Защита АС на uPC1237HA
Реле возьми на 10-15а ,главное чтобы расстояние между контактами реле приличное было,ну в даташитах смотри.Ну и мощности коммутируемую тож блюди. Или бери реле с двумя группами контактов и последователь через обе группы пропускай сигнал коммутируемый. Тогда вероятность дуги минимальна. .Про типы . падение на них порядка 2- 3вольт , умножь на ток максимальный .
1. какое расстояние считать приличным?
2. 2х групники посмотрю.
3. Типы сеят где-то по 12-15 Вт получается?
Да 10-16амперные бери ,неошибешься,только напругу смотри,это тож показатель. . Моща да,только учти.что в реале в связи с тем. что музыка не синус ,меньше будет.
Да не к чему мне синус, яж не на соревнованиях...
Думаю такое:
845HN-2C-C 24VDC
Фирма-производитель: Song Chuan (Song Chuan Precision Co. Ltd. / Song Chuan Precision)
РЕЛЕ
Упр.: 24VDC, Комм.: 8A 240VAC, конт.: 2 откр., размер (LxWxH) мм: 29.0х12.7х15.5, повыш. чувствит.
На 1 канал вполне достаточно...
Даташит тут.
Получается там перекидные группы, т.е. можно как-то довесить туда индикацию (закрыто/открыто)
А вот ещё вопрос по индикации на электронном преде/фильтре, буду очень признателен,
если вы смоделируете в довесок простенькую индикацию режимов к нему на АЛ307.
Думаю такое:
845HN-2C-C 24VDC
РЕЛЕ
Даташит тут.
Последний раз редактировалось Lolmen Чт сен 16, 2010 20:17:49, всего редактировалось 1 раз.
На самом предохранителе не сделаете индикацию,да и не нужно.Достаточно индикации в защите от постоянки. .Один сработает и реле по постоянке отрубит нагрузку . ОФФ Я бы поприличнее усь взял бы лучше, чем так заморачиваться .С лучшим звуком .Реле гляну. Реле не очень. Хотя если моща и питание небольшие ,пойдет. А если чесно.я бы и усилители на более приличные сменял бы.Но это только мое мнение
Ну эж конструктор, соберу, а там глядишь и переделаю.
Я вот тут подзадумался над модификациями релюх,
2A по умолчанию закрытая группа. (подаём на катушку - открываем)
2B по умолчанию открытая. (подаём на катушку - закрываем)
2C перебрасываемая. ( меняем полярности на катушке )
Если я правильно понял, то мне нужна
модификация 845HN-2B-F-C
Т.к. микра будет подавать питание на катушку при включении
защиты / ожидания?
защиты / ожидания?
Вам нужны нормально замыкающие контакты. чтобы акустика подключалась при замыкании контактов.чтобы при пропадании питания на защите акустика отрубалась. Иначе будет большой бумбараш.
А блин, точно, я уже совсем переработалсяМаксим_В писал(а):Вам нужны нормально замыкающие контакты. чтобы акустика подключалась при замыкании контактов.чтобы при пропадании питания на защите акустика отрубалась. Иначе будет большой бумбараш.
В общем микра подавая питалку на рельку её смыкает,
т.е. когда срабатывает защита или вырубаем питание и
рель (обесточивается) отмыкается и слышим тишь
Поправил пост выше (не тот шит выложил)
Тогда по (правильному) шиту всё получается верно:
2A - double pole normally open - нормально откр.
2B - double pole normally closed - нормально закр.
2C - double pole normally throw - нормально перекидные контакты.
845HN-2A-F-C
т.к. нормально открытая группа как я понимаю это нормально замыкающие контакты по русски?
Просто я немогу это увязать, я понимаю по понятию (дали ток - реле открылось / закрылось )
а тут, не ясно, что такое нормально закрытое/замыкающее...
Второе что мне интересно, печатка в форме индивидуального блока готова, вопрос только по индикации,
как я предполагаю, надо взять транзистор, который будет работать след образом:
1. закрытый вариант т.к. на него приходит ток с управлялки релюхой
и тоже поддерживает транзюк закрытым, от чего через светодиод ток не идёт,
а вот при сработке защиты ток перестаёт течь на транзистор и переход открывается,
получается, что с можно взять напругу с обмотки на 2V (слаботочная обмотка для обесточивания) ток потечёт на переход и попадает на диод который
идёт на землю (тогда он и загорается)
Хотя для меня это пока мутно
Наверное как-то вот так, надо ещё подумать на чём собрать:
- (7.01 КБ) 839 скачиваний
гляньу меня индикацию в бриговской защите и стяни. По реле Я непрально сказал,торопился блин.Реле нужны с нормально разомкнутой группой контактов. То есть в выключенном состоянии контакты должны быть разомкнуты.
Можно сцыль?Максим_В писал(а):гляньу меня индикацию в бриговской защите и стяни. По реле Я непрально сказал,торопился блин.Реле нужны с нормально разомкнутой группой контактов. То есть в выключенном состоянии контакты должны быть разомкнуты.
В общем красным я отметил то реле которое надо?
2А и есть нормально разомкнутая группа контактов. Нам пойдут и 2А и 2С. ссылка вот http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=34130
Не, тут получается, с индикацией от Брига, надо рель с перекидной группой - 2С,
т.е. конечная печатка получается такая,
надо только будет подписать элементы:
Светодиода 2 надо.встречнопараллельно или хотя бы простой диод встречно паралленьно светодиоду.
Не, я думал про это, но меня почему-то смутил тот факт,
что:
Когда цепь почует постоянку на выходе, она перекинет группу реле (отключит динамик BA)
Но т.к. тут 2C, то у нас появляется эта постоянка на других ножках реле,
я беру с этой ножки данную постоянку, полагаю это положительное напряжение,
глушу ток резистором, подаю на светодиод который замкнут на общий провод,
или я чего-то тут не так понимаю?
что:
Вы гляньте по ссылке или лучше файлик в спринте скиньте с вашим реле.
Последний раз редактировалось Максим_В Пт сен 17, 2010 15:20:46, всего редактировалось 1 раз.
Смотрел печатку брига,
если вы имели ввиду что-то ещё, тогда огромная прозьба
поделиться точной ссылкой, т.к. в теме там много отсылок и
схем
схем
- protect_elioth_lolm_beta.lay
- (25.71 КБ) 876 скачиваний
Марафет наведи, отмаркируй, нумерацию проставь и на окончательную сверку. Я на дежурство, появлюсь утром.
В общем, в расчёте и маркировки элементов с учётом требований для УМ Элиота, под питалку 35V и отвод от имеющийся обмотки (любой) а также добавление клеммника,
получается так:
получается так:
- protect_1237.lay
- (59.01 КБ) 974 скачивания
