Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
bg1
Сообщение bg1 »
Обязательно похвастуюсь. Устрою фотосесию прибору и внутри и снаружи. :)
Твою печатку я тоже немного покаверкал по мелочи. Кое-где были недоразведены дорожки, изменил где возможно посадочные места под резюки и кондёры под 0805, раздвинул кое-где дорожки и детали.
Будешь новую плату делать, сдвинь кнопки вправо, кнопка меню дожна быть по центру видимой части экрана. Органичней бы смотрелось. А экран сдвигать влево не получается, упирается в релюхи. Я что то упустил этот момент когда правил.
ЗЫ: Что-то я так и не понял как записать сигнал для последующего анализа. Или эту функцию я сам придумал? :)
Сообщение grott »
Приобрел СР1035. Руки чешутся заменить реле этими жучками. На досуге попробую, и если получиться, сново перековеркаю плату. А может GROTT уже порадует своим вариантом. Задумка там замечательная.
Входное реле меняется без проблем, а переключать диапазоны не получилось, из-за внутреннего сопротивления возникли сложности. Вариант D я отложил, думал, что он никому не нужен, только один человек спросил - и он уже им пользуется. В предыдущей плате однопиксельной помехи не было, появилась в последней, т.е. буду переделывать.
Сообщение vlad465 »
Очень рекомендую вариант уважаемого GROTTа.
Вот что предварительно получилось:
Последний раз редактировалось vlad465 Пт сен 17, 2010 10:08:04, всего редактировалось 1 раз.
Печатные платы и детали для сборки здесь, здесь и здесь, часики
Сообщение Shkolik »
vlad465 писал(а):Очень рекомендую вариант уважаемого GROTTа.
[img]IMG_9412+.JPG[/img]
Красота! А где печатка этого варианта лежит?
bg1
Сообщение bg1 »
Здорово. А печатку хотелось бы увидеть.
Сообщение vlad465 »
Печатка наверно позднее будет.
Схема на 78 странице.
Последний раз редактировалось vlad465 Пт сен 17, 2010 10:10:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Kisa »
bg1 писал(а): ЗЫ: Что-то я так и не понял как записать сигнал для последующего анализа. Или эту функцию я сам придумал? :)
В версии v1_0_2 есть такая функция. Вызываеться цетральной кнопкой. Измеряемый сигнал затывает и анализируй сколько хочеш, мотая на несколько экранов... С маркерами старта и анализа...
За что ещё раз отдельное спасибо Авторам!
Сообщение Alex62 »
Ура!!!! Фотки появились. Давайте, еще выкладывайте. Тут хвастовство приветствуется.
По миниатюрности - СУПЕР. Когда косметику наложишь, вообще будет симпатяга.
To grott
Даже одно реле заменить неплохо. Прожорливые, блин. Но я думаю что и другое можно. Просто из-за высокого входного сопротивления операционника токи нулевые, разность потенциалов никакая, потому и реакция никакая. Надо изменить схему включения входного повторителя.
Ну а насчет "никому не нужен" ты зря. Коты- животные ленивые ( по себе знаю). Собираются долго, а как устанут лениться, быренько сваяют на досуге. Еще и поворчат " Типа опупели все. В ДИПах мне печатку не сделали. И плевать что в ДИПах нет мелкосхем. А я привык."
И еще вопрос: судя по схеме, контроль за напряжением батареи и ее заряд поручили МЕГЕ. А как с програмным обеспечением сего? Прошивка есть?
PS: Посещает временами мыслюха поставить еще одну МЕГУ 8, и загрузить ее зарядкой батареи, контролями всякими, включением-выключением, выбором диапазонов по напряжению......... И недорого, и места немного.
Последний раз редактировалось Alex62 Пт сен 17, 2010 01:51:32, всего редактировалось 1 раз.
Общаюсь на ТЫ. Без расшаркиваний.
Сообщение PANYTA »
Ну раз приветствуется... :)
Kotovasiya, у меня получилось.
Благодарю за идею!
Извините за некоторый оффтоп. Привет Котам.
(182.37 КБ) 3692 скачивания
bg1
Сообщение bg1 »
В прошивке darian эта функция присутствует, только как пользываться я не могу понять. Точнее не понятно как начать запись.
Подойдёт ли v1_0_2 на железо в котором записана прошивка darian? А то я что-то запутался насчёт прошивок, куда какая подходит.
