Очередной регулируемый блок питания(на lm723)
Сообщение Big Joe »
Добырый вечер форумчане!Долго и упорно не хотел засорять форум "очередной" банальной темой.. :( Но потребовались советы :) Думаю Вы меня поймете.
Писал в ветке про мелкие вопросы, хотел собрать бп на lm317 и оу, но "испугался" настройки, да и трансформатор не подошёл по параметрам.
Имеется транс с объединёнными вторичками-итого 32В.После диодного моста и конденсатора получается около 44В. Lm723 по даташиту рассчитана на 40В входного(как быть?).На неком словенском сайте нашёл вот такую схему:
под нее и печатка, и описание через гугл перевел(но не "халява" привлекла,а доступность оной микросхемы и вроде бы уровень). Хотелось бы услышать конструктивную критику по-поводу схемы-может что убрать,что добавить. Прогнал её через Multisim-вроде и регулировка напряжения и рег защиты по току работает. Понимаю,что можно(а может и нужно,но всё же) собрать и проверить,но в рунете подобной схемы не нашел-гуляет 3-4 других, поэтому и удивился. Заранее извините за целое "сочинение" :?
Сообщение Big Joe »
я понимаю,что никому не интересно, и что времени ни у кого нет.. :( хм..сообщение-без ответа было бы нормой, если бы оно было задано "в хамской ультимативной" форме..так ж тут вроде не этот случай :)
Сообщение Integrator »
С виду схема нормальная, входное напряжение нежелательно превышать, так что вторичку у транса, если есть возможность, лучше отмотать.
Видимо в данный момент микросхема не очень популярна, если верить гуглу, её примерный аналог кр142ен1/ен2. Для ен1/ен2 схемы бп можно поискать в старых журналах, годов 80х, но сейчас, наверное, нет смысла что-то собирать на них.
А чем lm317/кр142ен12 не нравится? Это практически тоже самое, только всё в одном корпусе. На них, довольно простые схемы есть http://cxem.net/pitanie/5-157.php
Сообщение Borodach »
Для того, чтобы не перематывать транс, надо поставить по питанию микросхемы стабилизатор на стабилитроне и резисторе... .
Хорошая микросхема, на ней много чего собрать можно... . :)
(154.66 КБ) 8909 скачиваний
(188.88 КБ) 6054 скачивания
(10.53 КБ) 6106 скачиваний
(49.66 КБ) 7366 скачиваний
(19.11 КБ) 6610 скачиваний
Сообщение Big Joe »
Integrator писал(а):С виду схема нормальная, входное напряжение нежелательно превышать, так что вторичку у транса, если есть возможность, лучше отмотать.
Перемотать не получиться, он закрашен..боюсь если я его "разберу"-то собирать там нечего будет :)))
Integrator писал(а):А чем lm317/кр142ен12 не нравится? Это практически тоже самое, только всё в одном корпусе. На них, довольно простые схемы есть http://cxem.net/pitanie/5-157.php
Да вот хотел собрать-на форуме обсуждали хорошую схему с ОУ
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=34704
да думаю настройку не потяну..запутаюся :oops:
Спасибо огромное за внимание)Буду опираться на наличие деталей в нашей "деревне".Вдруг 723 уже не найду :)) Так что вы меня только подталкнули к этой мысли
Borodach писал(а):Для того, чтобы не перематывать транс, надо поставить по питанию микросхемы стабилизатор на стабилитроне и резисторе... .
Вот оно решение)))!!!А я уже,"двоечник", собирался диоды последовательно ставить..за стабилитрон то забыл.Вот что значит опыт,Borodach..и книжки читать :) Стабилитрон вольт так на 39.По питанию микросхемы-это между какими ножками?
Borodach писал(а):Хорошая микросхема, на ней много чего собрать можно... . :)
Правда?А я вот читал недавно Хоровица с Хилом, они её ругают :) Говорят защиты никакой температурной..используйте sg3532, las1000.
Сообщение Big Joe »
Big Joe писал(а): Стабилитрон вольт так на 39.По питанию микросхемы-это между какими ножками
я так понял по даташиту-это между 7 и 12??
Сообщение Big Joe »
в Multisim'е прогонял схему..регулировка вроде работала. Посадил на нагрузку 10Вт лампу-регулировка как-то странно стала себя вести..ток регулирую-напряжение ползёт за ним :dont_know: . Стабилитрон между gnd и 12 ногой,меряю мультиметром-вроде норм-39В. Или лыжи кривые или руки у меня)))Borodach Вам спасибо!А то рассуждаю тут, а поблагодарить забыл.
и ещё-в представленном Вами файлике "723schema", там LED1+R1+R2+Q2-это индикация кз?D3-защита от переплюсовки?Может это добавить к своей схеме :dont_know:
Нашёл что говорили Хилл и Хоровиц: "..В отличие от многих более новых схем стабилизаторов ИМС 723 не снабжена встроенными схемами аварийного отключения для защиты от чрезмерных токов нагрузки..."
Транзистор со светодиодом, это источник тока, который улучшает работу схемы защиты по току. Как индикатор срабатывания защиты он не работает.
Защитные диоды никогда и нигде не мешали, поэтому их можно ставить везде где это необходимо и не очень... . :)
723я не имеет встроенной защиты аварийного отключения, но она более универсальна, нежели другие стабилизаторы. У неё имеется встроенный источник опорного напряжения на 7 вольт, отдельный усилитель с транзисторами, кроме этого, один из транзисторов используется для защиты источников питания по току.
