БП КМЕ PX-230W - подозрительный
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Про этот БП нашел только может пару плохих отзывов... да и все. Никакого существенного обсуждения, схему пока не нашел.
Кто такой знает, не подскажите, не опасно ли его вообще использовать? Боюсь компьютер сжечь.
Микросхема DBL 494, пара транзисторов mje13007.
Работал долгое время нормально, в дежурном режиме чуть чуть жужжал (тогда еще неизвестно нормально ли работал). Случайно (отвалился контакт) остановился вентилятор, и БП весь день работал без охлаждения... Корпус нагрелся до невозможности его держать руками. В дежурном режиме усилился треск какого-то трансформатора многократно. Так вот что скажу - он по сей день работает, ни одного вздутого конденсатора. :)
Но снял его из-за громкого гудения (треска) в дежурном режиме (в нормальном - треск пропадает), как то он меня смущает. Проверил - нагрузку не тянет, напряжение сразу падает, и выдает импульсами примерно 100 раз в секунду, т.е. вроде как совсем никак нормально не работает (однако компьютер работал). Вот думаю отремонтировать... Схемку не подскажите? С меня фото, кому интересно.
Мучаюсь ищу где же дежурный БП... Как-то очень странно сделано. Странные трансформаторы, последовательно как-то соединены... К тому-же он до меня кем-то ремонтировался, сделаны незначительные изменения, перерезаны пара дорожек. Без схемы трудно понять.
NICK_BNP
Re: БП КМЕ PX-230W - подозрительный
Сообщение NICK_BNP »
(62.36 КБ) 2785 скачиваний
Old_Mefody
Сообщение Old_Mefody »
может его покрасить и выкинуть ? или на сердечники раскурочить
имхо
Upgrader
NICK_BNP писал(а):<A href="http://electro-tech.narod.ru/schematics/power/comp/kme_px-230w_atx.gif" ujs_linkifier="1">http://electro-tech.narod.ru/schematics/power/comp/kme_px-230w_atx.gif</A>
Спасибо большое, очень помогла. А полной схемы KME-08-3A ни у кого нет случайно?
Old_Mefody писал(а):может его покрасить и выкинуть ? или на сердечники раскурочить
Не, он работает... Лучше уж переделать его и использовать для других целей. Взять то от туда нечего, одно кольцо ДГС и 3 мелких трансформатора. Больше нет феррита :))) Супер экономный блок.
Меня удивляет, как он переделан был. Оказывается дежурки там нет :shock: Транзистора нет, пара дорожек перерезана. А +5 Vsb берутся откуда-то, перемычка стоит (пока не понял).
Вот как это работает - интересно... :shock: :)))
Никто не узнает свой переделанный БП?
Old_Mefody
мамадарагая.... он ещё и "коричневый"
Upgrader писал(а):Вот как это работает - интересно... :shock: :)))
есть такие. выкинь лучше. намучаешься с ним.
Upgrader
Old_Mefody писал(а):он ещё и "коричневый"
В каком смысле? :)
Old_Mefody писал(а):намучаешься с ним.
Ну, в компьютере не мало лет работал, ни разу не отказал. После чьей-то переделки. Все-равно жалко выкидывать.
demetrius2003
Сообщение demetrius2003 »
Я заинтригован! Как это - нет транзистора дежурки? Вы можете набросать часть схемы касаемой дежурки?
Upgrader
demetrius2003 писал(а):Я заинтригован! Как это - нет транзистора дежурки? Вы можете набросать часть схемы касаемой дежурки?
Вот так вот нету. :) В горячей части схемы единственные два транзистора MJE13007. На фото можно увидеть место установки третьего (для дежурки) на общем радиаторе, я отметил стрелкой. Там какой-то резистор теперь.
Схему попробую нарисовать. Без ней никак не разберусь почему трещать несуществующая дежурка стала сильно, и как она вообще работает. :)
Sergiiko
Сообщение Sergiiko »
если есть трансформатор дежурного режима ,значит ест дежурный режим...
Upgrader писал(а):Кто такой знает, не подскажите, не опасно ли его вообще использовать?
та работают и попадаются до сих пор,а опасно ли,все относительно,зависит от системы,и его предназначения.Есть форумы на которых схемы есть,на пример Monitor .
НО, нужно скачивать и сравнивать...иногда только похожие ведь делает китай... :))
Upgrader
Sergiiko писал(а):если есть трансформатор дежурного режима ,значит ест дежурный режим...
Даже если к нему все дорожки перерезаны? :)))
Да, дежурный режим есть, кое как без нагрузки выдает напряжение. Но трансформатор дежурки никак в работе не участвует. :dont_know:
Надоело схему рисовать... Трудно.
