) но раз сканер его находит, а термометр кажет бред - он явно не годный...
Китайцы наверное штампуют. Очень жаль что он негодный буду искать другой датчик короткий и с буквой B или S
Не плохо было бы сделать некий тестер датчиков DS1820/21 и других если такие существуют к примеру подключил датчик а тестер показывает что это за датчик какая температура и всю инфу о нем. Тем кто каждый день сталкивается с DS18xx думаю пригодится.
Сообщение kolobok0 »
jak888ut писал(а):..Не плохо было бы сделать некий тестер датчиков...
Вам и дали тестер на двадцатку :) автор программы если захочет - вкряиттуда на 21. но смысла особого нету на мой взгляд.
Если испахал вдоль и поперёк - то проблем с датчиками не возникает (только когда датчик дохнет - но то резко заметное явление). а так - программа, подключение... что собственно и входит в прикладное программирование.
пишите сами сканер для датчика - и проблемы уйдут сами по себе. поверьте - общедоступные библиотеки это не коммерческие варианты. и поле деятельности не маленькое. напишите один алгоритм. смотришь спустя парочку лет перепишите уже на более скорострельный вариант, ну и т.д... задачи разные по жизни бывают.
(круглый)
(круглый)
А хотелось бы чтоб он работал без компа и помещался в руке применять можно было бы где угодно к примеру при покупке(в моем случае приобрел брак) при проверке на позиции на производстве и много другого применения. Я с самого начала столкнулся с проблемой и не знаю насколько часто сталкиваются другие Радиокоты поэтому не знаю насколько актуален был бы такой прибор.
Сообщение FUZZY_ »
То что не работало с програмой заработало с контролером 18В20 DALLAS корпус как у КТ209
самое первое показание после включения 75 второе уже правильно
Вернуться в «Интеграция с ПК»