(14.4 КБ) 3780 скачиваний
При всей своей древности, данную микросхему ещё до сих пор используют заводы для выпуска мощных регулируемых блоков питания, я уж не говорю о китайцах и радиолюбителях... . :)
На этой микросхеме можно собрать не только стабилизаторы, но, например, термостабилизаторы, тахометры, измерители низкоомных сопротивлений, индикатор пикового уровня входного напряжения и много чего ещё ... .
(63.41 КБ) 3853 скачивания
(35.75 КБ) 3202 скачивания
Если набрать в гоогле название этой микросхемы, то можно обнаружить довольно-таки много схемных решений с её использованием.
На этой микросхеме очень хорошо изучать работу классических стабилизаторов питания и создавать что-то своё... .
Индикацию срабатывания защиты можно попробовать собрать вот такой как на схеме... .
(76.88 КБ) 4622 скачивания
(4.92 КБ) 3895 скачиваний
Сообщение Big Joe »
Borodach!Спасибо Вам большое. Как говориться уталили жажду знаний :) Теперь практика..и настройка "по месту" :)
Сообщение Big Joe »
Borodach. Я внял вашему совету насчёт гугли. Втопку яндекс :)) Я в растерянности :? Есть еще "лучше" схемка.Если вдруг загляните еще раз-не судите строго-оцените. Найду все аналоги транзисторов и на выходных в магазин.
Должна работать, только прикупи на всякий случае штучек пять (можно и больше) 723-их, пригодятся... . :)
Сообщение Big Joe »
Borodach писал(а):Должна работать, только прикупи на всякий случае штучек пять (можно и больше) 723-их, пригодятся... . :)
:)) Эт "страховка" от кривых рук(недостатка опыта)? :) Вообще что её может ввести "в шок"??КЗ по выходу(так тут вроде защита-кстати диод на выход всё-таки пришпандорю)?Барбекю от транзисторов/радиаторов?)))Или это для запаса от плохой партии?Хотя судя по Вашему предыдущему посту-она довольно универсальная и в хозяйстве сгодиться)
Везёт мне на описание этих схем))эта вообще чешская по-моему)))Как можно понять переведённое гугелём:"...Если вы борту шорты и все подходит, Вы должны действовать немедленно. Напряжение потенциометра (P2) должны регулировать выходное напряжение. Дело, потенциометр установлен в максимум и триммер R11, чтобы установить желаемое напряжение максимальную производительность. Следующий шаг заключается в установлении максимального тока. Выходное напряжение устанавливается примерно 3V, текущий потенциометра (P1) до минимума и триммер R12 до минимума (слева - максимальное сопротивление). Если полной уверенности в том, что они правильно потенциометров, короткого замыкания выходных клемм подходящий амперметр. Поток должен составлять около 20mA (могут быть совершенно разными, но не более чем о 50 мА). Затем потенциометр установлен на максимальной мощности. Текущий должна быть не менее 3A. Триммер R12 к текущему набору до требуемого значения. Триммер должен быть повернут медленно из-за трансформатора тока могут быть легко, несмотря на 10A. Текущая установка будет осуществляться с кулером уже подключен, в противном случае транзистор печь. Кроме того, это не вопрос возрождения лаборатории источника с ограничением тока!..."????? :dont_know:
остальные "дискуссии" ведуться в описании на тему выбора современной элементной базы и относительно понятны.
Миросхема очень легко выводится из строя подачей напряжения питания на выводы 4 и 5, поэтому здесь надо быть аккуратнее, особенно при регулировке и настройке цепей управления. Для снижения такой возможности можно между 4 и 5 выводами поставить встречнопаралелльно два маломощных диода, они предотвратят большой перекос напряжения по входу усилителя ошибки и тем самым как-то сберегут микросхему как, например, в этой схеме... .
Сам корпус лучше установить в панельку, тогда будет не сложно быстро заменить микросхему в случае её выгорания.
Я бы посоветовал начать не со сложной схемы, а с самых простых и понятных, тогда все последующие схемы будут налаживаться значительно быстрее и проще... . :)
Последний раз редактировалось Borodach Чт сен 23, 2010 00:47:19, всего редактировалось 3 раза.
(19.27 КБ) 4111 скачиваний
Сообщение Big Joe »
Спасибо Вам Borodach! Насчёт простого Вы правы. А то переоцениваешь свои силы,хватаешься за серьёзное, а потом, когда ничего не работает-становиться печально :)
Отпишись по результатам, думаю многим будет интересно... . :)
Как дела, что-нить получилось...? :)
Сообщение Big Joe »
Borodach писал(а):Как дела, что-нить получилось...? :)
Извините Borodach за долгое молчание.Я наконец-то нашёл 723-ю(до этого успел собрать двухканальный на 317 и 337). Если Вы еще прочитаете моё сообщение, хотелось бы узнать:как у lm723 дела обстоят с ограничением тока?Для напряжения там усилитель ошибки же, а для тока идет прямо на переменник(Ссори если несу бред :)). На ИС (на той же 317) применяют отдельный ОУ.Или например в этой теме
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=2587
этими делами занимается каждый из 3х ОУ(причём все этот бп хвалят :) )
Я не гонюсь за "совершенством, просто "спортивный" интерес.Спасибо за внимание если что
Сообщение Roman Venom »
Big Joe
Забей Сеня, на всё забей (с). :)))
РЕАЛЬНО там будет менее 40В.
Успех - императив!
Сообщение A.N. »
Big Joe писал(а):Добырый вечер форумчане!
А зачем всё усложнять? Вместо моста ставим 1 диод - и ничего отматывать/гасить не надо!
