Форум РадиоКот • Просмотр темы - Защита АС на uPC1237HA
Текущее время: Пн апр 06, 2026 10:19:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Защита АС на uPC1237HA
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 00:02:23
Имеются разные уселябры на разную мощность, отсюда возникает мысль о защите своей акустической системы, собственно
дабы плата мягкого старта + разнообразного комплекса защит не выглядела больше и сложнее самого усилка, а это выяснилось
после полудневного чтения папирусов от Гоголя :) было решено обратиться к котам с вопросом о возможном сборе немного нестандартной защиты на
микрухе uPC1237HA.
Запитка схемы от питания уся.
релюхи будут современные, думаю подойдут такие.
Схемка принципиальная:
Подписал котам, если по инглишу в даташите не понятно :D
Хочется в довесок к способностям микрика внедрить на эту схему защиту от козочки и световую индикацию (зел/красный) работы устройства.
Термозащиту /перегрузку (ниже 4 ома/выше 8ом нагрузки) ноги 4 пока отложу, эж позисторы искать.... :(
Печатку готового устройства обещаюсь развести на пользу форумчанам, нужна лишь
ваша более глубинная осведомлённость в этих вопросах,
как сюда пристроить защиту от козлят :) и индикацию режимов,
моё дилетантское предположение о козлах, внедрить парралельно
на цепь управления релюхой или кой чего довесить либо
на вывод датчика перегрузки, либо на вывод который заведует
паузой... По индикации пока предположения
о сьёме или сравнении сигнала с выхода через
общий провод :dont_know:
В общем, сориентируйте пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Защита АС на uPC1237HA
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 06:41:38
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 97
Защиту от козы в такие защиты не вводят,быстродействия реле не хватит .Не заморачивайся с этим. Релюху получше подбери и все. Могу посоветовать печатку разработать в двух вариантах: полностью автономную и с размещением реле на плате усилителя мощности.
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 08:08:53
Максим_В писал(а):
Защиту от козы в такие защиты не вводят,быстродействия реле не хватит.
Гм, ну тогда как навесок после этого узла. На чём тогда её в водят.
Я бы и не заморачивался, но если вдруг малой полезет проверить соединение,
по принципу, а что будет, если... :) То мне будет очень жаль :D
Получше это какое? (аналог я подберу).
Это можно.
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 08:33:21
Карма: 26
В усилителе встраивают защиту или по ограничению тока или типа триггерной защелки или защелку по питанию делают,как у Л.Зуева .
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 08:59:40
Может подскажете страничку где рассматривают схему цепи защиты Л.Зуева?
Гоголь только много говорит и показывает какой-то схематический кошмар :shock:
Интересно было бы конечно сделать автомат, который
циклично бы сверялся на предмет устранение козы.
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 09:02:38
Карма: 26
Новый усилитель Зуева на вегалабе. Кстати у вас какой усилитель, может туда встроить защиту можно .
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 10:48:30
Он то как раз и поверг размерами своей защиты, что приведена постом выше в шок, там видимо не только от козы :shock:
Я пока в процессе подбора не перемудрённой (от всего) универсальной системы, т.к. микра решает почти все основные вопросы по пусконаладке, то дело только в козе, защиту как тестовую пока буду ставить в домашний (стерео вариант) усиля Элиота,
собранный по здешнему варианту.
3-ий блок защиты нужно внедрить на простейший по схематике УМ Мосфит 400Вт с интерлавки (сабвуферная часть).
Просто знакомый как-то схватил козла при тестовом запуске на скрутках, 8 мосфетников устроили
красивый бадабум... :kill:
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 13:06:58
Карма: 26
В Элиот защита элементарно вводится.2транзистора,сладка пара КТ315/361 пара диодов и несколько резисторов и вуаля. Защиту глянь у Сырицо в радио8/79год .