Сообщение kotovasiya »
PANYTA писал(а):Ну раз приветствуется... :)
Благодарю за идею!
:beer: Уже с адшками два сигнала?
Сообщение PANYTA »
Да
PANYTA писал(а):Да
Можете в личку проект с схемой для ознакомления скинуть?
Сообщение grott »
Програмная поддержка конечно существует и хамелеон работает уже давно. Не публикую по причине присутствующих багов, на устранение которых брошены в бой главные силы - Котовасия. Если вы ещё помните - это прародитель хамелеона. :))
Сообщение PANYTA »
kotovasiya писал(а):
PANYTA писал(а):Да
Или я тупю, ил чё...
Не могу файл в личку вложить.
Вот: http://exfile.ru/126069
Сообщение Next13 »
По поводу последней прошивки для варианта Hameleon_y_kiyko на первой странице последняя прошивка? Собрал Хамелиончик вроде работает правда потом луч куда то пропал, но еще не разбирался, стабилизатора для дисплея не хватает :(
kai
Сообщение kai »
Доброе время суток всем.
Выражаю искреннюю признательность автору и всем последователям сей замечательной конструкции.
Вот и я собрал хамелиончик на платке от Alex_62.
Реле удалось "добыть" мини G6K2G5DC - работают неплохо, но тут не обошлось без ляпов - невнимательно читал даташит - плюс и минус перепутал и их пришлось ставить "на попа" (иначе они не срабатывают). Заодно выяснились ошибки в схеме по релюшкам - алгоритм работы реле следующий - для открытого входа (когда вместо "~" выбираем в меню "-") подается напряжение на К2, а на К1 напряжение подается для диапазонов от 1 В/дел и выше, что совсем наоборот от изображенного на схеме.
Земноводное не позволило купить LTC4054 за 10 уе - нашел гораздо дешевле MAX1555 (по ногам не совпадает!). 280 мА м.б. и маловато, но пока работает. LDO на 3.3 вольта нашел MCP1700-3302 в SOT23, но удалось и его прилепить. В остальном все по схеме.
Насчет калибровки R2 уже писали - и у меня вместо 5.6 кОм действительно потребовалось около 9 кОм - у меня в два этажа 18 кОм параллельно.
Плату пока не мыл, поэтому по периодическим помехам вопрос опущу, но есть вопрос по синхронизации - не удается остановить сигнал. Изменение уровня синхронизации не помогает. Возможно конечно и в режиме анализа посмотреть, но думаю, что это у меня где-то ляп. Остается выяснить где.:)
Из пожеланий - хотелось бы сетку иметь в режиме анализа (хотя бы по напряжению) и разобраться с синхронизацией.
Вот вроде и все.
Будем отстраиваться и делать корпус.
Еще раз огромное спасибо всем, кто развивает этот проект.
Удачи.
(146.88 КБ) 1059 скачиваний
Сообщение y_kiyko »
to kai
Почему Вам пришлось увеличить так сильно сопротивление - с 5,6 до 9 кОм?
Опороное напряжение АЦП от внутреннего стабилизатора 2 вольта? Или в качестве опоры взяли аналоговое питание?
Сообщение Alex62 »
to kai
Изменить работу реле можно из сервисного меню, это не ошибка. Так было удобнее делать разводку реле.
Фотка классная. Индуктивность, которая для подсветки не греется?
kai
Сообщение kai »
2 y_kiyko
Честно признаться не знаю :( - сделал повтор конструкции по варианту Alex62. Предварительную настройку делал по постоянному напряжению какие были на металл-гидридном и литий-полимерных АКБ. Посмотрев тестовый сигнал в анализаторе думаю сделать более точную настройку, но мне показалось, что точно спозиционировать маркер на максиуме не всегда получается, что немного охлаждает пыл. :) Но все равно - это очень классный прибор !!!
2 Alex62 : Извиняюсь, что неправильно ник написал в предыдущем сообщении. А насчет индуктивности - вроде не греется, но и длительного теста пока не получилось сделать - отлаживался на банке из сборки "модельной" липошки и не хотелось делать ей "дисбаланс". На днях заберу и прицеплю телефонную липу и буду делать тесты и пределывать зарядное от нокии, чтобы можно было чего-нить посмотреть на экране, когда идет подзарядка. А насчет сервисного меню - спасибо, буду смотреть. В общем как всегда "если, перебробовав все варианты, ничего не помогает - обратитесь к инструкции"... :)
