Помогите создать печатку
Тихон Мурзикович
Re: Помогите создать печатку
Сообщение Тихон Мурзикович »
нет,сделал печатку вот радость, спасибо большое вам мудрый кот
[img]http://radikal.ua/data/upload/ba193/ba193/7af8815d7f.gif[/img]
compad
Сообщение compad »
Тихон Мурзикович писал(а):нет,сделал печатку вот радость, спасибо большое вам мудрый кот
О сколько раз твердили миру...Хотя с другой стороны..я тут на досуге маненько подвигал в каде плату.Этот вариант мне нравится больше, несмотря на то, что и перемычек тоже больше.Видимо, на нем и остановлюсь. ЗАБИРАЙ
TDA2006-1.rar
(10.98 КБ) 200 скачиваний
Тихон Мурзикович
Сделал ту плату гудит и все питание DC 9В 300mа (гудит как трансформаторная будка) думаю гудит из-за питания, но там есть замененные детали, а именно:
диоды, в схеме 4004 у мя 4007
кондер на 0,1, по схеме большой пленочный у мя мелкий как смд на 50в
compad
Сообщение compad »
Тихон Мурзикович писал(а):Сделал ту плату гудит и все питание DC 9В 300mа (гудит как трансформаторная будка) думаю гудит из-за питания, но там есть замененные детали, а именно:
А какие изм. приборы у тя есть?Диоды нужны для защиты ВК ИС при подкл. инд. нагрузки(динамик, ак. система).Можно ставить наши (КД208, КД209, КД226 и.т.д).Конд, что посл. с рез 1Ом - это "антизвонная" цепь и нужна она для обеспечения устойчивости уся если ты соединишь его с динамиком длиннющими проводами.(в идеале - обеспеч. уст. при емк. нагрузке).Кондеры 100мкф и 0,1 мкФ вкл. параллельно-банальный фильтр по питанию.Усь может работать от нестабилизированного ИП напряжением от 22 до 30В и мин. током(для стереоварианта) не менее 2,5А и емк. конд. фильтра не менее 10000 мкф, но более высокие характеристики можно получить используя стабилизированный источник на указанные выше напряжения.Читай внимательно даташит на микру и смотри графики.Какой диапазон напряжения питания рекомендован производителем?Какой ток потребления при макс. мощности?А ты 9В 300мА :).Да еще от какого нибудь китайского адаптера с полудохлым кондером в фильтре :).Зайди в обучалку, там есть похожие ветки, зайди в источники питания, там даже схемы выложены.На будущее-все элементы на пр. и монт. схемах пронумерованы сверху вниз и при рассмотрении конкретной схемы указывай, например, R1,C2 и т.д.Ну и напоследок скажу,что наладка конкретно этого уся заключается в: 1)проверке правильности монтажа 2)подборе R2 или R4 до получения на выв.4 TDA2006 напряжения, равного 0,5 от питающего.Обзаводись приборами, если хочешь серьезно заниматься этим делом.Как говорят-гардероб начинается с вешалки, а радиолюбитель-с осциллографа... :))
Последний раз редактировалось compad Пт сен 17, 2010 23:22:44, всего редактировалось 3 раза.
Тихон Мурзикович
мультиметр
Тихон Мурзикович
ну вот ножки сломал пойду завтра куплю еще
Тихон Мурзикович
я еще от аккумулятора пробовал но там кондер сгорел Jamicon пришлось заменить на К50-35 эл. на40в, а был Jamicon 100uf x 50v
Тихон Мурзикович
и еще этот кондер на 0,1 подойдет?
compad
Сообщение compad »
Вот те чтоб далеко не ходить нестабилизированный источник питания.Используй трансформатор надлежащей мощности и соотв. емк конденсаторов фильтра в выпрямителе.
ВЫПРЯМИТЕЛЬ.rar
(10.82 КБ) 174 скачивания
compad
Сообщение compad »
Тихон Мурзикович писал(а):и еще этот кондер на 0,1 подойдет?
А что, К73-17 проблема?Если другого нет и тот что есть не ниже чем на 50В, то вполне :)
compad
Сообщение compad »
Тихон Мурзикович писал(а):я еще от аккумулятора пробовал но там кондер сгорел Jamicon пришлось заменить на К50-35 эл. на40в, а был Jamicon 100uf x 50v
Не понятно, зачем в аккумуляторе кондер :) и уж случаем не уккумулятор это от мобилы или CD плейера? :) ты юморист, однако :))
Тихон Мурзикович
акк. батарея на 60а предназначена для питания автомобиля
Тихон Мурзикович
еще есть 1амперный транс с выпрямителем
compad
Сообщение compad »
Тихон Мурзикович писал(а):еще есть 1амперный транс с выпрямителем
Напряжение то какое, горе ты мое... :)
Тихон Мурзикович
а забыл написать 12вольт
compad
Сообщение compad »
Тихон Мурзикович писал(а):а забыл написать 12вольт
Теоретически подойдет, если очень громко не гонять усь.посты мои читай внимательно, чтож я по 20 раз все повторяю..вот только мощ. снять не удасться. напр. маловато, да и ток слабенький. те нужен транс с напр. 20-23В и током не меньше 2-2,5А.Все, с трансом закрыли,есть отдельная ветка по теме питания.Ищи, паяй и пробуй. исходники есть.
Последний раз редактировалось compad Пт сен 17, 2010 23:14:45, всего редактировалось 2 раза.
Тихон Мурзикович
ок закрыли ща буду делать вторую плату
compad
Сообщение compad »
Тихон Мурзикович писал(а):ок закрыли ща буду делать вторую плату
Напоследок-скачай радио за 1982г. там по ТА, ТН и ТПП даташиты должны быть. мож че се и подберешь из готового.
