двуполярное питание в бортовой сети авто
Сообщение dmarck »
как получить, наименьшими усилиями, есть какие-то готовые блоки?
необходимо подключить этот модуль http://www.chipdip.ru/product1/35635079.aspx
Напряжение питания, двуполярное: +/- 10 … 40 В.
Пиковое значение выходного тока: 10 А.
Ток в режиме покоя: 20 … 60 мА.
Ток в режиме MUTE/ST-BY: 3 мА.
Сообщение <kotenοk> »
Только преобразователем напряжения. Без вариантов. :(
Мастер-кит довольно дорогие наборы. Поищи на сайте "Интерлавки"- там довольно дешёвые готовые преобразуи. В пределах 1500руб.
Хочешь самодельный- ищи тему "Преобразователь напряжения 12-35". :beer:
Я не хочу ни чего ни от кого.
Просто, за державу обидно.
Сообщение Иван Иваныч »
Нужен ПН.
Сообщение mr4ester »
А вы на какую мощность усилителя рассчитываете?
Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока, нужды. (Вольтер)
Сообщение dmarck »
mr4ester писал(а):А вы на какую мощность усилителя рассчитываете?
80Вт
я так думаю лучше уже вот этот купить http://www.chipdip.ru/product/nm2034.aspx
а тот пока отложить.
:)) А ещё лучше- собрать такой усь самостоятельно! :))
Купить микруху, и конденсаторы вольтодобавки (по10000мкф)- дешевле получится.
Сообщение dmarck »
а микрухи отдельно продаются? Помоему то на то и получится, рублей 100 выграю.
пока не сталкивался с тем как травить и т.д...
80Вт
Такие вещи нужно собирать самому.
Сообщение Котомур »
Точно. Дешевле будет и самому интересней.
Сообщение a_sergeevich »
в этой теме куча схем ПН-ов с описанием сборки. наладки и т.д. Есть очень простые есть по сложнее, читай выбирай http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=9694
