Форум РадиоКот • Просмотр темы - Радиоприёмники и принцип их работы
Текущее время: Сб июл 26, 2025 11:53:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  1,
 Заголовок сообщения: Радиоприёмники и принцип их работы
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 13:56:44
Я почитал про детекторы,подумал,ещё раз подумал и вот что понял.
детектирование.PNG [4.32 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Радиоприёмники и принцип их работы
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 14:00:56
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2405
И что ты понял?
Пока что на рисунке видны амплитудно-модулированные колебания, а как они детектируются? Как получается низкочастотный сигнал?
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 14:02:04
ВЧ колебания гасятся, НЧ колебания остаются. Я правильно понял?
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 14:09:48
Карма: 162
А зачем диод?
СообщениеДобавлено: Сб июл 10, 2010 09:29:25
Ах да... Диод отсекает отрицательные полуволны. Тогда получается
детектирование.PNG [3.77 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб июл 10, 2010 09:33:34
А на нагрузке детектора вообще получается
детектирование.PNG [2.54 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 08:17:10
Я правильно понял?
СообщениеДобавлено: Сб авг 14, 2010 07:59:07
Молчание - знак согласия. :(
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 13:53:18
Здравствуйте, радиолюбители!
Я решил,что пора мне уже радиотворчеством заняться(ну надоело уже готовые схемы делать!). Думаю,что надо начать с УКВ-ЧМ-радиоприёмника 64-108 МГц. Подскажите, как его спроектировать? Или литературу по этому вопросу посоветуйте. Я буду вам за это очень благодарен!
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 14:36:40
Для сомостоятельного конструрования радиоприёмников (не детекторных АМ-приёмников, которые во многих случаях неработоспособны и бесполезны) нужны довольно обширные знания в радиотехнике, практический опыт и высокочастотное измерительное оборудование. Лучше собирайте радиоприёмник по чужой схеме, а самостоятельное творчество начинайте с регуляторов и усилителей.
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 14:39:20
Для начала о схемотехике приёмников можно почитать в Обучалке этого сайта.
http://radiokot.ru/start/analog/bugs/
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 06:56:14
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 13:41:12
Почему приёмники УКВ именно супергетеродинными делают? Потому что сигнал радиостанции легче на промежуточной частоте усиливать,да?
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 14:14:59
Карма: 162
Почему только УКВ? Промышленность не делает приёмников прямого усиления, сверхрегенераторов и на другие радиовещательные диапазоны. Это только радиолюбители балуются ими. И на УКВ также радиолюбители делают не только супергетеродины. Даже детекторные умудряются сделать. :))
http://rf.atnn.ru/s2/pr-d500.html
http://www.radioman-portal.ru/pages/1385/index.shtml
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 14:39:15
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 354
Нет.
Усилить сигнал как раз не проблема, хотя это тоже играет роль, но не главную, хотя основное усиление тоже делают на промежуточной частоте, но прежде чем усилить, нужный сигнал требуется выделить. Вот это более трудная проблема выделить нужный сигнал из множества ненужных. Выделение делается с помощью колебательных контуров.
Одного - двух контуров обычно является недостаточным и их приходится увеличивать до десятков.
Если приемник будет прямого усиления, то этот десяток контуров нужно будет при настройке перестраивать синхронно и одновременно. Это создает большие трудности.
В супергетеродине все принимаемые частоты переносят на промежуточную частоту которая не меняется при настройке на радиостанции и это позволяет применить этот десяток контуров, но их уже не нужно перестраивать при настройке на радиостанцию.
Это облегчает изготовление этих контуров или позволяет применить керамические или кварцевые фильтры. Они же тоже не перестраиваются.
Вообще то бывают приемники и с изменяемой промежуточной частотой, например в приемниках с двойным преобразованием и фиксированной частотой первого гетеродина, но это пока не бери в голову.
У супергетеродинного приемника есть и некоторые недостатки по сравнению с приемниками прямого усиления. Например паразитные каналы приема, но это тоже пока в голову не бери.
Потом разберешься. Основное достоинство написал в начале. Можно поставить много контуров или фильтры для увеличения избирательности приемника и они на одну частоту.
Избирательность важнее чувствительности. Что толку делать очень чувствительный приемник если он забьется помехами и ненужными радиостанциями, а чем больше избирательность приемника, тем сильнее можно без опасений усилить сигнал и увеличить реальную чувствительность.
Реальная чувствительность - это способность принимать слабые сигналы нужной нам радиостанции, а не вообще.
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 18:24:15
И вот ещё непонятное: почему в диапазоне ДВ/СВ ПЧ=465 кгц,а в УКВ=10,7 мгц? :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 18:26:29
Карма: 48
Рейтинг сообщений: 508
В УКВ двойное преобразование частоты
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 18:35:46
Можно об этом поподробнее, пожалуйста
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 18:39:29
Карма: 48
http://audioakustika.ru/2preob
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 18:41:56
Спасибо
