Усилитель для наушников
Tehnik123
Сообщение Tehnik123 »
В общем такой вопрос :
Нужен усилитель для наушников , сопротивление до 16 Ом и выходная до 1 Ватта,но усилитель хочется только транзисторный,стационарный.Вот , что посоветуете?
Ненавижу микроконтролеры!!!!
[url=http://nick-name.ru/sertificates/395111/][img]http://nick-name.ru/forum3t0/TehnikTI.gif[/img][/url]
skk
Re: Усилитель для наушников
Сообщение skk »
Раз стационарный то есть одна схемка но она более мощная.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Val
Сообщение Val »
А что это за усилитель? Схемкой поделиться можете? Недавно собрал усь на TDA7050 - полное г**но.
Tehnik123
Если эта схемка транзисторная , то разрешите посмотреть на сие чудо :)
skk
Сообщение skk »
Tehnik123
посмотрел я это дело и чего-то не очень,можно попробовать сделать вариант с транзисторами на выходе.Но хочу сделать такой вот девайс
(5.84 КБ) 510 скачиваний
compad
Сообщение compad »
Хотелось бы знать исходники(Uпит, источник сигнала) и т.д и т.п.После этого уж можно что-то советовать, а так одно словоблудие.. :dont_know:Что до предложенного, то первая из ирбисов и эта работать будут примерно одинаково, только с ирбисом гемора при настройке побольше.Как вариант схема уся на наушники от Яузы-221. Там выхлоп 315-361, а максимальное напряжение ограничено делителем на выходе уся.Теоретически такой подход уменьшает демпфирование, это может быть как достоинством, так и недостатком.Но вроде как никто не жаловался.. :)
Tehnik123
Звук будет от телефона и от компа(в основном),а все остальное ерунда т.к. мне нужен стационар.
Вот тут идейка появилась про маяк 233,надо бы посмтреть на его схему для наушников :idea:
compad
Сообщение compad »
Tehnik123 писал(а):Звук будет от телефона и от компа(в основном),а все остальное ерунда т.к. мне нужен стационар.
В мяке 157уд1. Мрут как мухи.Один момент: сколько выходит с компа и сколько с телефона?Разницу ощущам? Как этот вопрос будет решаться?
skk
Сообщение skk »
резисторные делители :shock: :idea: :idea:
Tehnik123
compad писал(а): В мяке 157уд1. Мрут как мухи.Один момент: сколько выходит с компа и сколько с телефона?Разницу ощущам? Как этот вопрос будет решаться?
А вот здесь вы не правы,у меня SAMSUNG Е-200 так вот с него выход такой же как и у моего стационарного компа,а вот ноут выдает раза 2 меньше,но он здесь не причем т.к. он не будет играть на них.
А схему маяка 233 я только что посмотрел и :shock: там стоит просто усилитель на ун7 который переключается на наушники через два резистора по 200 ом,страно мне кажется.
compad
Сообщение compad »
Ничего странного. Просто в Киеве решили не заморачиваться с усем для ушей и взяли сигнал с выхода УМ(К174УН7) через резистор.Более поздние(или ранние-хз) модификации имеют отдельный усь на К157УД1.Вообще же Маяк-это яркий пример как не надо строить БАМЗ.Что до сигналов, то вполне мог и ошибиться. Столько всяких дивайсов развелось.Кстати, напряжения мерились на эквиваленте нагрузки или на холостом ходу?
Tehnik123
Сигналы брал осцилографом , подлючал к усилителю телефон на один канал , а комп на другой и подавал монофонику,получилось что у телефона чуть меньше , но там не значительно ,сейчас уже не помню цифры.
compad
Сообщение compad »
Tehnik123 писал(а):Сигналы брал осцилографом , подлючал к усилителю телефон на один канал , а комп на другой и подавал монофонику,получилось что у телефона чуть меньше , но там не значительно ,сейчас уже не помню цифры.
Имею основание полагать что полученные вами результаты немного некорректны.В архиве-схема снятия показаний при измерении уровня выхода линейных источников звукового сигнала, рекомендуемая МЭК, и ссылка откуда можно взять файл частотой 1000Гц уровнем 0дБ длительностью 100сек в формате CD WAV Stereo, пригодного для измерения уровня выхода ПК и других цифровых устройств, поддерживающих этот формат.Эт так, в качестве обмена между Котами... :))http://narod.ru/disk/25043914000/SOUND% ... L.rar.html
OUT. LEVEL.rar
(21.17 КБ) 161 скачивание
Tehnik123
Про мои измерения я согласен , я делал как по-легче и так для себя как говорится,чтобы примерно знать уровень выхода,главное то , что они играют , и играют норм.Так,это все хорошо , но давайте про усилитель:что скажите про схему которую я нашел?
compad
Сообщение compad »
Tehnik123 писал(а):Про мои измерения я согласен , я делал как по-легче и так для себя как говорится,чтобы примерно знать уровень выхода,главное то , что они играют , и играют норм.Так,это все хорошо , но давайте про усилитель:что скажите про схему которую я нашел?
Если имеется в виду Маяк то с УН7, то только то, что УН7 геморно разводить, особенно в паре.А есть ли смысл вешать такую микру на ухи?Ведь она даже наполовину использоваться не будет по моще.А гармоник у нее прилично-около 1%.И сама по себе капризная, может взять да и загенерить.Если говорить о других в пред. постах то они примерно одинаковы и большой разницы я не вижу.Несколько смущает навязывание в выхлопе достаточно мощных транзюков.Диоды в цепи смещения ВК для хоршей термостабилизации надо крепить непосредственно к их корпусам ВК, иначе в них смысла нет.Интересно, как вы будете это делать? Если время терпит, выйду на работу-пороюсь в компе, наверняка че-нибудь вкусное найду. :)
Последний раз редактировалось compad Сб сен 18, 2010 23:37:24, всего редактировалось 1 раз.
Tehnik123
За помощь спасибо :)
А на счет схемы которую я в начале показал (опер и выходники)?
compad
Сообщение compad »
Tehnik123 писал(а):За помощь спасибо :)
Ну чуть посложне, получше но суть та же.Про диоды я как раз ее имел ввиду.А как вам если усь будет в режиме А.Потребление больше, но и кач. получше.
