делитель напряжения?
вот схемка примочкии там в низу в левом углу как я понимаю делитель напряжения подскажите какой наминал у кондера и резистора.
Изображённый внизу делитель формирует так называемую "среднюю точку" напряжений +9В и -9В, которая составляет 0В. Соответственно, номиналы резисторов должны быть одинаковыми.
Обычно так: резисторы по 47 кОм, конденсатор 10 мкФ х 16 в.
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
В левом верхнем углу - надпись "4,5V bias", то есть чёрный кружок - это смещение 4,5В. Отсюда можно сделать вывод, что в делителе -9В написано ошибочно (тем более обозначено как общий провод).
Что касается номиналов, то резисторы имеют одинаковое сопротивление и их величина должна быть такой, чтобы ток, протекающий по делителю, был намного больше, чем ток, потребляемый от делителя. Учитывая, что там есть несколько резисторов по 100к на эту среднюю точку, то 47к может оказаться многовато...
