создаем домашний кинотеатр 5.1
Сообщение sergik2109 »
уважаемый Ас не могли бы вы тогда разьяснить: на фронт 2-х или 3-полосную акустику? и какой мощности динамики, вернее соотношение между ними. сначала положил глаз на альфарды -- DW80K-2 и TW401SX но аудиопортале альфардов не хвалят. хотя на ихнем белоруском форуме отзываются хорошо. не в курсе что это за зверь ALPHARD? да соотношение по мощности между каналами? а то я запутался
злобный илихтрик вот с таким (........) паяльником
As
Сообщение As »
Технически проще собрать усилители одинаковой мощности, хотя , в принципе, на центральный канал мощность нужна заметно меньше, да и на тылы (на эти три канала почти не попадает низкочастотных составляющих, на которые в музыкальном сигнале достаётся изрядная часть мощности...), но по центральному каналу идут, в основном, диалоги... Двухполосники или трёхполосники - вопрос вкуса, среди акустики "подешевле" трёхполосники не имеют преимуществ перед двухполосными... На тылы вообще достаточно простых широкополосников...
так понятно тогда такой вопрос: возьмем фронт нч динамик 150 вт сколько ватт сч-вч? если фронт 150 тогда сколько ватт тыл и центр и сколько саб? отхожу потихоньку от первоначального плана в сторону разумного. вот еще планирую собрать ЦАП на SPDIF. у меня звуковуха встроеная по спецификации заточена под блюрей 24-битная выход 7.1. :music: 8) :)))
skk
Сообщение skk »
sergik2109 писал(а):так понятно тогда такой вопрос: возьмем фронт нч динамик 150 вт сколько ватт сч-вч? если фронт 150 тогда сколько ватт тыл и центр и сколько саб? отхожу потихоньку от первоначального плана в сторону разумного. вот еще планирую собрать ЦАП на SPDIF. у меня звуковуха встроеная по спецификации заточена под блюрей 24-битная выход 7.1. :music: 8) :)))
У тебя так много денег???? :shock: :shock: :shock: :shock: Есть лишние 15-20 тысящ ????
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Сообщение glacier »
:))) :))) :))) у меня тоже, такое говно!! в двд китайском дишовом звук ито лучше
встоенное - всегда Г
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
As
Сообщение As »
Распределение мощности зависит от частот разделения фильтров и жанра музыкальной программы... Для классической музыки данные легко найти, для современных жанров - нужно учитывать их специфику...
По мощности - у меня для комнаты 16 квадратов хватает 5х15 ватт, и только саб стандартный слабоват оказался...
а что через цыфру тоже г будет? насчет мощности решил попросту слизать с готового: фронт 2*120, тылы и центр по 30, а вот саб все еще под вопросом. во фронтах там стоят нч по 90 вт и твитеры по 40 вт. а вот откуда 120? да а что скажете насчет динамиков ALPHARD?
так ладно вроде бы определился. фронт 100 вт двухполосный, тыл и центр по 40 широкополосники, саб 200-250 (на что денег хватит), БП тороид 800 вт, на каждый канал своя индивидуальная обмотка, нашел схему мягкого пуска, уровня сигнала, и аварийного отключения выхода ( ассорти из разных разработок, не моих), осталось раздобыть S/PDIF но скорее выдеру откуда нибудь, даром барахла разного приносят на разбор, к тому времени чего ни будь накопаю, там же управление с пульта и еще чего нибудь припи**дярю не нужного пока, завтра соберу испытательный ящик и начну проводить черновые замеры акустики, а звуковуху куплю се таки. всем добра.
Сообщение Lock »
Решил не создавать новую тему, так как тоже пытаюсь создать усилитель для 6-ти канальной системы. В общем так, есть домашний театр формата 5.1, его собственный усилитель не нарвится по одной лишь причине, входной сигнал только СТЕРЕО. Усилитель встроен в сам DVD проигрыватель. Вот думал использовать TDA7386 для передних и задних динамиков и какой нибудь 2-х канальный TDA. Но прочитав форум потихоньку пришол к выводу, что TDA7386 не подходит для домашнего кинотеатра. Вообще насколько качественное звучание у TDA7386? Или лучше использовать три 2-х канальных усилителя. Характеристики динамиков: фронтальные и тыловые динамики 32-64 Вт (4 Ом), центр 63-126 Вт (4 Ом), сабвуфер 64-128 Вт (8 Ом). Да и вот еще вопрос, для питания всего этого будет ли достаточно блока питания от ПК на 300-350 ватт?
skk
Сообщение skk »
Lock писал(а): Да и вот еще вопрос, для питания всего этого будет ли достаточно блока питания от ПК на 300-350 ватт?
