Прикольно.
Простая какая-то она, без модулятора.
А индекс 7 - это диаметр в чём?
Модулятор это да, яркость. Чем больше модулятор (считая от катода) тем меньше яркость. В справочниках обычно дается напряжение модуляции, напряжение, при котором пушка заперта полностью, и все электроны возвращаются на катод. Наименьшее напряжение модуляции обычно, вроде, -1В.
Почитайте справочник: Пароль Бернштейн Осциллографические электронно-лучевые трубки. В гугле есть .
А всё-ж-таки, ИМХО, на трубке осцилла лучше лепить осцилл. А всё остальное - хоть и интересно, но ОТ ЛУКАВОГО...
Что ни говори, а ЭЛТ - не часовые какие-то индикаторы... Для часов куда больше подходят никси или ВЛИ, или те же ЖКИ.
По сути дела - МОЖНО, например, ТЕСТО ДЛЯ ПЕЛЬМЕНЕЙ И ПРИНТЕРОМ РАСКАТЫВАТЬ - НО ЗАЧЕМ?... Вот и тут та же ерунда...
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
А, ну да, действительно.
Плохо они рисуют модулятор. В нашем стандарте он отличается от анодов, а тут нет.
Вот здесь вот ещё одна схема подключения: http://www.taswegian.com/NBTV/forum/vie ... a41007acc4. Они типовые, конечно, и можно и в наших осциллах посмотреть. Но интересно же. В этой модулятор вообще жестко сажается на землю.
транс можно найти на барахолке от какогонить осцилла старого, лампового прибора и тд
зы: но всетаки я считаю,что это все идет от нечего делать немцы наверное вообще не работают и семей не имеют, а тупо детали перекладывают всь день
всем привет
вот ни как не определюсь какой транс буду использовать низкочастотный или импульсник, хотелось бы конеш низкочастотный, а
оного с таким напряжением на вторичке пока не нашел самый маленький что есть это ТС-180, наверно импульсник придется клепать
добрый день
Suslogon это уже гавноедство,если комуто повезло найти какойнить девайсик какого у тебя нет это не значит что надо переходить на личности.
Митинский радиорынок не моя собственность и я ни коим образом не мешаю тебе самому пойти туда и купить все что хочешь
я кстати когда последний раз на митинский ездил в начале сентября видай ренгеновскую трубу даже с какой то обвязкой вот на чем надо часы делать подложил фотобумагу, хрысь по кнопке и вот вам время
