помогите разобраться со шкалами SUNWA YX-2000A
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение sergeys »
Прювет всем котам! У меня тут вот есть мультиметр SUNWA YX-2000A. Понятно что не верх качества кол-ва функций точности, ну пока ладно. объясните пожалуйста какая шкала тут сопротивление напряжение батареек и амперы а еще у него с боку колесико какоето че за штука? заранее спасибо :))) :))) :))) :))) :)))
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
Сообщение ublhjnt »
Шкалы подписаны или обозначены цветом. Колесико - это для установки нуля при измерении сопротивлений.
Если можешь дай фото тогда объяснят более содержательно.
Сообщение sergeys »
на нем три шкалы верхняя -зеленая с подписью ohms от 0 до200 но в обратном порядке т. е. с права на лево
вторая средняя-черная 0-250 0-50 с подписью ac-dc с лева направо
третья красная ac-10v 0-10
и еще слева направо bad?good
Сообщение ublhjnt »
Верхняя - измерение сопротивлений, средняя - постоянное и переменное напряжение и токи, третья - переменное напряжение на пределе 10 В. нижняя - специальная, скорее всего Дб.
Сообщение SmarTrunk »
"bad - good" наверно для определения - хорошая или плохая батарейка. В тестере нагрузочный резистор, при подключении батарейки 1,5 В по отклонению стрелки смотришь. В моей простой стрелочной санве было так.
Сообщение sergeys »
а еще подскажите как высчитать резельтат измерений если наити цену деления и умножить ее на кол-во делений которое показывает стрелка будет правильно? :))) :))) :)))
Сообщение ublhjnt »
Да.
Сообщение sergeys »
здесь вот на указателе регулятора стоят диапазоны сопротивления икс10 и икс1к
Сообщение ublhjnt »
Объяснять тебе очень долго. Возьми и почитай литературу, а не Гугль!!!
Икс - это множитель то есть показания на шкале умножай на множитель... :shock:
Сообщение Trace »
Чтобы не создавать дополнительных тем...
Нет ли у вас схемы этого прибора? нужны номиналы 2 резисторов.
Сообщение ublhjnt »
Схемы нет. но она очень простая можешь нарисовать сам.
Сообщение sergeys »
Trace писал(а):Чтобы не создавать дополнительных тем...
Каких резисторов-то? Если там номера не стоят давай фоту. Я померю, благо еще не распаял, а так я это г. ужо разодрал на куски.
Сообщение Trace »
Резисторы обведены красным
(169.68 КБ) 2200 скачиваний
Сообщение DarkCraft »
У меня чуть старее выпуск, больше 15 лет ему, погорели резисторы после кривых рук неучей, на делениях потребления тока, прошу померят номинал резистора №2 - 10mA так как на остальных подгоревших по цветам еще распознается маркировка, соответственно и фото поможет другим. =)
(163.33 КБ) 2454 скачивания
(146.29 КБ) 3227 скачиваний
(162.81 КБ) 1854 скачивания
Сообщение Sbor2511 »
Резистор 1. Обозначение на плате R10. Полоски: фиолетовая -7, черная-0, черная-0, серебряная-0,01, коричневая-1%. Итого имеем: 700х0,01=7 Ом. Показание мультиметра DT9208А- 8,2 Ом.
Резистор 2 (самый обгоревший). Обозначение на плате R8 . Полоски: серая -8, голубая-6, черная-0, черная-1, коричневая-1%. Итого имеем:860х1=860 Ом. Показание мультиметра DT9208А- 856 Ом.
Резистор 3. Обозначение на плате R7. Полоски: белая -9, зеленая-5, черная-0,черная-1, коричневая-1%. Итого имеем: 950х1=950 Ом. Показание мультиметра противоречат - 580 Ом. Мультиметр не обладает большой точностью. Измерения проводились без выпайки деталей.
Прилагаю таблицу (из программы Rezist).
(70.75 КБ) 1922 скачивания
На фото видно, что сгорел еще один резистор (R1), в самом верху, под измерительной головкой. Полоски: зеленая-5, черная-0, черная-0, золотая-0,1, коричневая-1%. Итого имеем: 500х0,1=50 Ом. Ничего себе, померял ток. И еще поразил предохранитель. Интересно, на сколько он ампер, но явно не на 250 миллиампер.
Вернуться в «Измерения»
