Включение светодиодов с задержкой...
Сообщение Artis »
Здравствуйте, такая вот задачка может она и легкая, но я не имею представления как это сделать:
1)Имеется порядка 10 светодиодов, и нужно чтобы они включались с задержкой 0.5 секунды поочередно, и чтобы предыдущий светодиод не гас.
2) Возможно ли с помощью переключателя (или чего нибудь другого) менять цвет в 2х цветном светодиоде?
Сообщение супер мегакотэ »
1) на мк сделай
2) конешно
Сообщение Soir »
Artis писал(а):Здравствуйте, такая вот задачка может она и легкая, но я не имею представления как это сделать:
1) http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 36&start=0 как вариант.
2) Возможно.
Сообщение Engineer_Keen »
1) Достаточно пары регистров и генератор (можно на одной микросхеме).
2) Можно, иначе в чем смысл двухцветности.
Сообщение Brigadir »
Не надо туманно обьяснять - дайте схемку, пусть делает.
А поболтать?
Сообщение Soir »
Brigadir писал(а):Не надо туманно обьяснять - дайте схемку, пусть делает.
Да не жалко. Вот еще парочка, на вход нужно подать импульсы 2 Гц. Вариантов генератора импульсов еще больше, но автор темы по "доброй" традиции не дает никаких исходных данных: какая нужна точность, питание, потребление, элементная база... Гадай, что ему нужно.
(3.22 КБ) 761 скачивание
(2.85 КБ) 712 скачиваний
Еще вариант, с генератором (частота около 1 Гц). После того, как все зажигаются, начинают по одному гаснуть, и далее по кругу. Резисторы к светодиодам подобрать чтобы суммарный ток через 595 был не больше 70мА, или подключать через транзисторы.
(7.54 КБ) 424 скачивания
Сообщение Artis »
Всем спасибо за ответы, буду пробовать, а как 2 вопрос реализовать? :)
Зависит от того, какой светодиод. Если там 3 ноги - все элементарно одна нога общая, две другие отвечают за тот или другой цвет.
Вернуться в «Умные мысли»