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 13:29:41
Заметил, что коты на более чем 1 вопрос из нескольких не отвечают :)
Возможно у вас есть этот номер за 1979 год, т.к. Гоголь предлагает полную
коллекцию, а вес коллекции невозможно унести :(
Огромная прозьба если не тяжко выслать IsVitaly[шавка]gmail.com
В мосфит видимо не просто :(
По индикации режимов для данной микры ничего не подскажете?
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 14:40:55
Карма: 26
Может у вас файл Элиота в микрокапе есть? Я бы туда защиту и вклеил .Правда если Элиот у вас не собран. то уж лучше Сырицо собрать. Дам статью ,там можно и квази выход и симметричный ,детали от помоешных до элитарных. http://narod.ru/disk/24920340000/%D0%9A ... 0.rar.html
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 14:46:56
Карма: 26
Глянул внимательно Элиота , в этот выходной каскад не ввести защиту , Тут у шиклаев слабое звено. Только по питанию вводить
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 15:04:54
Элиотов 3 штуки уже собрано :)
Что прям совсем никак не внедрить?
А что за вариант с (по питанию)?
Микрокапы нету, даже не представляю где
её взять, полезный я так понимаю модельер.
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 15:40:11
Карма: 26
Мда ,тут тогда или по питанию защиту Л.Зуева и никаких реле и ничего больше,комплексная защита или пихать электронные предохранители . На веге ветка была по ним ,правда без занудства там не могут обходись ,максималисты
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 16:14:16
Электронные предохранители, интересно,
это готовый компонент или какая-то очередная
схема опережающая по кол-ву деталей усилок? :D
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 16:26:28
Карма: 26
Да ну, вот схемка . так наметки для своегопростого усилителя с многопетлевой ООС.Файл в капе его есть,можно их в качестве активных фильтров по питанию использовать.
Предохранители схемаCIR.GIF [13.13 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 23:32:02
В смысле как активные фильтры, про фильтр по питанию как-то не соображаю :oops:
от помех типо? :lol:
Вопрос номер два, тут получается эту схему надо перед умзч ставить, и она будет
своего рода предохранителями для плеч питания? т.е. при козе отключает УМ, а при
устранении снова включает? :) Просто за отсутствием капы не представляю пока
работы данной цепи :)
Более русская схемка:
Правильно ли я понял ваш образец?
Номиналы k - кило Ом, e - Ом.
Сколько ватт резюки, что пересчитать
допустим если напруга +/- 30V ?
Кондёры неполяры на 50V ?
Более доступные аналоги TIP'ов?
Иные варианты тириков? :D
Неуж так всё просто получается? :shock:
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 07:05:18
Карма: 26
А что там сложного должно быть. Вообщето лучше на мосфетах делать,но я не продумывал такой вариант. А если с баз типов по электролиту на землю,то получим тривиальный активный фильтр по питанию.Вот бы взаимозависимым бы еще сделать,вообще бы класс был бы. Транзисторы любые составные ,только чтобы по ОБР подошли или двойку ставить.
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 11:11:05
Хм, по электролиту на землю, получится тривиальный
фильтр, но как фильтр с защитой или как просто фильтр?
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 11:44:06
Карма: 26
Конечно с защитой. Могу файл микрокапа дать. Я пробовал на транзисторах разной структуры с дополнительной симметрией сделать( меньшая рассеиваемая мощность на них,греться меньше будут) , но защелку туда не вписать, только ограничение по току,что не есть хорошо.Кстати в вашей перерисованной схеме неточности.Нагрузка снимается с гнезд out.Резисторы R7и R8 это и есть нагрузка ,надо было её выделить как LOAD и LOAD1.
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 13:19:18
А на типах получается высокая рассеиваемая мощность?
Гм, к какому размеру радиков готовиться??? :dont_know:
P.S В работе печатка защиты на 1237. Резаки нагрузки,
я в засыпании и не подметил. :lol:
Кстати вы мне так и не предложили
какое реле взять, допустим от это-го же OMRON?
