Проблемы с симулятором AVR studio 4 для Tiny13
Закрыто
Сообщение Neekeetos »
Привет всем,
Натолкнулся при отладке на такой интересный глюк - если переключить АЦП в автоматический режим (free running mode) студия отрабатывает первое прерывание от АЦП и все. Пробовал программку для тини15 - аналогично, те в живую работает, в протеусе тоже а в студии - не работает. Нет ли для этой баги какого нибудь решения или варианта позволяющего все таки отлаживать прошивку с ацп(в автоматическом режиме)?
Заранее спасибо!
Информация по RLC mini находится >тут<
ARV
Сообщение ARV »
А версия студии какая? У меня вот "старушка" 4.12 build 460 - так она вообще не поддерживает отладку АЦП.
А выход один - считать такты и имитировать установку флагов, я так понимаю...
ARV писал(а):А версия студии какая? У меня вот "старушка" 4.12 build 460 - так она вообще не поддерживает отладку АЦП.
Студия 4.13 build 528 , я хотел привязаться к прерываниям ацп поскольку таймер в тиньке всего один и в моей конструкции уже задействован под ШИМ, довольно тяжело это флагами имитировать при отладке, если только действительно такты считать.
Э...
Сообщение tych »
Neekeetos писал(а):в протеусе тоже а в студии - не работает.
:shock: если есть PROTEUS и в нем РАБОТАЕТ !? нафига студия то ?
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
Девайс на тини13, а его поддержки нигде кроме студии нету. Когда я обнаружил косяк с ацп я просто проверил еще и на заведомо рабочем коде тини15 с аналогичной прошивкой :). Трабла в том что тини15 это совсем не тини13 и отлаживать по аналогии не выйдет.
Э...
Сообщение tych »
Neekeetos писал(а):
tych писал(а): :shock: если есть PROTEUS и в нем РАБОТАЕТ !? нафига студия то ?
Есть в PROTEUS новом - линк в профиле.
Сообщение Negor »
Вот Сдесь есть неплохой симулятор под АВР... но чесно сказать, я в нём не разобрался... но на первый взгляд возможностей море... дистр весит около 1Мб
There is only 10 kind of people: those who understands binary code and those who dont!!!
Огромное человеческое спасибо! :) Действительно в новом протеусе есть тини13(правда какая то странная - все лапы вбок выходят на картинке, но это на функциональность я так понял не влияет), буду теперь его использовать для отладки.
Блин, нет в жизни щастя, попробовал прошивку для тини13 - в модели протеуса не работает внутренний источник напряжения - пишет ошибку AREF pin not connected to analog net
Э...
Сообщение tych »
Neekeetos писал(а):пишет ошибку AREF pin not connected to analog net
проект цепляй.
проект цепляй.
Прикрепил проект.
test13adc.zip
Демо проект для tiny13 ADC аврстудия
(5.51 КБ) 293 скачивания
prot_tiny13adc.zip
Демо проект для tiny13 ADC протеус
(21.5 КБ) 319 скачиваний
Вот ведь глючная модель. если подсоединить вход PB5/RESET/ADC0 к схеме то ошибка не появляется, что означает что они по ошибке вывели туда AREF
Э...
Сообщение tych »
работает только если в ADMUX оставить 0 - т.е. Vref = VCC
tych писал(а):работает только если в ADMUX оставить 0 - т.е. Vref = VCC
Ну что поделаешь, это все таки бета, должна глючить. Возможно в новой версии поправят :)
Закрыто