Пока вот обнаружил что, на схеме обозначены разрывы:
(16.75 КБ) 1930 скачиваний
Так что дежурки нет. На вход 7805 подпаян проводок откуда-то по моему с основного трансформатора, пока еще не разобрался.
demetrius2003
Дежурки не может не быть! Скорее всего у Вас основная схема и цепи StandBy запитаны непосредственно от сети через гасящую цепочку. Иного и предположить даже трудно. Бред короче.
Upgrader
demetrius2003 писал(а):Дежурки не может не быть! Скорее всего у Вас основная схема и цепи StandBy запитаны непосредственно от сети через гасящую цепочку. Иного и предположить даже трудно.
Нет, не от сети через гасящую цепочку. Именно что работает и трещит при этом какой-то из трансформаторов (с частотой где-то 200 Гц), импульсы с которого и берутся на питание дежурки и всего остального. Но каким образом это работает, пока не понимаю.
Sergiiko
попробуй понять как происходит пуск системы...при выключенном блоке ,что работает что нет...
zerone
Сообщение zerone »
такой же валяется, только не пашет...хотелось починить и переделать его под 27 В длЯ микродрели. На участке где транзистор что-то сгорело, при включении сгорает предохранитель...
Изображениерадиатор я снял
П.С. сорри за качество
[size=70]Сильно не пинайте=)[/size]
Upgrader
zerone писал(а):такой же валяется, только не пашет...хотелось починить и переделать его под 27 В длЯ микродрели. На участке где транзистор что-то сгорело, при включении сгорает предохранитель...
Дежурка вижу выгорела... сморите ее для начала. Может быть придется перемотать трансформатор, кто его знает. Но дежурка тут говно. Схему дали в теме. Если не хотите с ней возится - можно заменить на любой другой маломощный БП для питания собственных нужд, запитать напрямую от сети через резистор или даже сделать как в АТ блоках, как у меня кто-то делал (писал выше). Транзисторы проверяйте, все силовые для начала в высоковольтной части.
У меня этот блок под рукой (тоже ждет переделки, но еще не пытался) - если нужно, сделаю фотографию конкретного места или скажу номиналы деталей.
Чтобы не жечь ничего, включайте лучше БП последовательно с лампочкой на 60 - 100 Вт, по ее яркому свечению увидите неисправность и ничего не сгорит.
zerone
Сообщение zerone »
Дужурка, как я понял, это дежурный тразистор...У меня там SSS4N60AS, думаю что можно его заменить на 2SC5353. Или я не правильно понял?
Upgrader
zerone писал(а):Дужурка, как я понял, это дежурный тразистор...
Ну и вся остальная обвязка. Резисторы, конденсаторы - тоже все нужно проверить само собой.
zerone писал(а):У меня там SSS4N60AS, думаю что можно его заменить на 2SC5353. Или я не правильно понял?
Обратите внимание что SSS4N60AS полевой транзистор, 2SC5353 - биполярный. Вряд-ли их можно заменять. Возможно есть какие-то различия со схемой. Посмотрите схемы других дежурок, можете по своему переделать даже... тут полет фантазии безграничен :)
Поделюсь своим опытом. Я всю схему дежурки люблю менять на одну микросхему TNY279 или что-то из этой третей серии... правда эта микросхема неоправданно дорогая. Зато заводится с пол оборота на любом трансформаторе без перемотки, и никаких проблем в дальнейшем нет. Правда частота наверно высоковата для таких трансформаторов БП.
zerone
Сообщение zerone »
Спасибо, Upgrader, в схеме более менее разобрался. Решил проверить трансформатор дежурки первичные обмотки 7.5 и 1.5 ом примерно а вторичная 1 ом...Это нормально? Просто не знаю как по другому проверить :oops: И еще хотелось бы спросить про переделку на 27в...возможно ли это осуществить без перемоток трансформатора?
Upgrader
zerone писал(а):Решил проверить трансформатор дежурки первичные обмотки 7.5 и 1.5 ом примерно а вторичная 1 ом...Это нормально?
Примерно да нормальные (а вторичных вроде две, еще одна большая должна быть), но вообще сопротивления бесполезно точно мерить, потому что в основном проблема может быть или в межвитковом замыкании, или в обрыве полностью. А определить межвитковое по сопротивлению практически невозможно, для этого нужны другие более сложные способы (в гугл).
Перемотать транс дежурки вообще совсем не сложно, если что... Над паяльником подержать, легко разбирается.
shinji2009
Сообщение shinji2009 »
Upgrader: подскажите пожалуйста микросхему подобную TNY279, только чтобы входное напряжение было в районе 40в