нет нет и еще раз нет :evil: . сколько раз писали комповые бп только для компов, а не для усилителей :evil:
на паяльнике схемы усей пошукай да на интерлавке может чего да глянется. но лично мне на микрухах не нравится плоско звучит и голова болит а дома все на них. поэтому и решил сделать сам, на транзюках и с оглядкой на больную голову. :beer: :beer:
в общем собрал я ящик на 40л перемерил параметры Фс осталось таким же. потом только прочел что обьм другой нужен под этот размер. послушал низ прет без удержу средних почти нет высокие кое как, Fc=66, Qts=0.65. второй динамик Qts=0.51, Fs=67. ящик сделал закрытый. какие рекомендации?
краткий отчет о проделанной работе. в общем закончил изготовление усилителя. как изначально запланировал, так и сделал- с большим запасом прочности. для дома большие мощности не нужны естественно но я решил пусть запас будет. итак- за основу взят усилитель ЛАНЗАР, сначала был собран тестовый вариант который нареканий не вызвал. в окончательном варианте ток покоя намеренно завышен что бы приблизить к режиму А, все 6 усилителей собраны на двух самодельных радиаторах по 6000кв см. с принудительным охлаждением. схема блока автоматики отслеживающего температурный режим, управление вентиляторами, и контроль линии взято не помню где но вы ее узнаете. она немного переделана на 6 каналов- работает четко.
(31.73 КБ) 401 скачивание
далее. блок питания. использован тороидальный трансформатор от ЛАТРа. по расчетам вытягивал на 1кВт, после намотки оказалось что ему и два под силу. мотал самостоятельно. единственное что у меня не получилось по разным причинам - это приобрести емкости. поэтому использовал паралельно по три штуки на2200 мкф. 63В. усилители выдают по 190 Вт при 58В питания, мощность ограничена уровнем входного сигнала, за исключением канала сабвуфера. регулятор громкости на TDA7448 позаимствован у кота, а конкретнее у Анастасии Попковой, за что ей отдельное спасибо. питающий трансформатор включен через реле шунтируемое резистором, замыкание контактов реле происходит через 8с после подачи питания. позже переделаю чтобы включение происходило с пульта, возможность такая заложена в схеме Анстасии.
(185.6 КБ) 353 скачивания
на фото выше представлен сам усилитель с задней стороны, переключатели отрубают неиспользуемые каналы. сделано немного коряво но со временем паучусь.
(200.87 КБ) 358 скачиваний
Сообщение sniff »
Славный чемодан! :) Хочется посмотреть что внутри :)
Меня зовут Денис
усилитель тестировался на динамиках 40Вт, при двух каналах пасивного охлаждения хватает на 2 часа, поэтому применено активное охлаждение которое имеет две ступени- 1/2 и максимум. габариты корпуса 400*400*180. существенно, вес порядка 10 кг. но и выходная мощность в сумме 1350Вт ( саб 200Вт на 8 Ом). в итоге гонял его несколько дней по 6часов нагружая выходы активной нагрузкой ( за неимением соответствующей акустики). нагрев транса за время тестов несущественный, постороннего гула 50 гц и прочих радостей мощных трансов не ощутил и по осцилографу не видно. на данный момент усилитель проделывает путь от места сборки (собирал на работе ) до дома. следующий этап- акустика.
(230.6 КБ) 399 скачиваний
да я то же угорал над габаритами но пошел на жертвы сознательно
(190.96 КБ) 393 скачивания
Сообщение sniff »
Серьезно смотрится,радиаторы покупали?Сколько такие стоят?
Меня зовут Денис
skk
Сообщение skk »
прилично, наверно стоят не менее 600 руб за штуку.
