Помогите! у меня проблема с акустикой 2.1 Edifier x600.
Сообщение Saka23 »
Помогите! у меня проблема с акустикой 2.1 Edifier x600. Слушал музыку отказал правый канал а потом левый сам саб работает а вот выходы на сателлиты нет. Если прислушаться то в сателлитах ели слышан звук. почитал в инете статейки похожих ситуаций купил tda2030a две штучки впаял их а ничего не изменилось .Кто знает в чем проблема?
Сообщение RadioKot »
Попробуйте заместо ваших сателитов подключить другие динамики. Может сама схема усилка и рабочая и дело не в ней
Имею 9 жизней
Прошу не путать меня с тёзкой - "radio-kot"
Сообщение Saka23 »
Сателлиты рабочии. Когда один канал перестал работать менял местами . (ну проверял сателлит)
Ну тогда тестер в лапы и полностью всё проверять. Начните с питания. Страно что вы на тдашке собирали и такая же ситуация :dont_know:
Имею 9 жизней
Сообщение Saka23 »
RadioKot писал(а):Ну тогда тестер в лапы и полностью всё проверять. Начните с питания. Страно что вы на тдашке собирали и такая же ситуация :dont_know:
Что ты имееш ввиду такая же ситуация?
У меня еще кое что сателиты работают но очень тихо
Последний раз редактировалось Saka23 Вс сен 05, 2010 13:31:36, всего редактировалось 1 раз.
Saka23 писал(а): tda2030a две штучки впаял их а ничего не изменилось
Имею 9 жизней
Сообщение Saka23 »
У меня вопрос там есть r505 когда отверткой контакты замыкаю играет на как надо так зачем они нужны ? и еще типа того же на другой канал тож замыкаю и играет регулятор работает при перемыкании
Что за R505???
Имею 9 жизней
Сообщение Saka23 »
не знаю резистор наверное) перемкнул работало все нормально теперь какойто гул идет и шумы
Сообщение Saka23 »
Все у меня теперь работает неного натянул решотку радиатор . резисторы перемкунл и все класно:)
Сообщение алексей1 »
лучше найдите схему на ваш агрегат и посмотрите по схеме номинал сопротивления и замените эти резисторы на новые.
Сообщение Saka23 »
не надо)))) У меня теперь на много громче играет:))) Лампочки были специальные там впаяные сам сделал под музыку мигают) но теперь они перегарели намаьал на всю а лампочка сама зеленыи светится а посли выпайки резисторов они горели жолтым и сгорели:)))
Сообщение tohasadist »
прикольно аппаратуру ремонтируем... надо было молоточком, молоточком
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
