Еще вопросик, что такое БПФ, и зачем оно надо?
PV65 помогите разобраться
Господа кто пользуется приборчиком http://pv65.ru/ подскажите пожалуйста, как там записать длительный во времени сигнал!? Написано, что в версии 1.58 програмного обеспечения есть такая функция, но не могу найти где она.
Самописец в файл доступен только на непрерывных разъвертках (медленнее 0,1 сек на деление).
В меню "Файл" становится активным пункт "Самописец...". Полученный бинарный файл можно просмотреть в сторонних программах, например в звуковых редакторах типа CoolEdit.
БПФ - быстрое преобразование Фурье. Позволяет оценить спектр сигнала.
Вон оно как, жалко конечно, что только на длительных развертках, допустим шину 1-wire не посмотришь.PV65 Team писал(а):Самописец в файл доступен только на непрерывных разъвертках (медленнее 0,1 сек на деление).
Вы имеете ввиду возможность посмотреть обмен Далласовского ключа-таблетки или более длинные передачи?
Хотя бы его посмотреть, а то пытался и так и этак, не получается у меня.
Вот картинка осциллограммы обмена ключа со считывателем:
А вот она же, растянутая в 10 раз в районе первой пачки импульсов:
Осциллограмма лежит в архиве 1_wire.zip.
- (5.67 КБ) 1697 скачиваний
- (5.25 КБ) 1624 скачивания
- 1_wire.zip
- Осциллограмму можно просмотреть с помощью PV6501.exe
- (2.33 КБ) 266 скачиваний
это понятно, но оценить временные интервалы невозможно. Проблематично на остальных пределах самописец сделать? Приборчик мне нравиться но с цифровыми сигналами тугова-то с ним работать.
Обрисуйте задачу подробнее что вам необходимо померить, попробуем посоветовать.
Конкретной задачи нет, я любитель, иногда возникает необходимость посмотреть обмен между мк и какой нибудь приблудой. К примеру, есть термометр DS18B20(с паразитным питанием) и линия 20 м, в протеусе все работало, по факту проскакивают ошибки, если бы можно было бы записать хотя бы 10 секунд обмена на приемлимой развертке, то сразу стало бы все понятно. или еще пример, есть ИК пульт "грюндик", с 3 кнопками неизвестно по какому протоколу работает, хотел повесить на выход TBA2800 и посмотреть что он выдает, но не получилось, использовал звуковую карту тоже не очень.
конкретная ситуация, настраиваю приемник, соответственно смотрю ПЧ, какие установки синхранизации нужно выставить, что бы синхронизировался сигнал 70 мВ ? А то получается нажимаю синхранизацию осцилограф останавливается, а без нее синусойда бежит очень плохо смотреть.
На присланной вами осциллограмме уровень синхронизации стоит в самом верху сетки и не пересекается с сигналом (движок <T] справа от сетки).
При включении синхронизации условие синхронизации не выполняется и развёртка останавливается.
Если передвинуть уровень синхронизации на сигнал, то условие синхронизации будет выполняться и развёртка останавливаться не будет.
- (3.5 КБ) 1531 скачивание
- (3.39 КБ) 1547 скачиваний
- 2.zip
- (2.25 КБ) 260 скачиваний
