как было сказано в лоб нет.mr_smit писал(а):.Можно ли поставить какую нибудь дополнительную память которая бы "приплюсовалась"..
как было сказано - одно из решений интерпретатор. делать или нет - зависит от задачи.
приходилось делать. дешёвый МК (51 серия) не умеющий перепрошиваться сам. надо было менять прошивки. скорость - на задачу не отражалось. кол-во инструкций не много, и специфичные под задачу - штук 20, 30 где то.задача - пульт к установке. доп. плюсы которые получились:
а) 'защита' кода - даже в прошивке в хекс файле понять что это за мусор понять не так просто (нужно иметь мнемонику и код самого интерпретатора).
б) изменяя канал передачи от установки можно распологать интерпретатор на любой оси. например для запуска 'точно такого же' пульта под форточками - достаточно обеспечить физический канал (изернет например) и тонкую оболочку интепретатора.
минусы:
тут мне кажется один. особенно если идёшь 'своим' путём - свои команды тяжело контролировать и писать на них логику, если глаз не видит 'стандартных команд' от обычных языков. но тут дело привычки. как альтернатива - язык джава (ну это если опять такая задача когда нить всплывёт)
удачи вам
(круглый)
